σε οριζοντια ιδιοκτησια με αδεια του 60 δεν εχει εφαρμοστει η αδεια προσθηκης του 1978....Δινω βεβαιωση;
Δηλ. δεν κτίστηκε τίποτα ή δεν εφαρμόστηκε σωστά?? Αν δεν έχει κτιστεί τίποτα και δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τότε δίνεις. Αν δεν έχει εφαρμοστεί σωστά, τότε τακτοποιείς τις αυθαιρεσίες.
δεν εχει κτιστει τιποτα στο συγκεκριμενο διαμερισμα...(υπερυψωμενο ισογειο) εχει μια προτερη παραβαση- και εχει γινει προσθηκη καταστηματος και 3 οροφων με την αδεια του 78 .Η προτερη παραβαση ειναι στον ακαλυπτο-δεν αφορα το διαμερισμα....ουσιαστικα τα υποστυλωματα της προσθηκης υπαρχουν μονα τους χωρις τοιχους στην αυλη....
Edited by mixyak790
εδώ αναφέρεις ότι με την άδεια του ''78 κτίστηκαν 3 όροφοι κια κατάστημα.
η αδεια ηταν προσθηκη(κατ επεκταση) ισογειου και α οροφου και καθ υψος 3 οροφων-απο την προσθηκη δεν εκτελεστηκε αυτο το τμημα που αφορα την επεκταση του ισογειου για τη συγκεκριμενη ιδιοκτησια....
Τότε αφού στην οριζόντια ιδιοκτησία που σε αφορά, δεν κατασκευάστηκε η προσθήκη της αδείας αλλά η εφαρμογή της αδείας αφορά τις άλλες ιδιοκτησίες (στους άλλους ορόφους), θεωρώ ότι δίνεις βεβαίωση.
Σε ακίνητο με Ισόγειο-Α' όροφο-Β όροφο- Γ όροφο η συμβολαιογράφος θα κάνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και συγχρόνως γονική παροχή.
Μου ζήτησε να της δώσω μία βεβαίωση αλλά στην περιγραφή να σημειώσω ότι π.χ. κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο και στην οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ....
Πώς θα δώσω βεβαίωση για μία οριζόντα ιδιοκτησία που δεν περιγράφεται ως την ώρα εκείνη σε σύσταση? Μου πρότεινε να σημειώσω στην τεχνική έκθεση ότι η βεβαίωση δίνεται προκειμένου να συσταθεί σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Ειναι σωστό?
Επίσης πρέπει να δώσω μία βεβαίωση-όπως μου λέει- ή 4 ξεχωριστές όπως θα αναφέρονται και στην σύσταση?
1. Νομίζω ότι από την νομοθεσία και από την στιγμή που δεν υπάρχει σύσταση Ο.Ι., μπορείς να κάνεις είτε μία δήλωση άρα μία βεβαίωση είτε 4 δηλώσεις και αντίστοιχες βεβαιώσεις.
2. " Μου ζήτησε να της δώσω μία βεβαίωση αλλά στην περιγραφή να σημειώσω ότι π.χ. κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο και στην οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ".: Το θεωρώ λάθος
3. "Μου πρότεινε να σημειώσω στην τεχνική έκθεση ότι η βεβαίωση δίνεται προκειμένου να συσταθεί σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας." Περιττό. maggies των συμβ/φων. Δηλ αν αυτούς τους g@@@@sei και δεν προβούν σε σύσταση τι θα γίνει?? Θα αναγράψεις κάτι που δεν ξέρεις αν θα συμβεί??
Μα αυτό ακριβώς της είπα και η απάντηση: "Μα δεν μπορώ να κάνω σύσταση χωρίς την βεβαίωσή σας"... και στην συνέχεια με διαβεβαίωσε ότι θα έχω στα χέρια μου μετά την σύσταση για το αρχείο μου."
Μήπως να γράψω: κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο και στο διαμέρισμα ...μ² που βρίσκεται στο ισόγειο ... βεβαιώνω ότι...
1. Ισως είναι λάθος μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την εμμονή της, να γράψεις στην Τεχν. Εκθ. ότι θα γίνει σύσταση. Αφού θα της δώσεις και το 5σέλιδο και βεβαίωση.
2." Μήπως να γράψω: κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο και στο διαμέρισμα ...μ² που βρίσκεται στο ισόγειο ... βεβαιώνω ότι...'' : Πιστεύω ότι είναι ορθός τρόπος.
