Ο συντελεστής της εξίσωσης θα προκύπτει από το γινόμενο των συντελεστών των επιμέρους παραβάσεων του πίνακα?
Ο νόμος κάνει αναφορά στις "νόμιμες αμοιβές" κατά τον 3919/2011, άρα μέχρι να βγει το σχετικό ΠΔ δεν μπορούμε να κάνουμε "νομιμοποιήσεις" ή θα κάνουμε με ρίσκο αν οι "νόμιμες αμοιβές" είναι παραπάνω να πληρώσουμε κανένα πρόστιμο;
Κάποιες παρατηρήσεις
άρθρο 23 , παρ 3.δ.
....δεν εμπίπτει στον νόμο...
η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει
εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του ε
-ξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης....
Δηλαδή σε περιοχές όπως π.χ. η Κυψέλη όπου Ο.Γ. = Ρ.Γ. σε μπαλκόνι που εξέχει πάνω από το πεζοδρόμιο και οι ιδιωκτήτες το έχουν κλείσει,δεν γίνεται τακτοποίηση.
άρθρο 24 , παρ 1.γ.
Στα εκτός σχεδίου δεν αρκεί η πληρωμή του προστίμου. Σε 10 χρόνια από την ισχύ του νόμου θα φτιαχτούν τα τελικά σχέδια πόλεως. Αν δεν είναι εντός, θα πρέπει να αγοράσουν γη ίση με τη διαφορά της τελικής αρτιότητας που θα μείον την ιδιοκτησία του!
άρθρο 24 , παρ 3
Σε κοινόχρηστα τμήματα χρειάζεται συνένεση. Εάν όμως υπάρχει τίτλος για αποκλειστική χρήση π.χ. σε δώμα δεν χρειάζεται.
άρθρο 24 , παρ 9
Για τις πρόχειρες - άσχημες κατασκευές ( ποιες είναι αυτές ? ) υπάρχει ειδική επιτροπή και μπορεί να απορρίπτονται!
Μόλις άκουσα δελτίο ειδήσεων στον Flash στις 10.30. Μεταξύ των ειδήσεων είναι και το ότι από σήμερα απαιτείται βεβαίωση από μηχανικό για τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών σε ακίνητα για οποιαδήποτε μεταβίβασή τους. Το δελτίο τελειώνει με τη φράση "Η αμοιβή στα 300 ευρώ". Σχόλια...;
NEWSFEED!
Στο δελτίο ειδήσεων του ίδιου σταθμού , στις 11.00, η διατύπωση αλλάζει σε "Η αμοιβή ΠΕΡΙΠΟΥ στα 300 ευρώ". Ανυπομονώ για το επόμενο δελτίο...
NEWSFEED!
Στο δελτίο των 11.30 η διατύπωση επιστρέφει στο "Η αμοιβή στα 300 ευρώ". Άραγε τι το επηρεάζει...;
NEWSFEED!
Στο δελτίο των 12.00 πάλι "Η αμοιβή ΠΕΡΙΠΟΥ στα 300 ευρώ"!!!
Τι σχόλια να κάνουμε; Αν νομίζουν ότι οι ελάχιστες αμοιβές καταργήθηκαν και το επάγγελμά μας "ανοίξε" για να μπορούν κάτι δημοσιογράφοι της κακιάς ώρας να βάζουν ανώτατα "πλαφόν" και "ταρίφες", γελάστηκαν. Θα επέμβει και η δικαιοσύνη αν χρειαστεί και θα μαζευτούν.
Εχει ακουστει οτιδηποτε για το τι θα γινει μετα τα 30 χρονια το Ν4014 και τα 40 χρονια του Ν3843????
Πλάκα κάνεις μάλλον. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τα ...Χριστούγεννα και αν θα υπάρχουμε ως κράτος... Εγώ πλέον αμφιβάλλω και αν θα εισπραχθούν τα πρόστιμα από τις τακτοποιήσεις η/χ που δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα. Σε ενδεχόμενη έξοδο από την Ευρωζώνη η μετατροπή ή η μη μετατροπή τους (ανάλογα από το με τι θα συνοδεύεται) στο νέο νόμισμα μπορεί να καταστήσει ακόμα και αδύνατη την πληρωμή τους...
Δεν κανω πλακα..
Περα απο αυτο που γραφεις, δεν βλεπω κανεις να ρωταει "μετα τα 30χρονια τι...."???
Εκτος αν τα κατεδαφισουν ολα ωστε να ξεκινησει απο τα θεμελια η ανοικοδομηση του κρατους..Γαυτο τα 40 χρονια εγιναν 30... για να επταχυνουν τη δαδικασια.. :smile:
