θέλω να εκτυπώσω κάποια αρχεία autocad, όμως κανένα κατάστημα δεν έχει autocad και εκτυπώνουν μόνο αρχεία Lpt
πώς ακριβώς γίνεται η μετατροπή;
το annotation scale πρέπει να είναι ίδιο με το plot scale; εαν δεν είναι ίδια τι γίνεται;
Επιλέγεις τον εκτυπωτή κανονικά σαν να πας αν τυπώσεις σε αυτόν και κάνεις όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να τυπωθεί σωστά το σχέδιό σου (χαρτί, κλίμακα, πάχη).
Πριν πατήσεις το ΟΚ κάνεις κλικ στην επιλογή "Plot to file"
Το αρχείο που δημιουργείται, αρχείο *.plt, το δίνεις στο μαγαζί και το τυπώνει χωρίς να μπορεί να το μετατρέψει.
Αυτό θα ήταν το καλύτερο, αν και πιστεύω πως δεν είναι αναγκαίο αφού μάλλον όλοι οι ploter δουλεύουν σε hpgl2. Αλλά περίμενε μήπως κάποιος το έχει κάνει με διαφορετικούς.
Πρεπει να βαλλεις τον εκτυπωτη που εχει το μαγαζι....Αλλιως μπορει να μην εχει το επιθυμητο αποτελεσμα...
ρώτησα σε ένα κατάστημα και μου είπαν τι plotte εχουν,
μάλιστα μου έδωσαν και ένα χαρτί με οδηγίες, αλλά κάτι δεν το βρίσκω
στο page setup και στα Properties του Plot device, επιλέγω τη καρτέλα Ports
εκεί σύμφωνα με τις οδηγίες επιλέγω στη στήλη Port το LPT1 και plot to file,
όμως ενώ στις οδηγίες, δείχνει ότι δίπλα απο τη στήλη Port που επέλεξα LPT1, έχει στη στήλη Printer το μοντέλο του plotter, σε εμένα δεν έχει τίποτα.
Αλλά στο πάνω μέρος της καρτέλας που γράφει Plotter configuration file name έχω το σωστό plotter, αυτό αρκεί;
Δώσε τους το αρχείο dwg μαζί με το ctb που χρησιμοποιείς , και την κλίμακα που θέλεις και θα στο εκτυπώσουν , χωρις να ασχοληθείς με τον ploter που εχουν.
Συναδελφε δεν εχουν Autocad ειπε ο συναδελφος...Διαβασε λιγο παραπανω...
