Έχω απόφαση της επιτροπής ενστάσεων του κτηαμτολογίου, που επιφέρει γεωμετρική μεταβολή.
Στο κτηματολογικό φύλλο φαίνεται ακόμα ως εκκρεμή πράξη και δεν έχει ενημερωθεί η κτηματολογική βάση.
Θα κάτσουν να τις περάσουνε μαζικά κάποια στιγμή όλες αυτές τις αποφάσεις των επιτροπών ή μπορώ να ζητήσω εγώ την γεωμετρική μεταβολή βάσει της απόφασης, ώστε να ολοκληρωθεί πιο άμεσα;
  • Απαντήσεις 2,2k
On 5/12/2025 at 6:14 PM, tetris said:
Θα τα περάσουν στην οριστική ανάρτηση
Σε ήδη λειτουργούν κτηματολόγιο είμαι.
  • 3 weeks later...
Καλημέρα, ένας γνωστός μου θέλει να κάνει εξάλειψη υποθήκης λόγω εξόφλησης δανείου. Πήρε τηλ. στο Κτηματολόγιο της περιοχής του και του είπαν να απευθυνθεί σε δικηγόρο. Ωστόσο εγώ πήρα ένα τηλέφωνο στο γενικό αριθμό του Κτηματολογίου (κεντρικά) και μου απάντησαν ότι η διαδικασία εξάλειψης μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης από τον πολίτη είτε ηλεκτρονικά από δικηγόρο.
Γνωρίζετε αν αυτή η διαδικασία μπορεί όντως να γίνει από τον πολίτη με κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δια ζώσης?
Η συνδρομή δικηγόρου είναι απαραίτητη για την εξάλειψη της υποθήκης.
Θα μπορέσει ένας μη δικηγόρος να συντάξει έγγραφα και να ολοκληρώσει σωστά την όλη διαδικασία;
Δεν πάμε να γλιτώσουμε (ακόμη και αν φαινομενικά γίνεται) χρήματα από τέτοιες σύνθετες και κρίσιμες διαδικασίες.
+1 και από εμένα για Δικηγόρο. Όσο απλή και μπορεί να είναι για αυτούς, ξέρουν όμως τις διαδικασίες και αναλαμβάνουν την ευθύνη.
Σκέψου το εξής παράδειγμα: Θες να ψάξεις μια οικοδομική άδεια σε αρχείο Πολεοδομίας. Στέλνεις τον ιδιώτη να το κάνει;
Μπορεί φαινομενικά να είναι μια απλή σχετικά δουλειά, αλλά θα του φάει και περισσότερη ώρα μέχρι να κατατοπιστεί, και στο τέλος δεν είσαι και σίγουρος για το αν σου βρήκε όλα τα σχέδια που θα ήθελες...
  • Upvote 3
+1 για την αναζήτηση σχεδίων στην Πολεοδομία από Μηχανικό μόνο. Τεράστο ρίσκο να αφήνουμε τον πελάτη να κάνει την αναζήτηση εκείνος
Καλησπέρα, που βλέπουμε τις αποφάσεις των επιτροπών;
Μιλάω για ενστάσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και πλέον υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο
Καλησπέρα σας,
από τότε που έπεσε το Κτηματολόγιο, δεν έχει επανέλθει σε λειτουργία το https://data.ktimatologio.gr/, στο οποίο ήταν τα ανοιχτά δεδομένα του κτηματολογίου, μεταξύ αυτών και shp αρχεία με τα γεωτεμάχια σε περιοχές λειτουργούντος κτηματολογίου, τα οποία μάλιστα ενημερωνόντουσαν και ανά 4μηνό με νέες εκδόσεις.
Γνωρίζει κανένας αν έχει αλλάξει η διεύθυνση με τα δεδομένα ή αν απλά το έχουν αφήσει χωρίς πρόσβαση για το κοινό;
Καλησπέρα.
Δε στέλνεις ένα ερώτημα στο helpdesk? Πάντα απαντάνε (ή καλούνε στο τηλ).
