Εγω θυμαμαι οτι ειχα καταθεσει μια ΥΔ στον ΟΑΕΔ οτι θα λειτουργω το γραφειο για δυο ακομα χρονια.
  • Απαντήσεις 1,5k
Νομίζω ότι οι απαιτήσεις είναι για όσο επιθυμείς να μείνεις στο πρόγραμμα. Εάν δηλαδή εσύ θες και τον 2ο χρόνο, δεν θα πρέπει να έχεις εξαρτημένη σχέση εργασίας.
ΡΩΤΑ καλύτερα όμως στον ΟΑΕΔ που ανήκεις!
Παιδιά με την ολοκλήρωση του 1ο χρόνου (προκαταβολή+1η δοση+ 2η δόση) πρέπει να κάνουμε κάποια διαδικασία για να συνεχίσουμε και για τον δεύτερο χρόνο ή απλά περνάμε εκεί αυτόματα?
Έκανα αυτή την ερώτηση στην υπάλληλο που ήρθε για έλεγχο και μου είπε ότι δεν απαιτείται κάποια διαδικασία.
Αναρωτιέμαι αν μετά την ολοκλήρωση του 1ου χρόνου κάποιος δεν επιθυμεί τη συνέχεια του προγράμματος, χρειάζεται να το δηλώσει στον ΟΑΕΔ ή δεν είναι απαραίτητο;
Ή απλά θα περιμένει να του τηλέφωνήσουν για τον έλεγχο του 2ου χρόνου και τότε τους ενημερώνει ότι δεν ενδιαφέρεται; Και τι γίνεται αν κάποιος έχει ήδη κλείσει το γραφείο και διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, οπότε και δε θα μπορέσουν να έρθουν τότε σε επαφή μαζί του;
Κανε ενα κοπο και πηγαινε στον οαεδ και μιλα με τον υπευθυνο του προγραμματος. Εκτος και αν θες να σε παρω εγω ή καποιος αλλος στο λαιμο μου/του λεγοντας σου κατι που ισως δεν θα ισχυει.
Εγω ειχα υπογραψει κατι για να περασω σε 3ετες προγραμμα, αλλα ουτε ποτε το υπεγραψα θυμαμαι, ουτε σιγουρες λεπτομερειες.
Edited by ckiriako
Έχω ήδη πάει από τον ΟΑΕΔ ckiriako αλλά η υπεύθυνη εκεί δε μου έδωσε σημεία ότι είναι καλή γνώστης των όρων & προϋποθέσων του προγράμματος, μεταξύ άλλων ανέφερε π.χ. ότι δεν μπορώ να κλείσω το γραφείο μετά το τέλος του 1ου χρόνου... πράγμα άτοπο, οπότε και προσπαθώ να διασταυρώσω πληροφορίες, thanks πάντως!
Πάντως για τα 2 επιπλέον αυτά χρόνια δεν αισθάνεσαι κάπως δεσμευτικά επαγγελματικά; Γιατί τα χρήματα είναι σχετικά λίγα και δεν μπορεί να έχει κανείς τους ΚΑΔ που επιθυμεί αλλά τους συγκεκριμένους για το πρόγραμμα μόνο.
Edited by Τινάκι
Να κοιταξω αυριο το φακελο του προγραμματος, τι εχω υπογραψει και ποτε, και δεν θυμαμαι αν ειχα κρατησει αντιγραφο απο το επιμαχο εγγραφο. Υποθετω πως ναι...
Αυτο που ειναι σιγουρο ειναι οτι δεν ημουν υποχρεωμενος να κατσω 3 χρονια στο προγραμμα, ασχετα αν εγω το επελεξα ετσι. Γνωστη μου δικηγορος εκατσε 1 χρονο στο προγραμμα μονο. Μιλαμε για ενταξη στο προγραμμα τελη του 09-αρχες του 10.
Σιγουρα υπαρχει η δυνατοτητα να μην συνεχισεις στο προγραμμα για αλλα 2 χρονια.
Γνωριζω συναδελφους που το εχουν κανει, αλλα δεν γνωριζω τη διαδικασια
Αυτο με τους ΚΑΔ ειναι μια πονεμενη ιστορια.
Ειναι μια μλκ και μιση του ΟΑΕΔ που το ανεφερε σε καποιο πληροφοριακο εντυπο και δεν εχει καμια σχεση με το αντιστοιχο ΦΕΚ.
Γτ ο μηχανικος να θεωρειται επιστημονας οταν κανει μελετες και οχι οταν πχ κανει εργολαβιες ειδικων αγκυρωσεων, ενισχυσεων ή ακομα και απλες κατασκευες ή μαθηματα σε 3βαθμια εκπαιδευση.
Edited by terry
Mια διόρθωση αν είναι επιτρεπτό, μιλάμε για τους ΚΑΔ και όχι τα ΚΑΔ. Είναι Κωδικοί Ασκησης Δρατηριότητας.
Ρώτησα πρόσφατα και δεν χρειάζεται κάποια διαδικασία για να συνεχίσεις και το 2ο χρόνο. Τώρα αν δεν θέλεις είναι άλλο θέμα
