Βεβαίωση μηχανικου για αδόμητα ακίνητα
Είμαστε υπόχρεοι σε απόδοση ΦΕΜ μόνο όταν η μελέτη εγκρίνεται από δημόσια αρχή.
Στο θέμα της βεβαίωσης μπορεί να θεωρηθεί πως αυτή εγκρίνεται από το ΥΠΕΚΑ και έτσι θέλει ΦΕΜ. Αλλά το ΦΕΜ πρέπει να αποδοθεί πριν κάνει την θεώρηση το ΥΠΕΚΑ ειδάλλως το ΥΠΕΚΑ δεν πρέπει να θεωρήσει την βεβαίωση.
Και αφού το ΥΠΕΚΑ θεωρεί την βεβαίωση χωρίς να δει το πληρωμένο ΦΕΜ μπορεί κάποιος αν συμπεράνει πως δεν είμαστε υπόχρεοι σε απόδοση ΦΕΜ για τις βεβαιώσεις.
Προσωπικά δεν αποδίδω ΦΕΜ/ΤΣΜΕΔΕ/ΤΕΕ για βεβαιώσεις.....
Καλημέρα! Έχω μόλις εγγραφεί και δεν γνωρίζω καλά τους κανόνες συμμετοχής.Οπότε σε περίπτωση λάθους...ζητώ συγγνώμη.Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.Σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού δεν υπάρχει μέσα κτίσμα όμως ο ιδιοκτήτης έχει στις τρεις από τις τέσσερις πλευρές απλή συρματοπερίφραξη.Στην τέταρτη πλευρά παλιά εφάπτονταν μία αποθήκη.Ο ιδιοκτήτης την έχει γκρεμίσει αφήνοντας μόνο ένα κομμάτι ύψους 80 εκ. από τον τοίχο που εφάπτονταν στο όριο του οικοπέδου προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως όριο με τον διπλανό και να μη χρειαστεί να κλείσει και την τέταρτη πλευρά με συρματοπερίφραξη.Εσείς θα δίνατε βεβαίωση αδομήτου με αυτά τα δεδομένα? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Εγώ θα την έδινα.
Η βεβαίωση αδόμητου λέει :
"Δεν υπάρχει κτίσμα και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου."
Edited by avgoust
Kαι εγώ θα την έδινα.
  • 3 weeks later...
Η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη τι ακριβώς γράφει? υπάρχει υπόδειγμα?
στο τοπογραφικό πρέπει να γράψουμε ότι "συνοδεύεται με την υπ. αρ. ## βεβαίωση"? (στην περίπτωση που συντάσσουμε εμείς το τοπογραφικό)
αεροφωτογραφίες δεν χρειαζονται για την βεβαίωση?
Η υ.δ. του ιδιοκτήτη γράφει ότι βεβαιώνει ο μηχανικός. Δηλώνει δηλώνει και ο ιδιοκτήτης αυτά που βεβαιώνει ο μηχανικός!!!
Προσπαθώ να βγαλω μια βεβαιωση, και στον γεωγραφικό εντοπισμό, μολις σχηματίσω το πολύγωνο και πατήσω επιλογή, μου βγάζει το μνμ
x Σφάλμα Συντεταγμένες γεωτεμαχίου - Ο ορισμός παραμέτρων με τιμή.... ...για το GisLocation στο AuthAppModule.Dilosi έχει μη αποδεκτή ακρίβεια/κλίμακα
Τι συμβαίνει, μήπως φταίει το ότι βάζω παρα πολλά σημεία για το πολύγωνο?
edit.
Τελικά αυτό εφταιγε. Το εφτιαξα το πολύγωνο στο περίπου με λιγα σημεία.
Edited by Paul_Mix
  • 2 months later...
καλησπέρα συνάδελφοι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε οικόπεδο στο οποίο υφίσταται εγκατάσταση φ/β συστημάτων,αυτό μόνο, δίνουμε βεβαίωση ότι είναι αδόμητο γήπεδο ή ότι δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. ( με την προυπόθεση φυσικά ότι η εγκατάσταση φβ έχει άδεια μικρής κλίμακας) ? ευχαριστώ.
Guest
