και γω συμφωνώ, να το δώσει
ΠΡΟΦΑΝΩΣ και στα τυφλά δεν θα δώσω ένα υδραυλικό έργο από την περιοχή Α που εδρεύω να το εκτελέσει ένας στην περιοχή Β χωρίς τις αναγκαίες πιο πάνω προϋποθέσεις!
τι ισχύει? μήπως πτυχία κόβουν βόλτα από δω και από κει? προφανώς δεν είναι ο κανόνας αλλά ούτε και η εξαίρεση αυτό που είπα. ρώτησε αν "εν δυνάμει" υπάρχει κίνδυνος? δηλαδή τι λες? ότι δεν υπάρχει?
τι εννοείς τι ισχύει.πες ότι εσύ δεν έχεις μηχανήματα και κατάλληλο προσωπικό και γενικά εμπειρία μηδέν στα λιμενικά.θα το δώσω σε σένα??και πές ότι το δίνω..δεν θα υπάρξει συμφωνητικό?ποινικές ρήτρες?άντε έτσι?το δημόσιο θα κυνηγήσει εμένα αν υπάρξει η χειρότερη των περιπτώσεων η έκπτωση αναδόχου (αν δεν έχω κάνει "εγκεκριμένη Υπεργολαβία" ξαναλέω) και εγώ θα κυνηγήσω εσένα. όταν εγώ σαν ΑΤΜ μπορώ και έχω 4 κατηγορίες έργων στο εργοληπτικό μου, αυτό τι σημαίνει ότι έχω και όλα τα μηχανήματα και όλη την τεχνογνωσία για όλα?προφανώς και όχι.αυτό δε σημαίνει από την άλλη ότι αρχίζω και παίρνω έργα ανεξέλεγκτα, ούτε ότι μου απαγορεύεται να διαλέξω την εταιρεία που θα συνεργαστώ.
ΥΓ.την ώρα που έγραφα έστειλες.έχεις δίκιο γενικά.θίγεις κάτι γενικότερο...το εύκολο χρήμα της ξάπλας από μια μερίδα μηχανικών και την υπερπληθώρα προσφοράς πτυχίων και την απαξίωσή τους από τις εταιρείες από την άλλη..
Άρα η σωστή απάντηση που θα έπρεπε να δοθεί στον συνάδελφο είναι:
Αν πάρεις τα μέτρα σου, δηλαδή κάνεις πχ "εγκεκριμένο υπεργολαβικό" τότε κλπ κλπ
υ.γ. Δεν γράφω παραπάνω γιατί πραγματικά δεν ξέρω πως μπορεί να καλυφθεί.
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
http://library.tee.gr/digital/m2009/m2009_koutinas1.pdf
Οι Ευθύνες
Ποινική ευθύνη
Η θεμελιώδης αρχή του Ποινικού Δικαίου σε όλον τον κόσμο, ορίζει πως:
“Όποιος, εκ προθέσεως, από δόλο, ή βαριά αμέλεια ζημιώνει κάποιον ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ”
Αυτός δηλαδή ο οποίος διώκεται ποινικά, δεν αρκεί να αποζημιώσει κάποιον αλλά τιμωρείται με ποινή φυλάκισης με βάση τον νόμο.
Αστική Ευθύνη (εξ αδικοπραξίας ή Συμβατικές)
Η θεμελιώδης αρχή του Αστικού Δικαίου, η οποία διέπει τα θέματα ευθύνης, ορίζει πως “κάθε ενέργεια που ζημιώνει κάποιον, υποχρεωτικά συνεπάγεται την αποκατάσταση της βλάβης από αυτόν, από λάθος του οποίου προήλθε”, δηλαδή “όποιος ζημιώνει …..αποζημιώνει”.
Συμβατική Ευθύνη
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμβάσεις που υπογράφουν μεταξύ τους οι φορείς των έργων (συμβατικές υποχρεώσεις)"
"Σε ότι αφορά την παραγραφή της ευθύνης επισημαίνεται πως δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση με την Ποινική Ευθύνη (δόλος ή «βαριά αμέλεια»), η οποία κατά το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, πρακτικά δεν παραγράφεται."
  • 12 years later...
καλημέρα.
Δεν έχω ξαναασχοληθεί με δημόσιες μελέτες αλλά σκέφτομαι να το κάνω επειδή μου πρότειναν.
Για μελετητικό α' τάξης που θέλω να το διαθέσω σε τεχνική εργοληπτική εταιρεία για μικρές μελέτες που θέλει να αναλάβει τί σύμβαση πρέπει να υπογράψω ώστε να είναι νόμιμη η συνεργασία? μπορεί να γίνει αυτό εάν εγώ εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας, τί παραστατικό θα κόβω?
Edited by anavatis
Δες πρώτα τι ευθύνες (μπορεί να) έχεις, και μετά ψάξε τα υπόλοιπα. Τι σόι μελέτες (με το πτυχίο σου) θα εκπονεί αυτή η "εργοληπτική εταιρεία"?
Γιατί όμως δεν αντιπροτείνεις άλλου είδους συνεργασία, π.χ. κατά περίπτωση?
καλημέρα,
αυτό βασικά ρωτάω.
μπορεί να γίνει π.χ. σύμβαση-συμφωνητικό ως συνεργάτης με συγκεκριμένο ύψος αποδοχής, η οποία υπογράφεται για κάθε έργο κατά περίπτωση? δηλαδή να μην υπάρχει δέσμευση για μόνιμη συνεχή συνεργασία αλλά να συνάπτεται συνεργασία με την ανάληψη του έργου (π.χ. κάποιες μελέτες μπορεί να δίνονται με απευθείας ανάθεση)
πρέπει να γίνει συμφωνητικό μόνιμης συνεργασίας με το καθορισμένο συμφωνημένο ύψος αμοιβής?
τί συνηθίζεται? κάποιου στο φόρουμ διάβασα ότι είναι υποχρεωτικό να είσαι στέλεχος σε εταιρεία ή να υπάρχει πρόσληψη με μόνιμη συνεργασία (παλιά posts). ισχύει κάτι τέτοιο? και γενικά για κάποιον που διαβάζει πρώτη φορά δεν προκύπτει ξεκάθαρα τί ισχύει.
Υ.Γ. οι μελέτες για α' τάξη είναι π.χ. εργασίες ανακαίνισης σε δημόσιο χώρο, διαμορφώσεις με χώρο πρασίνου, κτλ.
Edited by anavatis
Το πιο σωστό είναι να κάνεις ιδιαίτερη συμφωνία για κάθε εργασία που θα αναλάβεις. Το μελετητικό πτυχίο το χρειάζεσαι μόνο για να μπορείς να παίρνεις μελέτες του Δημοσίου. Η εργοληπτική επιχείρηση δεν χρειάζεται μελετητικά πτυχία. Εκτός κι αν έχει "κλάδο μελετών", οπότε χρειάζεται το πτυχίο για τη στελέχωση
  • 2 months later...
καλημέρα. το μελετητικό Α' τάξης που πήρα (για πρώτη φορά) έχει ισχύ μέχρι το τέλος του έτους. ειναι ετήσια η ισχύς των πτυχίων, τί κάνω μετά τη λήξη? πληρώνεται πάλι παράβολο για ανανέωση? παίζει ρόλο αν μέχρι τότε δεν έχω αναλάβει κάποιο έργο??
Edited by anavatis
  • 2 years later...
Καλημέρα,
Προσθέτω την γνώση μου στο forum γιατί προσωπικά δεν είχα κάποιον γνωστό να με πληροφορήσει, ούτε μπορούσα να βρω κάπου πληροφορίες για το θέμα από ανθρώπους που να ξέρουν εκ των έσω πώς λειτουργεί η ενοικίαση πτυχίου.
Έχω μελετητικό πτυχίο Α τάξης από το 2022 σε όλες τις μελέτες αντικειμένου πολιτικού μηχανικού. Το πτυχίο το είχα βγάλει έτσι, χωρίς να έχει προκύψει κάποια ανάγκη και έκτοτε το καμαρώνω. Ασχολούμαι με ιδιωτικές δουλειές και στο κοντινό μέλλον δεν βλέπω να αλλάζει αυτό. Είχα πάντα στο μυαλό μου να το νοικιάσω σε κάποια εταιρεία για να αναβαθμίζεται και να παίρνω και εγώ κάποια χρήματα και πρόσφατα το επιχείρησα για να δω τι παίζει.
Σε πρόσφατη επικοινωνία μου (Ιούλιος 2025) με εταιρεία 5ης τάξης (Ανώνυμη Εταιρεία), μου ειπώθηκε ότι η μηνιαία αμοιβή για πτυχίο Α τάξης είναι 50€, για Β τάξης100€ και για Γ τάξης 150€. Αυτά είναι χρήματα κάθε μήνα, ανά κατηγορία μελέτης. Δηλαδή η εν λόγω εταιρεία ήθελε το πτυχίο μου για 2 κατηγορίες μελετών που δραστηριοποιείται και μου έδινε 100€ (2*50€) τον μήνα. Αυτό αφορούσε μόνο στην ενοικίαση, χωρίς καμία άλλη ενασχόλησή μου με τις μελέτες.
Μου είπανε ότι λόγω Α τάξης δεν φέρω καμία ευθύνη ουσιαστικά, καθώς τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υπογράφονται από μηχανικούς με πτυχία Γ τάξης. Η ένταξη του πτυχίου στην εταιρεία γίνεται με την αγορά μιας μετοχής της εταιρείας, οπότε ουσιαστικά θα γινόμουν μέτοχος και θα παραχωρούσα και το πτυχίο μου.
Για την ιστορία, δεν δέχτηκα την προσφορά τους και γενικώς εγκατέλειψα και την ιδέα, γιατί είχα στο μυαλό μου άλλα χρήματα, περίπου τόσα ώστε να καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά δεν είχα καμία γνώση και απ' ότι φαίνεται αυτές οι τιμές παίζουν, άντε λίγο πάνω σε περίπτωση που αυτή η εταιρεία δεν πλήρωνε. Πολύ μακριά πάντως από αυτό που είχα στο μυαλό μου.
Ελίζω να βοηθηθεί κάποιος νέος που ψάχνει σχετικά με το θέμα.
