  • Απαντήσεις 1,7k
Μια ερώτηση και από μένα. Σε διώροφο κτίριο με ανεξάρτητη πρόσβαση του ορόφου με εσωτερικό κλιμακοστάσιο (μέτρησε μία φορά στην δόμηση) ο χώρος του κλιμακοστασίου ενσωματώθηκε στις κατοικίες και για την πρόσβαση στον όροφο κατασκευάστηκε εξωτερικό κλιμακοστάσιο εκτός νομίμου περιγράμματος.
Ο χώρος που προβλεπόταν στην ΟΑ να γίνει εσωτερικό κλιμακοστάσιο και βρίσκεται εντός του νομίμου περιγράμματος τακτοποιείται???
Καλησπέρα,
έχω μια ερώτηση και επειδή δεν μπορώ να βγάλω άκρη με την αναζήτηση (δεν βρήκα κάτι σχετικό) την υποβάλω εδώ, αν κάνω λάθος παρακαλώ να μεταφερθεί όπου πρέπει.
Η ερώτηση είναι η εξής, έχω περίπτωση υπογείου που με τη νέα χρήση είναι ανεξάρτητη κατοικία, τονίζω το ανεξάρτητη γιατί το ζητούμενο μου είναι αν μπορώ να πάρω ξεχωριστό ρολόι από τη ΔΕΗ.
Πήγα σήμερα στο αρμόδιο υποκατάστημα (Κορωπίου) και η απάντηση που πήρα ήταν "δεν έχουμε λάβει καμία σχετική εγκύκλιο", πρακτικά δηλαδή δεν πήρα απάντηση.
Ο πελάτης (που είναι και φίλος) μου λέει ότι αν δεν μπορεί να πάρει ρολόι δεν θα μπει στη διαδικασία γιατί είναι και αρκετά μεγάλο το ποσό που απαιτείται για την τακτοποίηση.
Ξέρει κανείς τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση?
Ευχαριστώ, και πάλι συγνώμη αν το ερώτημα δεν ανήκει στην κατηγορία.
Αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο θέμα με άδεια του 91 που επιπλέον έχει και καταγγελία για κλείσιμο Η/Χ κι ετσι δεν πληρώθηκαν οι επιβλέψεις και δεν ρευματοδοτήθηκε το ακίνητο. Νομίζω πως ο cna έχει δίκιο, μάλλον ο επιβλέπων τραβιέται αλλά φαντάζομαι πως όταν θα έρθει η ώρα για τις υπεύθυνες δηλώσεις και έχει γίνει ήδη η τακτοποίηση μάλλον θα πρέπει να γίνει και η σχετική αναφορά.
στη δικιά μου περίπτωση υπάρχει ρολόι στο ακίνητο με ενδιάμεσο μετρητή, αυτό που θέλω είναι άλλα 2 ρολόγια!
ένα ξεχωριστό ρολόι για το υπόγειο και ένα ακόμα για τα κοινόχρηστα.
Τα αρχικά παράβολα των 250€ ή 350€ πηγαίνει και τα πληρώνει ο ιδιοκτήτης με τα στοιχεία του στην ΔΟΥ ή χρειάζεται κάποιο χαρτί απο εμάς?
τα πληρώνει ο ίδιος,
εμείς απλά λέμε αν χρειάζεται το 250 ή το 350
να προσέχει όμως να είναι σωστά τα στοιχεία του διότι αν κάνει λάθος το ποσό δεν επιστρέφεται
Ο ιδιοκτήτης χωρίς χαρτί αλλά να του πεις ποιό από τα δύο παράβολα θα πρέπει να πληρώσει. Εναλλακτικά μπορεί να πάει και ο μηχανικός.
Συνάδελφοι, όταν ο χώρος που θέλουμε να τακτοποιήσουμε ήταν κοινόχρηστος, π.χ. τμήμα διαδρόμου ισογείου, απαιτείται συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών της οικοδομής?
ναι απαραιτητα η αποκλειστικη χρηση συμφωνα με συσταση ιδιοκτησιας..
