Δεν έχει είσοδο από την οικοδομή, μου ζήτησε συμβολαιογράφος να διορθώσω Κ1000 ώστε "το Κατάστημα να μην συμμετέχει σε κοινόχρηστες δαπάνες"... βάζω Συντελεστή Κοινοχρήστων -0,00-;
(συγνώμη δεν βρήκα κάποιο άλλο σχετικό θέμα, αν μπορείτε καθοδηγήστε με να μεταφέρω το ερώτημα)
  • 1 year later...
  • Απαντήσεις 650
On 19/10/2020 at 9:19 ΜΜ, Justice_Guard said:
*zulumpo ο σκελετός του κτιρίου είναι κοινόκτητος. Συμβολαιογραφικά οι κοινόχρηστοι και οι κοινόκτητοι χώροι αντιμετωπίζονται γενικά το ίδιο. Αφού ανήκουν σε όλους δεν μπορεί κάποιος να πάρει την πρωτοβουλία επεμβάσεων. Το ίδιο συμβαίνει και με την πρόσοψη της πολυκατοικίας. Φρόνιμο είναι να είμαστε προσεκτικοί στην εμβαδομέτρηση των χώρων για τη σύσταση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και ασάφειες.
Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τις διασαφηνίσεις.
Άρα τα τοιχεία του ασανσέρ και του κλιμακοστασίου όταν συνορεύουν με διαμέρισμα δεν προσμετρώνται στο εμβαδόν του διαμερίσματος?
Edited by iromich
@iromich Προσμετρώνται στο διαμέρισμα.
On 18/10/2020 at 8:56 ΜΜ, Justice_Guard said:
οι εξωτερικοί τοίχοι ανήκουν στο διαμέρισμα και μετράνε στο εμβαδόν του. Όταν συνορεύουν δύο διαμερίσματα τότε μισό πάχος στο ένα μισό στο άλλο. Όταν συνορεύει διαμέρισμα με κοινόχρηστο τότε όλο το πάχος στο διαμέρισμα.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο σχετικά με τη συνεκτίμηση της περιοχής! Αποδεικνύεται ότι κατά τον υπολογισμό, είναι σημαντικό να κατανεμηθεί σωστά το πάχος των τοίχων μεταξύ των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων. Υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα;
Αν είσαι Μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου.
Didonis
Edited by Didonis
Ευχαριστώ, και τα τοιχεία του ασανσέρ?Είναι κοινόχρηστα να φανταστώ?Καθως και όλα τα στατικά?
@iromich Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι κοινόκτητος.
Τα τοιχώματα του ανελκυστήρα είναι τμήμα του φέροντος οργανισμού.
@FranksW Όχι, δεν υπάρχουν.
  • 3 months later...
Καλησπέρα Συνάδελφοι
Σε άδεια δόμησης (4-ώροφο με 4 οροφοδιαμερίσματα) που εκδόθηκε το 2025 καλούμαστε να δώσουμε ΗΤΚ και πίνακα αναλογισμού για οροφκτησία. Στις κατόψεις έχει σωστά υπολογίσει τις επιφάνειες  εντός και εκτός Σ.Δ.. Σε ένα πινακάκι δεξιά όμως που έχει γράψει την επιφάνεια του διαμερίσματος και το κοινόχρηστο χώρο έχει απόκλισή άνω του 2%, λόγω λάθους υπολογισμών κλπ.
Πως κρίνεται να αντιμετωπιστεί? Δίνουμε ΗΤΚ με τις σωστές επιφάνειες συνοδευόμενα από μία τεχν. έκθεση αιτιολόγησης ή κάνουμε μία ενημέρωση διορθώνοντας το πινακάκι δεξιά στις κατόψεις.?
Ευχαριστώ.
  Υπαρχει ενας πινακας διηρημενων ιδιοκτησιων,  εμβαδων μικτων -καθαρων και με ποσοστα χιλιοστων, δαπανων, ανελκυστηρα,  ψηφων κλπκλπ.
Τί "πινακακι" ειναι αυτο που αναφερεις; Ποιος το συνεταξε; Πού εχει επισυναφθει;
δες εδω, στο 15
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/2022-06-14_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΗΤΚ.pdf
