σε ευχαριστω για τις απαντήσεις
επειδη το συνανταω πρώτη φορά συγγνωμη που σε βομβαρδιζω με ερωτήσεις
σου παραθέτω μια είκονα από τον ταχυθερμαντήρα που είναι πάνω στην ντουζιέρα.
τελικά την ισχύ των ηλιακών πρέπει να την καταχωρήσω αν ναι πρεπεί και εκεί να κάνω επιμερσμό
για κάθε διαμέρισμα
Όπως μου δείχνες στη φωτο προσπαθώ να καταλάβω πως ο ταχυθερμ. συνδέεται με τον ηλιακό ... τόσο προχωρημένες εγκαταστάσεις έχει το κτήριο ? :)
Και οι σωλήνες του ηλιακού που περνάνε και πως συνδέονται με τη συσκευή και με τι αυτοματισμούς ?
Μπερδεμένα πράγματα .... εκτιμώ οτι οι ηλιακοί δεν πρέπει να τροφοδοτούν τα 10 διαμερίσματα που σου είπε το ''αφεντικό'' !!!
Και αν ναι πόσα τμ είναι οι ηλιακοί συλλέκτες ... τους είδες ... τους μέτρησες ?
σύνολο ειναι 9 τ.μ οι ηλιακοι συλλέκτες.πραγματι πολύ μπέρδεμα αλλά έτσι μου είπε το αφεντικό
Εγω δε θα τον εβαζα καθολου, γιατι ειναι πολυ υποθετικη η συνεισφορα του ως κοινοχρηστη μοναδα παραγωγης ΖΝΧ
Καλησπέρα ..
Έχω ιδιοκτήτη που θέλει να βγάλει π.ε.α. σε 3 διαμερίσματα εκ των οποίον στο ένα μένει ο ίδιος .(θέλει να του βγάλω και για το δικό του διαμέρισμα) .
Για το δικό του τι ΛΌΓΟ να βάλω στο π.ε.α. ?
( να επιλέξω ΆΛΛΟ και να γραψω << για κάθε νόμιμη μελλοντική χρήση πώληση - ενοικίαση - μεταβίβαση >> ? )
Καλημέρα.
Ισόγειο κτιρίου είναι μία μεγάλη αίθουσα, εντελώς κενή (καθόλου έπιπλα, ή κάποια εμφανής χρήση). Στην άδεια ήταν κατάστημα. Έχουν σκοπό να το χρησιμοποιούν ως άδεια αίθουσα η οποία θα παραχωρείται περιστασιακά για γάμους, βαφτίσια κλπ (το τραπέζι μετά).
1) Αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται / δεν έχει εγκατεστημένα Η/Μ.
2) Η μελλοντική χρήση πρόκειται να είναι εναλλασσόμενη (κυρίως θα παρέχεται όμως έτοιμο φαγητό - κέτερινγκ σε κόσμο)
3) Η χρήση θα γίνεται κατά μέσο όρο 20-25 τυχαίες μεμονομένες μέρες το χρόνο.
4) Ο αριθμός των χρηστών θα είναι έντονα κυμαινόμενος (πλήθος καλεσμένων)
Μπορώ να βγάλω ΠΕΑ σε τέτοιο χώρο; Τι χρήση βάζω και τι πληθυσμό;
έντιτ
μάλλον θα το βάλω αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με 2/3 του πληθυσμού για τους υπολογισμούς και θα αγνοήσω ότι το καλοκαίρι θα το δουλεύουν έξω
Edited by jedi.Yannis
καλησπέρα,
έχω την εξής περίπτωση.
πέτρινη κατοικία με άδεια πριν την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (αρχές 2010).
Στην άδεια στη δόμηση τα τετραγωνικά των τοίχων που είναι πέτρινοι 60 εκατοστών, δεν προσμετρήθηκαν.
Βάσει νόμου πρέπει να μετρήσω εξωτερικές επιφάνειες με αποτέλεσμα τα τετραγωνικά μου να είναι διαφορετικά από αυτά που δηλώνει ο ιδιοκτήτης βάσει αδείας.
Το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί για ενοικίαση.
Τι τετραγωνικά θα έχει ως συνολική επιφάνεια το ΠΕΑ?
Αυτα που βασει νομου θα μετρησεις.
