Διαμερισμάτωση (Ν.4042 άρθρο 50 παρ7.)
Μα και πάλι θα παρανομήσει διότι θα το ρίξει σήμερα και όχι προ ισχύος του ν4014.
  • Απαντήσεις 1,3k
Εγώ σκέφτομαι να το βγάλω μια φωτογραφία τώρα πριν ενωθεί. Συνεπώς όταν ρίξει τις τοιχοποιϊες εξαλείφεται και η αυθαιρεσία.
Οπότε εγώ είμαι καλλυμένος γιατί έχω φωτογραφία του χώρου που φαίνεται σαν ξεχωριστός και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν και οι διαστάσεις από μια φώτο.
Ίσως μετά βγάζει και μια άδεια συνένωσης με το άρθρο 23 παραγ. 5 του ΝΟΚ και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τι πιστεύετε?
Δεν μπορεί να σε καλύψει μια φωτογραφία.
Χρειάζεσαι δήλωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου (και για τα τ.μ. στο γραφείο 4 και για τον μεγαλύτερο διάδρομο).
vk2626, αν ο πελάτης ήταν ο αδερφός μου ή τέλος πάντων κάποιος που του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει, τότε και μόνο τότε θα σκεφτόμουνα κάτι διαφορετικό από την διαμερισμάτωση και μετά βεβαίωση.
Γενικά έχω κι αυτό σαν απορία, όταν τα μετρούμενα μεγέθη δεν υπερβαίνουν τα πολεοδομικά αντιθέτως μάλιστα, δεν βεβαιώνουμε.?
π.χ. αντί για 3 μέτρα ύψος έγινε 2.70.
ή αντί για 3,50 μέτρα ένα δωμάτιο είναι 3,35?
Το λέω επειδή έχω δώσει βεβαίωση για αποθήκη όπου αντί για 10.00 x 5.00 έγινε 10.00 x 4.50 για κατασκευαστικούς λόγους.
Κι επίσης διαμερισμάτωση αναφέρεται ότι δηλώνεται όταν έχω μεταβολή των Η/Μ.
Μήπως μια άδεια εσωτερικών διασκευών με ενημέρωση 48 ώρες πριν και συναίνεση και των 2 ιδιοκτιτών (πριν τη μεταβίβαση)
να ήταν καλύτερα?
Edited by vk2626
Ρωτησα σημερα την Πολεοδομια Θεσσαλονικης αναφορικα με την εγγραφη ενημερωση
Χρεωνεται σε συγκεκριμενη υπαλληλο, περναει προεγγριση, πρωτοκολλειται και μετα περναει οριστικα
Κατι σαν την ΕΕΜΚ δηλαδη
Ρωτησα συγκεκριμενα για την περιπτωση μου με διαφορετικη διαμερισματωση των αποθηκων, σε περιπτωση που αυτο θεωρητικα ηθελαν να το κανουν τωρα.
Δηλαδη για Χ λογους ο ενας να παραχωρησει χωρο στον αλλο και να παραχωρησουν και οι 2 χωρο στον κοινοχρηστο
Χρειαζεται συνυπογραφη της αιτησης και απο τους δυο εμπλεκομενους, δεν απαιτειται μονον ο πελατης μου να αιτηθει
Απο κει και υστερα ομως, επιτρεπεται να γινουν οι διαρρυθμισεις.
Δηλαδη ισχυριζομενος οτι οι εργασιες ΘΑ πραγματοποιηθουν, περνανε με εγγραφη ενημερωση
Για εργασιες που πραγματοποιηθηκαν, Ν.4014/2011
Διαλιεχτι...
Για να δηλωθεί διαμερισμάτωση πρέπαι να είναι η μοναδική παράβαση ή μπορεί να δηλωθεί παράλληλα και με άλλες παραβάσεις ?
Αν εχει κι αλλες παραβασεις, βαζεις μια παραβαση κατηγοριας 13 και δικαιολογεις στην ΤΕ οτι προκειται για διαμερισματωση, ανευ προυπολογισμου
Για περίπτωση σε ισογείο οικοδομής που είχε βάσει άδειας 2 μικρά καταστήματα που έγιναν ένα (έπεσαν οι διαχωριστικοί τοίχοι και έμειναν μόνο οι κολώνες) επιλέγω στο σύστημα απλά το κουμπάκι "διαφορετική διαμερισμάτωση" χωρίς φύλλα καταγραφής ή τίποτα άλλο;
Επίσης, πρέπει για μία τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας; (Μου φαίνεται λίγο αστείο καθώς μιλάμε για κατάστημα συνολικού εμβαδού μετά την ενοποίηση περίπου 50-55 τμ... του 1965).
Η οδηγία του ΤΕΕ για τα ΔΕΔΟΤΑ που είχε ανακοινωθεί από το καλοκαίρι, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή μελλοντικά να ισχύσει στον νόμο και να λείψουν τέτοιες κακοτυπίες απαίτησης μελέτης στατικής επάρκειας;
Πηγαινε σε ΥΔΟΜ και ζητα με εγγραφη ενημερωση συνενωση των δυο καταστηματων σε ενα, εφοσον εχεις εναν ιδιοκτητη και για τις δυο ιδιοκτησιες, θεωρητικα.
Στα συμβολαια πως φαινεται? Ενα καταστημα η δυο?
Ειναι μεσα στα πλαισια του Ν.4067.
Μονο εφοσον δεν υπαρχει αλλη παρανομια.
Την αμοιβη του Ν.4014 παρτην εσυ για το τρεξιμο σου, παραβολο και προστιμο δεν υπαρχουν και γλιτωνεις μελετη στατικης επαρκειας αν και εφοσον ζητηθει.
