Γίνεται πιο καθαρά μέσω design center (Ctrl+2). Μπορείς να εισάγεις και layers, blocks, teststyles κτλ
ναι αυτός είναι ο ορθός τρόπος!!!!
που περιγράφεται και στο link του Sundance
Εχω διαφορα αντικειμενα σε ενα σχεδιο, τα οποια ανηκουν σε αρκετα layer, το καθενα με δικο του χρωμα και linetype.
Ολα αυτα τα κανω block για να το βαλω 'κατω' (ως διαφανεια ας πουμε) σε ενα νεο σχεδιο που θελω να κανω.
Το προβλημα ειναι οτι θελω να το μετατρεψω ολο αυτο το block σε αλλο χρωμα, ωστε να ξεχωριζει από το νεο σχεδιο που θα κανω.
Υπαρχει καποιος τροπος ωστε να γινει αυτο μονομιας?
Θα μπορουσα να τα βαλω ολα σε ενα νεο layer με το χρωμα που θελω αλλα θα χαθουν και τα διαφορετικα linetypes...
Αυτό που θέλεις να κάνεις, δεν το κάνεις με block, αλλά με xref (external reference). Ανοίγεις ένα νέο σχέδιο, και εισάγεις (insert/dwg reference ή external reference - ανάλογα την έκδοση). Μετά πηγαίνεις στα layers (στο νέο πάντα σχέδιο) και κάνεις όλα τα layers που ανήκουν στο xref ένα χρώμα πχ γκρι (253). Καλό είναι να βάλεις και το xref (είναι ένα αντικείμενο πλέον - σαν block) σε ένα δικό του layer το οποίο θα κλειδώσεις, ώστε να δουλέψεις "από πάνω" χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ελπίζω να βοήθησα.
Καλημερα σε όλους!
Προσφατα αντιμετωπιζω το εξης προβλημα με το autocad και θα ηθελα τη συμβουλη σας!
Εχω δημιουργησει και χρησιμοποιω ενα στυλ γραμματων με γραμματοσειρα courier new που υποστηριζει και ελληνικους χαρακτηρες.
Ενω λοιπον γραφω κανονικα στα ελληνικα σωζω το αρχειο και οταν το ανοιγω ξανα μου εμφανιζεται το κειμενο με περιεργους χαρακτηρες που σε καμια περιπτωση δεν ειναι ελληνικα.
Σας παρακαλω οποιος γνωριζει κατι ας μου απαντησει!
Ευχαριστω εκ των προτερων!:)
Μήπως χρησιμοποιείς autocad 2006 ???.....
Καλημέρα.
Θα ενδιέφερε την κοινότητα ένα προγραμματάκι που θα τρέχει μέσα στο Autocad και θα υπολογίζει το εμβαδό ΟΛΩΝ των κλειστών σχημάτων που "βρίσκει" μέσα σε συγκεκριμένο layer ;
