Αυτό το τελευταίο ρε συνέδελφε τι το ήθελες?
Μήπως να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που γράφουμε σε ένα ανοιχτό σε όλους forum?
Πάντα κόβω απόδειξη.
"Χωρίς το ΦΠΑ" ήθελα να γράψω και ξεχάστηκα.
Συγνώμη για το λάθος, θα το διορθώσω.
Η ελάχιστη αμοιβή είναι όντως "ελάχιστη" στην συγκεκριμένη περίπτωση.
  • Απαντήσεις 1,6k
Δηλαδή αν δεν υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία ότι και να τακτοποιήσουμε παίρνουμε 1000λ συνολικά???
@ssouanis
Αγαπητέ συνάδελφε στο ρεπορταζ που αναφέρεις πάντως μιλάει για τα πρόστιμα που θα πληρώσουν αν ΔΕΝ τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους.
Οι 2 τελευταίες παραγραφούλες μιλούν για τον νόμο Μπιρμπίλη.
Ερώτηση στο ΤΕΕ σήμερα 19-05-10 και ώρα 09:40 για ποσό ελάχιστης αμοιβής:
Ελάχιστη αμοιβή η μία ημέρα, δλδ 1000λ ή 1500λ ή 2000λ ανάλογα με έτη εμπειρίας.
Τώρα εάν απαιτείται ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ δεν ρώτησα αλλά θα δούμε.
μιλησα πριν απο λιγο με τεε ,τσεμεδε για να πληρωσουμε λιγο χλωμο αλλα πρεπει να συνεννοηθούμε μαζι τους πρωτα τηλεφωνικα , δευτερον θα χρεωνουμε αναλογα με τον χρονο εργασιας 1000*λ*ωρες και το παληκαρι για το τελευταιο ηταν κατηγορηματικός η τιμη αυτη τα 232 ευρω ειναι το ελαχιστο
Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille.
dennis όταν ανακοινώνεται ελάχιστη αμοιβή συνήθως αποτελεί και την τρέχουσα μέγιστη τιμή της αγοράς. Κλασσικό παράδειγμα οι αμοιβές στις μελέτες ιδιωτικών έργων. Έχεις δει πολλούς να χρεώνουν πάνω από την ελάχιστη;
Από την κεντρική σελίδα του ΤΕΕ αντιγράφω:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα : «Αμοιβή Μηχανικού για τις περιπτώσεις ρυθμίσεων του Ν.
3843/10»
Για όλες τις υπηρεσίες Μηχανικού που τυχόν απαιτηθούν σχετικά με τις
ρυθμίσεις του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’), υπολογίζεται αμοιβή κατά το
άρθρο 102 του Π.Δ.696/1974, όπως ισχύει, αναλόγως του χρόνου
απασχόλησης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η
ημερήσια αποζημίωση για Μηχανικό έως 10ετούς εμπειρίας (για
απασχόληση 5 τουλάχιστον ωρών και λ=0,23253), ορίζεται σε
1000.λ=232,53 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι το όριο αυτό (1.000λ) αποτελεί και την ελάχιστη
αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες μηχανικού, ανά ιδιοκτησία.
Η αμοιβή κατατίθεται, ως γνωστόν, στην υπό του ΤΕΕ εξουσιοδοτημένη
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες ελέγχουν
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την από 20/05/2008 σχετική
εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, τα σχετικά παραστατικά.
Η έκδοση εντολών πληρωμής θα γίνεται μέσω του μηχανογραφικού
συστήματος του ΤΕΕ από 11/06/2010.
Έως την ως άνω ημερομηνία η έκδοση εντολών θα πραγματοποιείται
κατόπιν αίτησης του Μηχανικού στο αρμόδιο Τμήμα του ΤΕΕ (Αίτηση -2)
Σχετ. πληροφ. Τηλ : 2103291662, 2103291552.
Τηλεφωνικά με πληροφόρησαν ότι:
α- για έως 10έτη εμπειρίας είναι 1000λ, από 10-20 έτη 1500λ και από 20 έτη και πάνω 2000λ
β- η αμοιβή που προκύπτει είναι καθαρή - δηλαδή προσθέτουμε από πάνω το ΦΠΑ 21% ή 23% από 1 Ιουλίου
Για προκαταβλητέο φόρο 10%, για Τσμεδε, για κρατήσεις ΕΤΕ κλπ με παρέπεμψαν σε εφορία, ταμείο και τράπεζα αντιστοίχως....
Ωστόσο νομίζω ότι είναι βέβαιο (αφού οι καταθέσεις των αμοιβών θα γίνονται μέσω ΕΤΕ μετά από έκδοση εντολών πληρωμής από το ΤΕΕ όπως δηλαδή και σε μια κανονική άδεια) πως όλες οι κρατήσεις θα γίνονται κανονικά.
Επίσης μου διευκρινίστηκε ότι η "απασχόληση τουλάχιστον 5 ωρών" είναι κάτι γενικό - δηλαδή η ελάχιστη αυτή αμοιβή δεν αφορά μόνο τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης αλλά γενικά τις ώρες που ο μηχανικός θα απασχοληθεί για τη τακτοποίηση της κάθε ιδιοκτησίας. Άρα εγώ καταλαβαίνω και για ότι άλλο χρειαστεί όπως τη διεκπεραίωση του φακέλου στην πολεοδομία, αυτοψία, πιθανές αποτυπώσεις κλπ κλπ
232 τη μία μέρα.. ναι καλά:rolleyes:
δηλαδή θα χρειαστείς 4-5 μέρες, αφού κάνεις αίτηση, να πάρεις όλα τα απαιτούμενα σχέδια κλπ κλπ απ' την πολεοδομία.. να πας να δεις το χώρο 2 ώρες? ανάλογα.., να βγάλεις άκρη με όσα θέματα είναι ακόμα στον αέρα.. (θες ώρες,μέρες,μήνες??), να ετοιμάσεις τις αιτήσεις,έκθεση κλπ 1 μέρα.. φτάσαμε τα 1350?? Μπα..
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος, όσες μέρες και αν χρειαστεί, όσα χρόνια εμπειρίας κ αν έχει να πάρει πάνω από 232ε, ειδικά αυτή τη δύσκολη για όλους περίοδο.. χωρίς να παρεξηγηθώ, πιστεύω ότι ακόμα κ οι παλιότεροι κάτι θα βρουν να κάνουν προκειμένου να διευθετήσουν το θέμα με αυτό το ποσό.
Η ελάχιστη αμοιβή 1000λ-1500λ-2000λ για 5ωρη απασχόληση είναι ΟΚ.
Το θέμα είναι ότι είναι αδύνατον σε 5 ώρες να ρυθμιστούν όλα τα θέματα μιας ιδιοκτησίας όσο απλή περίπτωση και να είναι....
Θα προσπαθήσω να ... φανταστώ το σύνολο της διαδικασίας βήμα - βήμα:
Βήμα 1:Επίσκεψη στην πολεοδομία για αίτηση χορήγησης αντιγράφων. Θεωρώ ότι δε θα χρειαστεί να ψάξουμε να βρούμε ή να επιβαβαιώσουμε τον αριθμό αδείας - ο πελάτης μας θα τον ξέρει σίγουρα 100%
Βήμα 2:Επίσκεψη 2η στην πολεοδομία όταν έχει βρεθεί ο φάκελος - οι περιπτώσεις που ο φάκελος έχει χαθεί ή είναι ελλιπής δεν μας αφορούν....
Φωτοαντίγραφα (μη ξεχάσουμε το τιμολόγιο για να περάσουμε και κάτι στα έξοδα), σφραγγίδες , φύγαμε!
Βήμα 3:Με τα σχέδια υπό μάλης επίσκεψη στο ακίνητο για αυτοψία - (πω!πω!τι έχουν να δουν τα ματάκια μας) και, αν δεν έχουμε ήδη συναντηθεί στο γραφείο, γνωριμία με τον πελάτη μας από κοντά (ναι αυτόν τον κατακαημένο άνθρωπο που δε του φτάνουν τα πρόστιμα που η κακούργα πολιτεία του επιβάλλει του φορτώνει και με το έτσι θέλω και το χαράτσι του μηχανικού...). Αν είμαστε τυχεροί μας κερνάνε και καφέ - στο πόδι εννοείται διότι οι 5 ώρες γράφουν
Βήμα 4:Πίσω στο γραφείο με βάσει ότι συλλέξαμε συντάσουμε τη τεχνική έκθεση μαζί με όλη τη χαρτούρα - μη ξεχάσουμε να ζητήσουμε κωδικό από το ΤΕΕ
Βήμα 5:Με τον κωδικό ΤΕΕ πάμε στην Εθνική για την κατάθεση της αμοιβής μας (την έχουμε πάρει μαζί με τον καφέ στο βήμα3)
Βήμα 6:Ε!να πάμε και από την εφορία για την προκαταβολή φόρου
Βήμα 7:3η επίσκεψη στην πολεοδομία για την υποβολή του φακέλου. Με που τον υποβάλλουμε τον ελέγχουν (ναι ακριβώς εκείνη τη στιγμή), είναι όλα ΟΚ, παίρνουμε τις δύο σφραγίδες (κατάθεσης και πληρότητας) και φύγαμε!
Βήμα 8:4η επίσκεψη στην πολεοδομία για την προσκόμιση των παραστατικών εξόφλησης και λήψη της σφραγίδας περαίωσης (ναι, φυσικά και θα πάμε εμείς διότι εμάς έχει ο πελάτης εξουσιοδοτήσει γραπτώς για την όλη διαδικασία)
Λοιπόν έχουμε 5 ώρες * 60 = 300 λεπτά : 8 βήματα = 37,50 λεπτά για κάθε βήμα! ΧΑ!ΧΑ!ΧΑ! Αν και δεν είμαστε για γέλια αλλά για κλάματα....
Παιδιά χρεώστε παραπάνω! Τι πάει να πει "η ελάχιστη αμοιβή συνήθως αποτελεί και την τρέχουσα μέγιστη τιμή της αγοράς"; Αν δε συμφέρει, θα χρεώνουμε περισσότερο από την ελάχιστη και η τρέχουσα τιμή της αγοράς θα διαμορφωθεί ανάλογα! Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας τόσα χρόνια! Τουλάχιστον αποφέυχθηκε "τυπικά" το δράμα του να γίνονται τακτοποιήσεις με 50 ευρώ (που δε θα συνέβαινε ούτως ή άλλως) ή να έδιναν τη δυνατότητα να τακτοποιούν μόνοι τους οι ιδιώτες χωρίς τη συμβολή μας.
'Εχετε συνειδητοποίησει εξάλλου για τι όγκο δουλειάς συνολικά μιλάμε; 1,5 εκατ. Η/Χ. Και από το καφενείο να μαζεύαμε τους συνταξιούχους που κάποτε ήταν Μηχανικοί και χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ότι οι μισοί είναι Δ.Υ. και όλες οι ειδικότητες Μηχανικών να μπορούν να ασχοληθούν (που δε νομίζω), σε 6 μήνες δε βγαίνει η διαδικασία. Ό,τι ζητάμε θα πληρωνόμαστε συνεπώς.
