stesta Δημοσιεύτηκε August 2, 2016 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2016 at 06:53 μμ Ευχ dimitris GM και Pavlos 33 Διαβάζω την παράθεση του dimitris GM να δω που εμπίπτω (για συνένωση)
deskar Δημοσιεύτηκε October 10, 2016 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2016 at 08:58 πμ Καλημέρα συνάδελφοι!Για εκτός σχεδίου για τουριστικά ακίνητα ο σ.δ. είναι 0,20?
tetris Δημοσιεύτηκε October 10, 2016 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2016 at 10:51 πμ ναι (ισχύουν οι γενικοί όροι)
nzerman Δημοσιεύτηκε October 10, 2016 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2016 at 11:48 πμ (edited) Με κάποιους περιορισμούς αναλόγως του σχήματος ο συντελεστής δόμησης για ξενοδοχείο είναι 0,2. Edited October 10, 2016 at 11:49 πμ by nzerman
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 10, 2016 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2016 at 12:25 μμ απο το Δ 538/78 . Οροι δόμησης: Οι όροι δόμησης των τουριστικών εγκαταστάσεων ορίζονται ως εξής: α) Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρεμμ. ο συντελεστής δόμησης δενμπορεί να υπερβαίνει το 0,20. β) Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 100 στρεμ. ο συντελεστής δόμησης για μεντα πρώτα 50 στρεμ. ορίζεται όπως στην περίπτωση α` για δε τα επιπλέον οσυντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,15. γ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρεμ. ο συντελεστήςδόμησης δια μεν τα πρώτα 100 στρεμ. ορίζεται όπως στην περίπτωση β` γιαδε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,10. 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε November 22, 2016 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2016 at 05:28 μμ (edited) Eαν δημιουργηθει νεο αγροτεμάχιο τώρα, μετά από κατατμηση η αρτιοτητα και οικοδομησιμοτητα είναι 4000τμ και α)25μ πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο β)45μ πρόσωπο και 50μ βάθος για πρόσωπο σε διεθνεις, εθνικες, επαρχιακες, δημοτικες και κοινοτικες οδους δηλαδη εαν το αγροτεμαχιο εχει προσωπο σε διεθνεις, εθνικες, επαρχιακες, δημοτικες και κοινοτικες οδους, οι οροι για την αρτιοτητα ειναι δυσμενεστεροι απο το να εχει προσωπο σε κοινοχρηστο δρόμο? και πώς καθοριζεται ο κοινοχρηστος δρόμος που ΔΕΝ ανηκει στις διεθνεις, εθνικες, επαρχιακες, δημοτικες και κοινοτικες οδους? αυτες οι κατηγοριες εχουν συμπεριλαβει ολων των ειδων τους δρομους Edited November 22, 2016 at 05:29 μμ by Paul_Mix
avgoust Δημοσιεύτηκε November 22, 2016 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2016 at 06:02 μμ Πράγματι , στις οδούς που αναφέρεις η αρτιότητα είναι δυσμενέστερη. Κρατάω μια επιφύλαξη για το αν τα 45μ πρόσωπο ισχύουν για όλες τις δημοτικές / κοινοτικές ή μόνο για τις αναγνωρισμένες ως κύριες και μοναδικές/ Τέλος εκτός των οδών που αναφέρεις , υπάρχουν και οι αγροτικές οδοί όπου το πρόσωπο πρέπει να είναι 25μ.Οδός θεωρείται κοινόχρηστη αν έχει διανοιχθεί βάσει μελέτης ή αν προυφίσταται του 1924.Δες την επισυναπτόμενη εγκύκλιο. Β41ΛΟΡ1Ι-4ΩΑ.pdf 1
nzerman Δημοσιεύτηκε November 24, 2016 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2016 at 07:35 πμ Στο Δ2 το έγγραφο αναφέρει: Σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Δημοτικούς ή Κοινοτικούς δρόμους κατά τον ορισμό των Δ/ξεων του Π.Δ. 25/28-11-1929, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 24/31-5-85, απαιτείται επίσης ελάχιστο πρόσωπο 45,00 μ., ελάχιστο βάθος 50,00 μ., ελάχιστο εμβαδό 4.000 m 2 , και απαίτηση οι δρόμοι αυτοί να έχουν τεκμηριωμένα τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, ή να έχουν καταστεί κοινόχρηστοι με σχετικές Πράξεις της Διοίκησης, ή να έχουν αναγνωριστεί ως «Κύριοι ή Μοναδικοί», ή να έχουν διαπιστωθεί με Πράξη της Διοίκησης ως δρόμοι που προϋφίστανται του 1923. Ποιος είναι ρε παιδιά ο νόμιμος τρόπος για να τεθεί σε κοινή χρήση ένας δρόμος εκτός των άλλων αναφερόμενων;
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 02:15 μμ Επομενως, ενα νεο αγροτεμαχιο που προκυπτει απο κατατμηση σημερα και εχει επιφανεια 5.000τμ και προσωπο 30μ σε επαρχιακη οδο ειναι: Αρτιο και μη οικοδομησιμο ή Μη αρτιο και μη οικοδομησιμο δηλαδη η απαιτηση για προσωπο καθοριζει ΜΟΝΟ την οικοδομησιμοτητα ή ΚΑΙ την αρτιοτητα?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 02:21 μμ Υπόθεση εργασίας κάνεις ή έκανε κάποιος κατάτμηση ? Για να προκύψει σήμερα άρτιο και οικοδομήσιμο γήπεδο με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό θα πρέπει να έχει 45 μ πρόσωπο, 50 μ βάθος και 4.000 τμ ελάχιστη επιφάνεια. Τα παραπάνω σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόμησης. Το γήπεδο δεν πληροί την αρτιότητα ως προς το πρόσωπο (ίσως και το βάθος?). 1
