ntanos Δημοσιεύτηκε March 9, 2018 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2018 at 08:43 πμ (edited) Καλημέρα! Αν πάς στο site της ΕΚΧΑ, πάνω δεξιά, έχει ένα πεδίο που βάζεις νομό και (προκαπποδιστριακό) ΟΤΑ. Για την πορταριά μαγνησίας αναφέρει: "Η περιοχή έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα τηματογραφησης, αναμένεται η έναρξη συλλογής δηλώσεων" Edited March 9, 2018 at 09:11 πμ by ntanos 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 9, 2018 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2018 at 08:53 πμ σωστη και πληρης ενημερωση [συν 1] [παρα τα κεφαλαια] :-)
thanar Δημοσιεύτηκε March 29, 2018 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2018 at 08:47 μμ (edited) Συνάδελφοι, Σε (υπό κατασκευή) οικισμό με ρυμοτομικό σε TM3, υπάρχει γνωστό σφάλμα μετακίνησης σε όλα τα ΚΑΕΚ της τάξης των 8-10m. Χαράζουμε λοιπόν το οικόπεδό μας σε ΤΜ3, το αποτυπώσουμε σε ΕΓΣΑ (μικραίνει κατά 0.5m^2) και στη συνέχεια διαπιστώνουμε την απόκλιση αυτή στη χωροθέτηση σε σχέση με το Κτηματολογικό Διάγραμμα. Ο έλεγχος απόκλισης εμβαδού περνάει (σαφώς), αλλά είναι εκτός ζώνης συμβατότητας. Το συμβόλαιο πιθανώς μπορεί να προχωρήσει, ενώ στο υποθηκοφυλακείο δε νομίζω να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου. Πού θα κολλήσει η υπόθεση; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης εν γένει τέτοιων περιπτώσεων; Η συνολική διευθέτηση από το ίδιο το Κτηματολόγιο θα ήταν ιδανική (μιλάμε για καμιά 700 οικόπεδα), αλλά δεν βλέπω να κινείται κάτι, και αυτό που προέχει είναι να γίνουν οριστικά συμβόλαια. Edited March 29, 2018 at 08:49 μμ by thanar
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 05:53 πμ (edited) αν προκειται για "700 οικοπεδα" προφανως και δεν μπορεις απο μονος σου να κανεις τπτ. ίδια ή παρεμφερή προβληματα ειχαν προ ετων στην Κερκυρα..και καπου αλλου δεν θυμαμαι.. Μαζευτηκαν οι εμπλεκόμενοι φορεις [ΤΕΕ, Συμβολαιογραφικος Συλλογος, Δικηγορικος Συλλογος, αρμοδιοι της ΕΚΧΑ] και εκαναν κοινη συσκεψη για να τα λυσουν. Edited March 30, 2018 at 05:53 πμ by dimitris GM
nbr Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 05:59 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 05:59 πμ Τεχνικά, το θέμα αυτό έχει να κάνει με τον συντελεστή κλίμακας που παρουσιάζεται στις μετρήσεις ΕΓΣΑ87.??? Η πρώτη δική σου εξήγηση ?
dsworks Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 06:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 06:03 πμ (edited) On 29/3/2018 at 8:47 ΜΜ, thanar said: Σε (υπό κατασκευή) οικισμό με ρυμοτομικό σε TM3, υπάρχει γνωστό σφάλμα μετακίνησης σε όλα τα ΚΑΕΚ της τάξης των 8-10m. για αρχή: http://www.ktimatologio.gr/operativecadastre/Pages/oria.aspx αλλά, πρέπει να εντοπιστεί ο «ένοχος» στην προκειμένη περίπτωση. Εσύ που έχεις εικόνα της περιοχής, για σφάλμα 8-10μ, θα μπορείς να καταλάβεις αν είναι σφάλμα του Κτηματολογίου, ή του συστήματος Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη Εφαρμογής(; ) με λάθος εξάρτηση σε ΤΜ3. Οπότε, ο υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση να πράξει τα δέοντα και να διορθώσει τις συντεταγμένες. Edited March 30, 2018 at 06:04 πμ by dsworks
thanar Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 06:56 πμ (edited) Το πρόβλημα ξεκίνησε από χοντροειδές σφάλμα μετατροπής που εισήγαγε ο μελετητής του Κτηματολογίου στην περιοχή, παίρνοντας την Πράξη Εφαρμογής από τον μελετητή της Πολεοδομικής Μελέτης και αγνοώντας ό,τι είχε αποτυπώσει στο πεδίο. Τώρα το Κτηματολόγιο ισχυρίζεται πως πρέπει να βγει νέα μελέτη διόρθωσης της ζημιάς, με διόλου ευκαταφρόνητο κόστος. Το ερώτημα παραμένει: Αν οι ενδιαφερόμενοι προχωρήσουν σε σύνταξη συμβολαίων με βάση τα οικόπεδά τους όπως προκύπτουν από την Πράξη Εφαρμογής, με χάραξη αυτών σε ΤΜ3 και αποτύπωση σε ΕΓΣΑ, πώς θα γίνει ο έλεγχος της συμβατότητας του σχήματος, και σε ποια φάση μπορεί να κολλήσει η διαδικασία; Απ' όσο γνωρίζω, βάση διαφόρων εγκυκλίων, δεν υποχρεούμαστε οι ΑΤΜ να κάνουμε έλεγχο συμβατότητας σχήματος/χωροθέτησης, ενώ τον έλεγχο απόκλισης εμβαδού τον κάνουν συμβολαιογράφος/υποθηκοφύλακας. Edited March 30, 2018 at 06:57 πμ by thanar
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 07:07 πμ να παρει ο πελατης απο την Συκια το -πως το λενε- κτηματολογικο διαγραμμα με 20 ευρω εκει θα εχει -αν εχει- παρατηρησεις. Θα τις δεις και τα λεμε
dsworks Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 07:25 πμ On 30/3/2018 at 6:56 ΠΜ, thanar said: Το πρόβλημα ξεκίνησε από χοντροειδές σφάλμα μετατροπής που εισήγαγε ο μελετητής του Κτηματολογίου στην περιοχή, παίρνοντας την Πράξη Εφαρμογής από τον μελετητή της Πολεοδομικής Μελέτης και αγνοώντας ό,τι είχε αποτυπώσει στο πεδίο. Τώρα το Κτηματολόγιο ισχυρίζεται πως πρέπει να βγει νέα μελέτη διόρθωσης της ζημιάς, με διόλου ευκαταφρόνητο κόστος. Περιγράφεις περίπτωση για την οποία πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός. Μελέτα λίγο το link που έγραψα στο #516. Η διαδικασία δεν έχει κόστος για τον δικαιούχο. On 30/3/2018 at 6:56 ΠΜ, thanar said: Το ερώτημα παραμένει: Αν οι ενδιαφερόμενοι προχωρήσουν σε σύνταξη συμβολαίων με βάση τα οικόπεδά τους όπως προκύπτουν από την Πράξη Εφαρμογής, με χάραξη αυτών σε ΤΜ3 και αποτύπωση σε ΕΓΣΑ, πώς θα γίνει ο έλεγχος της συμβατότητας του σχήματος, και σε ποια φάση μπορεί να κολλήσει η διαδικασία; Απ' όσο γνωρίζω, βάση διαφόρων εγκυκλίων, δεν υποχρεούμαστε οι ΑΤΜ να κάνουμε έλεγχο συμβατότητας σχήματος/χωροθέτησης, ενώ τον έλεγχο απόκλισης εμβαδού τον κάνουν συμβολαιογράφος/υποθηκοφύλακας. Βάσει 4030/11 & 4495/17 εσύ στο τοπογραφικό σου (που κανονικά δεν χρειάζεται τοπογραφικό για μεταβίβαση αφού έχεις διάγραμμα & πίνακα από την πράξη εφαρμογής), αναφέρεις τις συντεταγμένες της πράξης και στα δύο συστήματα. Όντως έλεγχο δεν χρειάζεται να κάνεις ακόμα, και δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η προβλεπόμενη ψηφιακή καταχώρηση των τοπογραφικών. Πρέπει να προχωρήσει κανονικά, ακόμα και αν μπει μπροστά επαναπροσδιορισμός (υπάρχει σχετική αναφορά). 1
gio Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 03:40 μμ Έχω ένα "ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ" με κωδικο πληρωμης 401.........αλλά δεν ξέρω αν έχει πληρωθεί και για ποια περιοχή πρόκειται!!!!! Πως μπορώ να το βρω; Επίσης έχει κάτι αλλάξει για τις χρεώσεις πάγιου τέλους για οικόπεδα και για αγροτεμάχια. Είναι 35€;
