thanvg Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 08:53 πμ Αγαπητέ iliekater με χαρά μπορώ να σε ενημερώσω ότι είδα κι εγώ το ωραίο κατακόρυφο διάγραμμα σωληνώσεων που έφτιαξε το FreeCad από το αρχείο της Πυξίδας! Πολύ καλή δουλειά, είναι πολύ προσεγμένο! Ευχαριστώ για το ψάξιμο που έκανες για να βρεις και αυτό το bug όπως επίσης και για τις νέες εκδόσεις των δύο προγραμμάτων. Ευχαριστώ και για τις παρατηρήσεις σου στο αρχείο που σου έστειλα. Η μόνη δκαιολόγηση που έχω να σου δώσω για τις επιλογές που μου επισήμανες είναι ότι δεν τους είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία, σε αυτή τη, δοκιμαστική, μελέτη. Σκοπεύω στο μέλλον να χρησιμοποιήσω την Πυξίδα για πραγματικές μελέτες αν χρειαστεί και τότε θα είμαι περισσότερο προσεκτικός. Με χαιρετισμούς Θανάσης
iliekater Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 12:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 21, 2010 at 12:30 μμ Χαίρομαι που όλα δουλεύουν καλά · σε ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σου λόγια .
antnatal Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 09:42 πμ χαιρετε εγω εχω windows xp 64bit και ενώ επιλέγω ένα αντικειμενο να το βαλω κάπου δεν κάνει τίποτα και πεταει το εξής could not load an object because it is not available on this machine και εμένα το ίδιο, καμία λύση...??? (δεν μπορώ να κάνω τη λύση στο πρόβλημα 3 γιατί μου εμφανίζει μήνυμα ότι δεν είναι compatible με το 64bit) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- κάτι για "άφεση αμαρτιών" μου αναφέρει όταν δεν τοποθετεί ένα μπλοκ στο σχέδιο. έκανα κάτι κακό...?....χεχε.... Παρατηρήσεις: 1. Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "edit". 2. Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
iliekater Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 09:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 09:01 μμ Το μύνημα "άφεση αμαρτιών" είναι το μύνημα που εμφανίζεται όταν το πρόγραμμα αποφεύγει κάποιο λάθος ή ακυρώνεται κάποια ενέργεια . Όσο αφορά τα 64 bits , δυστηχώς δεν ξέρω τι να προτίνω ...
akispm Δημοσιεύτηκε May 8, 2010 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2010 at 06:00 μμ μολις το κατεβασα και το περασα και εγω. Δουλευει μια χαρα.Πολυ χρησιμο και πραγματικα πολυ πρακτικο. Σιγουρα χρειαστηκε πολυ δουλεια και πολλα συγχαρητηρια για αυτο αλλα και ευχαριστω για τη δωρεαν διανομη. Μια σκεψη για την επομενη αναβαθμιση. δεν ξερω κατα ποσο ειναι δυνατο αλλα μηπως γινεται ολα τα blocks του freecad να μπαινουν οπως τωρα σε διαφορετικα layers, αλλα ολα τα layers που δημιουργουνται απο αυτο να ανηκουν και σε ενα group. πχ freecad?
design praxis Δημοσιεύτηκε May 14, 2010 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2010 at 05:38 μμ γειά σε όλους, συγχαρητήρια σε αυτόν τον φοβερό συνάδελφο που δε φτάνει που το έφτιαξε, τον έχουμε πεθάνει στις ερωτήσεις!! έχω κάνει την εγκατάσταση όλα οκ, μέσα στα options βρίσκω στο πρώτο παράθυρο τα σωστά αρχεία αλλά δεν μπορώ να κάνω το relodfreecadmenu_greek ώστε να το ανεβάσει στο toolbar, μου απαντάει: enter the name of customisation file to load Επίσης βλέπω πως δεν έχω στις βασικές εντολές (δηλ. στην πρώτη γραμμή πάνω πάνω στην επιφάνεια εργασίας του autocad) το tools!! προσπάθησα να βρω πως μπορώ να το εφαρμάσω αλλά... No αν κάποιος μπορούσε να με βοηθήσει σε αυτό θα ηταν τέλεια! ευχαριστώ!
iliekater Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 05:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 05:42 μμ design praxis , δοκίμασε την lodfreecadmenu_greek . Δεν το κατάλαβα αυτό πέρι τα Tools . Μήπως έχεις την απλή έκδοση του AutoCAD (LT) ;
kmike Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 12:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 12:07 πμ Αγαπητέ συνάδελφε συγχαρητήρια για την απίστευτη δουλειά σου. Κατ' αρχήν θα σου πρότεινα άμεσα να κάνεις μια εγγραφή του προγράμματος στα Creative Commons για ευνόητους λόγους. Ειμαι στη διαδικασία εγκατάστασης και δυστυχώς και εγώ έχω το πρόβλημα με την προσθήκη του μενού: Όταν κάνω relodfreecadmenu_greek ή loadfreecadmenu_greek, μου λέει: enter the name of customisation file to load Έχω Autocad 2007, σε Windows XP. Χαιρετισμούς και συγχαρητήρια για μιά ακόμα φορά.
design praxis Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 07:34 πμ μάλλον έχω την απλή έκδοση, έκανα το lodfreecadmenu_greek αλλά δυστυχώς τίποτα..
iliekater Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 11:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 11:53 πμ Δοκιμάστε να φορτώσετε χειρονακτικά το μενού του FreeCAD . Δεν θυμάμαι από πού ακριβώς είναι στα Tools , αλλά γίνεται και με την εντολή MENULOAD . Φορτώστε το αρχείο FreeCADmenu_Greek . Τι κάνει το Creative Commons ;
