Πρόγραμμα Η/Υ για ΚΕΝΑΚ (θερμομόνωση κτλ)
vangalanos
Υπάρχει ένα ακόμα πρόγραμμα για ενεργειακές μελέτες κτιρίων, το Ecoline της Ace Hellas. Πήγα στην εταιρεία και μου κάνανε παρουσίαση. Μου φάνηκε αρκετά εύχρηστο. Μπορείς να εισάγεις αρχείο dwg 2d ή και 3d ακόμα, προκειμένου να πάρεις τις διαστάσεις του κελύφους αυτόματα. Σου παράγει επίσης αυτόματα σχέδια σε Α4 με τις γωνίες σκίασης. Το τεύχος που παράγει περίεχει όλα εκείνα τα στοιχεία που περιέχει το παράδειγμα του ΤΕΕ και με βάση το όποιο νομίζω πως ελέγχουν τώρα οι πολεοδομίες. Μου είπαν ότι μέσα στην εβδομάδα θα βγάλουν demo έκδοση στο site τους. Από τα άλλα προγράμματα έχω δει μόνο της Ti-soft και το Ecoline μου φάνηκε πολύ πιο καλό. Το έχει δει κανένας άλλος για να μας πει τις εντυπώσεις του;
εγω πάντως το πήρα και εχω περάσει μελέτη στο Μεσσολόγγι χωρίς καμιά παρατήρηση απο την πολεοδομία και τώρα έχω μια στην Πατρα. εμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος. εχει αναλυτικο manual και πολύ καλή παρουσίαση τον σκιάσεων
  • Απαντήσεις 208
εγω πάντως το πήρα και εχω περάσει μελέτη στο μεσσολόγι χωρίς καμιά παρατήρηση απο την πολεοδομία και τώρα έχω μια στην πατρα. εμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος. εχει αναλυτικο manual και πολύ καλή παρουσίαση τον σκιάσεων
Στις σκιάσεις, υποθέτω οτι αναφέρεσαι στους προβόλους, γιατί για τα όμορα, τουλάχιστον εμένα δεν βγάζει κάτι.... αν και έχω την τελευταία έκδοση. Ίσως να μου έχει διαφύγει κάτι στις σκιάσεις περι όμορων
Γενικά, νομίζω οτι είναι αρκετά καλό, χωρίς όμως να έχω δει τα άλλα εμπορικά προγράμματα για να το συγκρίνω.
@aris_mark
Τους αριθμούς σειράς και την έκδοση του λογισμικού στους συμπλήρωσε μόνο του το λογισμικό ή τους πέρασες με το χέρι;
Αν δοκιμάσεις να κάνεις την κατάταξη και με την μηχανή του ΤΕΕ και με την μηχανή του ίδιου του λογισμικού (έχει κουτάκι στο μενού "Κτίριο" για χρήση της μηχανής του ΤΕΕ), σου βγάζει μεγάλη διαφορά στην ενεργειακή απόδοση;
Αποθηκεύεις την κάτοψη από το master σε νέο αρχείο (για να μην το χάσεις) και αφαιρείς έπιπλα, διαστάσεις, κείμενα, κλπ και κάνεις export σε dxf, το οποίο εισάγεις στο πρόγραμμα για τον ΚΕΝΑΚ.
Στην επίδειξη που μου έκαναν στην 4Μ η δημιουργία του κτιρίου στο σχεδιαστικό, από δεδομένη κάτοψη dxf είναι παιχνιδάκι.
edit: Η λογική είναι παρόμοια στο σχεδιαστικό της 4Μ. Ορίζεις ιδιότητες τοίχου και κάνεις 2 κλικ στα άκρα και μετά με κλικ δίνεις την πλευρά προς την οποία θα σχεδιαστεί το πάχος, όπως και στο TEKTON.
Όντα φανατικός χρήστης ΤΕΚΤΩΝ και προσφάτως FESPA, μου φάνηκε πολύ απλή (και σχεδόν ίδια) η διαδικασία.
Δηλαδή πρέπει να πάρουν και οι πολιτικοί μηχανικοί/αρχιτέκτονες πρόγραμμα και οι μηχανολόγοι; Δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο συνεργασίας;
Γίνεται π.χ. να αγοράσει ο π.μ. ένα πακέτο όπως της RUNET ή του ΤΕΕ και να πάρει ο μηχανολόγος το "βαρύ" πακέτο
Απ'ότι κατάλαβα με το πακέτο της 4Μ υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα (αν δεν είσαι κρεμασμένος στο τηλέφωνο δεν μπορείς να δουλέψεις), τα ξέρω από το STRAD...
Εγώ που έχω cadware και 4Μ-ΑΔΕΙΑ μπορώ να πάρω π.χ. το ENERGY BUILDING; Θα με βολέψει; Τι λέτε;
Καίγομαι για μια μελέτη και δεν μπορώ να αποφασίσω τι να κάνω!!
@Γιάννης: Πάρε το Archicad ή το Revit και πέρνα το κτίριο στα προγράμματα μέσω εξαγωγή εισαγωγή IFC.
@Γιάννης: Κοίτα εδώ και εδώ έτσι από μια πρόχειρη αναζήτηση. Στην ουσία είναι ένα format που περιγράφει κτίρια και κτιριακά έργα.
Οι μελετητές διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν να δουλέψουν με την βοήθεια των αντίστοιχων εξειδικευμένων προγράμματων (πχ Archicad για αρχιτεκτονικά, Revit Structure για φέροντα οργανισμό, Energy Building για ενεργειακά).
Να ρωτήσω βρε παιδιά γιατί ακόμα δεν έχω καταλάβει.
1) Το πρόγραμμα του ΤΕΕ κάνει ή δεν κάνει ενεργειακή μελέτη;
2) Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας δεδομένου ότι ασχολείται με το κέλυφος και την αρχιτεκτονική μελέτη είναι απαραίτητο να αγοράσει λογισμικό εφόσον ούτως ή άλλως θα συνεργαστεί με μηχανολόγο ο οποίος έχει πλήρες λογισμικό;
