Δήλωση μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών
Διαφωνώ.
Ποσοστό 100% και σημείωση στα σχόλια για το πραγματικό ποσοστό (λόγω αδυναμίας του συστήματος να δεχτεί ποσοστό <100%).
Επίσης το θεωρώ λάθος, να γράψεις τα στοιχεία κάποιου χωρίς να έχεις την ανάθεση του.
  • Απαντήσεις 3,6k
σουανη
καλημερα
ναι στο πρωτο
ναι για τα "εξ αδιαιρέτου" γηπεδα...
οχι στο δευτερο ... αν και εφοσον υπαρχει συσταση ορ. ιδιοκτησίας
[ιδ. Λεμπεση 2012 αριθ. 5 και εξ αυτης σε αρθρ. 24 παρ. 2δ και σε Η8
Η βεβαιωση αφορα ολα τα κτισματα που αναφερονται μεσα στο συμβολαιο που σου εχουν παραδοσει.
Περιλαμβανει και τον χωρο και τα παρακολουθηματα του [ε/α Ζ/7]
Θα περιγραψεις το διαμερισμα και τα παρακολουθήματα...δεν μπορεις να τα αποφυγεις...τα εχεις μπροστα σου...
αναγραφονται στο συμβόλαιο.... αυτα θα πουληθουν... και πρεπει και για αυτα να βεβαιωσεις...
[δες και σχετικη συζητηση "παρακολουθηματα" στο φορουμ...τον Απριλιο...με αναρτησεις απο ιασονα.]
αυτα
Καλησπέρα Δημήτρη
Η Ζ7 αφορά τη διαδικασία υποβολής δηλαδή άρθρο 24, εμείς μιλάμε για την παρ. 4 του άρθρου 23. Συμφωνώ και το ανέφερα στις προηγούμενες αναρτήσεις πως μπορεί να γίνε, ουσιαστικά το οφείλει, με μία δήλωση και χωρίς τη συναίνεση.
Εφόσον δικαιολογητικό για την υποβολή είναι το Ε9 ο εν δυνάμει αυθαιρετούχος κάλλιστα μπορεί να το αποκρύψει.
Κατά τη γνώμη μου πληροφορίες που προκύπτουν από απόψεις στα πλαίσια χαλαρής κουβέντας και όχι από διατάξεις δεν είναι άξιες προς συζήτηση.
Πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε επί του ιδίου προβληματισμού σε αντίστοιχο φόρουμ συμβολαιογράφων που εντόπισα σήμερα και παραθέτω... νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον http://forum.helleni...2&t=187&start=0
Edited by nzerman
φτιαχνοντας στο συστημα μια βεβαιωση .....γνωριζουμε αν γραψουμε κατι στο πεδιο της τεχνικης εκθεσης (στη καρτελα προσθετα στοιχεια) αν η τεχνικη αυτη εκθεση θα συμπεριληφθει στην τυπωμενη πλεον βεβαιωση του συστηματος
ευχαριστω!
ΙΑΣΟΝΑ
(ως παρόντα πάντα)
σήμερα υπέβαλα μια νέα δήλωση αυθαιρέτου και ενώ δεν μπορούσα να μπω, απο το πρωί μέχρι και τώρα στις 6;30 στο σύστημα αμοιβών ΤΕΕ, για να δηλώσω τον αρ δήλωσης της αμοιβής μου,
η δήλωση προχώρησε και εξέδωσα το παράβολο (αρχική υποβολή)
Γνωρίζεις μήπως αν θα συναντήσω πρόβλημα στην "οριστική υποβολή" της δήλωσης;
και γιατί σήμερα δεν λειτουργεί το σύστημα αμοιβών ΤΕΕ;
Φίλε ΚΑΝΑ καλησπέρα,
Όχι βεβαίως, γιατί να συναντήσεις πρόβλημα.
Βγάλε την αμοιβή και βάλε τον ΑΑ έργου δύο ημέρες πριν κάνεις την οριστική υπαγωγή της δήλωσης. Π.χ. σε πέντε μήνες...
Σήμερα δεν μπήκα στο σύστημα αμοιβών.
Μέχρι χθες είχα κάνει τελική υποβολή όλες τις αμοιβές για δηλώσεις 4014 που έχω. Πήγαινε ...ρολόϊ!!!
Σήμερα οριστικοποίησα και όλες τις δηλώσεις (που έχουν εξοφληθεί). Πήγε ρολόϊ!!!
Έχω ακόμα μια εκκρεμότητα για αύριο.
Ας το κλείσουν τώρα....
Όχι δεν θα συμπεριληφθεί στη βεβαίωση.....
δλδ στις τυποποιημενες βεβαιωσεις δε μπορουμε καπου να γραψουμε δυο λογια και να τυπωνεται εννοω?
Προσωπικά κάνω το εξής: Πίσω από τη βεβαίωση που βγάζει το σύστημα, γράφω ότι "αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 5σέλιδης δήλωσης" και εκεί (δλδ πίσω) υπογράφω και σφραγίζω. Οπότε, παραδίδω κανονικά και το 5σέλιδο που φαίνονται όλα!
