  On 17/8/2012 at 3:29 ΜΜ, af.civileng said:
Κάπου διάβασα ότι έχει όριο τα 300 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ... Αλλά στα 300 έχει παρακράτηση ή όχι;
Δεν έχει παρακράτηση. Η παρακράτηση ισχύει για καθαρά ποσά μεγαλύτερα των 300€ και είναι 20% επί της καθαρής αμοιβής. Κάπου έχω και το σχετικό ΦΕΚ (το είχε ανεβάσει εδώ κάποιος συνάδελφος) αλλά τώρα μου είναι δύσκολο να το βρω....
αντιγράφω από σημειώσεις της κ. Περρου από παλαιότερο σεμινάριο του ΤΕΕ για φορολογικά.
  • Αλλαγή στην παρακράτηση φόρου 20% στο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα. Από 1-1-2011 η παρακράτηση του φόρου 20% που διενεργείται στις αμοιβές των ελευθερων επαγγελματιών θα γίνεται στο καθαρό ποσό (χωρίς το ΦΠΑ) των συναλλαγών οι οποίες υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 11 του ν. 3842/2010
στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 ΚΦΕ προστίθενται οι λέξεις «εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ». Με την Πολ. 1054/10-5-2010 διευκρινίστηκε ότι με τις διατάξεις της
του ν.
, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται στο καθαρό ποσό (χωρίς το Φ.Π.Α.) των συναλλαγών οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ.
Οι παραπάνω διατάξεις, που αφορούν το όριο των 300 ευρώ ισχύουν για συναλλαγές που γίνονται από την 1-1-2011 και μετά."
Edited by Pavlos33
  On 17/8/2012 at 5:37 ΜΜ, Pavlos33 said:
Συνάδελφε για τον υπολογισμό των εισφορών και των κρατήσεων η νόμιμη αμοιβή που θα υπολογίσεις θα περιλαμβάνει τις εργασίες του ν. 4014 και τις εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης που έκανες.
αρα συναδελφε, δεν χρειαζεται να βαλω ξεχωριστα ως εργασια το τοπογραφικο στο συστημα αμοιβων του ΤΕΕ? καλυπτομαι αν το θεωρησω ως μια εργασια του ν. 4014/2011? Edited by eros
  On 14/8/2012 at 12:22 ΜΜ, HQ7 said:
Σε μία υπό έκδοση άδεια έκανα το λάθος να μην υπολογίσω στις αμοιβές μελετών, εξ αρχής, την προσαύξηση εκτός έδρας (για να συμπιέσω το κόστος υπέρ του πελάτη) και τώρα μαθαίνω ότι οι πολεοδομίες την ζητάνε υποχρεωτικά .Είναι και η πρώτη που είχα ποτέ εκτός εδρας και οι αμοιβές έχουν κατατεθεί ήδη. Οι εναλλακτικές που έχω τώρα ποιές είναι;
Εκδίδω νέα συμπληρωματική εντολή πληρωμής από το ΤΕΕ και η εκτός έδρας προσαύξηση πως υπολογίζεται;
2000 λ ή
βάσει του τύπου 2000λ+0.05*(β1/100*Σ) ;
Βάζεις στο αρχείο των αμοιβών που έχεις κάνει στο σύστημα του ΤΕΕ και την απόσταση εκτός έδρας και την υπολογίζει μόνο του την προσαύξηση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εφόσον έχεις γράψει τη συμφωνημένη αμοιβή στο σύστημα τώρα να σου δημιουργήσει εντολή πληρωμής για τη διαφορά που προέκυψε με τα εκτός έδρας.Αν όχι τότε παίρνεις τηλ στο ΤΕΕ και κάνεις αυτό που θα σου πουν( το πιθανότερο είναι το πρώτο )
Η προσαύξηση πάντως βγαίνει σύμφωνα με τον τύπο που έχεις γράψει.
  On 18/8/2012 at 7:47 ΠΜ, eros said:
......................? καλυπτομαι αν το θεωρησω ως μια εργασια του ν. 4014/2011?
Στο ίδιο με τον 4014 θα βάλεις και την αμοιβή του τοπογραφικού
Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω την λογική τους αφού από την στιγμή που έχουμε την απελευθέρωση των αμοιβών, πως νομιμοποιούνται να απαιτούν και την προσαύξηση εκτός έδρας. Γραφειοκρατία και άγιος ο Θεός.
Η προσαύξηση του εκτός έδρας, θα αυξήσει τις εισφορές υπέρ ΤΕΕ, ΤΜΣΕΔΕ και ΕΜΠ.
Οπότε καταλαβαίνεις πιστεύω την άλογη λογική,
ξεχωριστα αμοιβή τοπογραφικου, ξεχωριστά αμοιβή ρύθμισης και ξεχωριστά αμοιβή αποτύπωσης. Το άθροισμα τους είναι η λεγόμενη νόμιμη αμοιβή.
Απλα για να αυξηθουνν οι κρατησεις.
Η αμοιβη του μηχανικου θα γινει κατοπιν συμφωνιας.
Η αμοιβη αποτυπωσης εχει προσαυξηση λογω εκτος εδρας??
Βλεπω στο προγραμμα αμοιβων οτι δεν αλλαζει κατι.
Edited by terry
είχα την εντύπωση ότι καταργούνται τα <<εκτός έδρας>> διαβάζοντας τον νέο νόμο αλλά μάλλον είναι όπως το 118 σε 112,5 που ακόμα αλλάζει..
