«Κ/Ξ ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ» www.ktimalakonia.gr
info@ktimalakonia.gr
  5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ-
ΟΤΑ
εδω [σελ 27 επ]
http://ktimalakonia.gr/images/pdf-files/FAQ-Lakonia.pdf
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 2,1k
όταν έκανες δια ζώσης δήλωση (εκανα για Ηλεια στο Γαλάτσι) σου έλεγαν αν π.χ έχεις ενα χωράφι 500τμ εκτός σχεδίου , εκτός οικισμού και μπαίνει και 100τμ σε έναν άλλο ΟΤΑ προκαποδιστριακό (δήμος ίδιος) κάνεις αίτηση στον ΟΤΑ που είναι το μεγαλύτερο τμήμα του και δεν χρειάζεται να πληρώσεις για 2 , διότι είναι ο ίδιος ανάδοχος. Κανεις δεν πλήρωνε για 2 ΟΤΑ.
Αυτο στην δηλωση την ηλεκτρονικη δεν ισχύει? Δηλαδη αν ο εντοπισμός πέφτει σε 2 τι θα γίνει? θα κόψει το σύστημα το τμήμα? Πώς θα συμπεριφερθει η εφαρμογη του κτηματολογίου σε αυτην  την περίπτωση?
Αν έστω και ένα τμήμα του γεωτεμαχίου που δηλώνεις στον εντοπισμό είναι εντός του ΟΤΑ για τον οποίο κάνεις δήλωση, το ηλεκτρονικό σύστημα το δέχεται κανονικά χωρίς να σου ζητάει να ανοίξεις νέα δήλωση
Τριόροφη πολυκατοικία οροφοδιαμερισμάτων (Ισ. +2 οροφοι) στο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ του οικοπεδου δεν αναφέρει συμβόλαια σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, αλλά ότι δημιουργούνται τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες με απόφαση του προισταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ). Είναι αυτό σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών??
Στο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ του 1ου ορόφου, αναφέρει μόνο το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου.
Μπορώ να τακτοποιήσω με 4495 και να κάνω ΗΤΚ για το οροφοδιαμέρισμα του 1ου ορόφου???
Edited by iks
  • 3 weeks later...
Καλημέρα , γνωρίζουμε ποια είναι η διαδικασία επανεξέτασης που ακολουθεί το Κτηματολογικό γραφείο σε περίπτωση καταπάτησης ;
δηλαδή?
γίνε πιο συγκεκριμένος
συμπλ.
το Κτηματολόγιο δεν λύνει ιδιοκτησιακές διαφορές, μόνο τα δικαστήρια
Edited by tetris
συμπλήρωση
Έκανα ένσταση και μου έστειλαν ότι η επανεξέταση έγινε δεκτή . Δεν ασχολούνται άλλο δλδ αυτοί ;
Καλό θα είναι να περιγράψεις αναλυτικά το πρόβλημα προκειμένου οι συνάδελφοι να βοηθήσουν. Το κτηματολόγιο στην περιοχή βρίσκεται σε φάση προανάρτησης, ανάρτησης ή λειτουργεί;
