Άδεια μικρής κλίμακας - Εργασίες που καλύπτει & δικαιολογητικά έκδοσης
ilias
μήπως μπορείς να την κάνεις μόνο με  άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της Περιφέρειας?
  • Απαντήσεις 1k
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα παιδιά!Υπάρχει κάποιος που στο ίδιο οικόπεδο με μία μικρής κλίμακας να έχει βγάλει περισσότερες από 1 πισίνες compact κάτω των 50 τμ?Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τη χωροθέτηση και τον αριθμό τους πέραν του προυπολογισμού κάτω των 25000 ευρώ και της φύτευσης?
Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιος περιορισμός.
Ο μόνος περιορισμός είναι ο προυπολογισμός των 25.000 Ευρώ όπως ορθά αναφέρεις.
  • 2 weeks later...
ρε παιδια 2 ερωτησεις :
1- σε αδομητα και ατακτοποιήτα αλλα μη αρτια και μη οικοδομησιμα με 4495 βγαινει ΕΕΜΚ (πχ για περίφραξη);;;;;;;
2- η περιφραξεις πρεπει να πανε σε όλη την περιμετρο του οικοπεδου ή μπορει και σε τμημα της περιμετρου (πχ στο προσωπο);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ό,τι λέει ο νόμος. Πάντα μπορούσες να περιφράξεις το γήπεδο σου, άρτιο ή μη με ΕΕΜΚ ? Τι εννοείς τώρα ατακτοποίητο ? Τίτλο έχεις ?
Ναι δεν το εγραψα καλά
Αν διαβασει καποιος το παρακατω
Άρθρο 41
2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας
σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, καθώς και σε κτίρια ή
τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδά-
φισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης
από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαί-
ρετων κατασκευών εφόσον:
α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,
β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα,  στα όποια εκτελούνται
δεν βρίσκονται
σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία,
 σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
σε περιοχή απολύτου προστασίας,
σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,
σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και  εμπίπτει σε αυτήν, καθώς και σε ρυμοτομούμενα κτίρια,
παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών
ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις
εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την
ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.
3. Σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο η εκτέ-
λεση των εργασιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις
η΄, ιγ΄, ιθ΄ και κα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29.
Αν  πάρει κάποιος επακριβώς έτσι όπως έχει γίνει η συνταξη σου λέει ότι
αν το οικοπεδο σου εχει κτίριο
τότε
να μην παραβιαζονται οι πολεοδομικές διατάξεις
και
να μην βρίσκονται σε ρεμα δασος κλπ......
Οι ερωτησεις μου ειναι
1-
α-Αν υπάρχει κτιριο πρεπει το οικοπεδο να ειναι αρτιο και οικοδομησιμο για να πας να βγαλεις ΕΕΜΚ περιφραξης και αν δεν υπάρχει κτιριο μπορείς να βγάλεις ΕΕΜΚ περιφραξης και ας είναι μη αρτιο και μη οικοδομησιμο??
β-Αν δεν υπάρχει κτιριο μπορω να βγάλω ΕΕΜΚ και ας ειναι μη αρτιο και μη οικοδομησιμο και σε ρέμα, δάσος και σε ολα τα υπόλοιπα παρακατω??
2-Μπορω να βγαλω ΕΕΜΚ για περιφραξη που να αφορα τμημα της περιμετρου ?
(εχω τίτλο εκτος σχεδιου 3στρ με τακτοποιημενο αυθαιρετο)
Edited by st2
1α. Η περίφραξη είναι η μοναδική εργασία που μπορείς ούτως η άλλως να εκτελέσεις και σε μη άρτιο γήπεδο (έχεις δεν έχεις κτίσματα)
*Κατ' εξαίρεση σου δίνεται η δυνατότητα σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο (που κανονικά δεν θα μπορούσες) να εκτελεσεις κάποιες εργασίες μικρής κλίμακας εφόσον το κτίριο έχει τακτοποιηθεί. Οι εργασιές που μπορεις να κάνεις όμως προφανως θα αφορούν το τακτοποιημένο κτίριο (πχ διαρρυθμίσεις, όψεις) και όχι οποιεσδήποτε ανεξάρτητες κατασκευές που υπάγονται στις εργασίες μικρής κλίμακας (πχ στέγαστρα.)
1β. Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Αφού σαφώς λέει ότι δεν είναι επιτρέπτές οι εργασίες σε δάσος ή ρέμα
2. Επίσης δεν κατάλαβα. Εννοείς να μην περιφράξεις όλο το γήπεδο γύρω γύρω αλλά μόνο κάποια σημεία; Ναι μπορείς
ok ευχαριστω για το 1α και 2 με καλυψες
για το 1β
ξαναγραφω οτι
Άρθρο 41
2. Επιτρέπεται ....σε κτίρια....
εφόσον:
δεν βρίσκονται
σε δάσος, ρέμα,....κλπ
το πνευμα του νομοθετη μπορει να απαγορευει γενικα τις ΕΕΜΚ σε ρεμα δασος κλπ
αλλα ετσι όπως το εχει συνταξει
βγαινει πως τα οικοπεδα με κτιρια εχουν αυτους τους περιορισμούς
ενω τα αδομητα δεν εχουν περιορισμους
Edited by st2
Παίδες άδεια περίφραξης χωρίς σενάζ εκτός σχεδίου εξακολουθεί και βγαίνει με ΕΕΜΚ?
