Δεν αναφερεται ξεκαθαρα. Ιδιαιτερη περιπτωση. Μενει αλλος 1 ελεγχος απο τον ελεγκτη;
Θελει να διορθωσει τη μελετη του κενακ ως προς 1 σημειο. Αλλαζει και η μελετη θερμανσης ομως. Θελει συνεννοηση με την υπηρεσια.
Αποψη μου με τον παλιο. Πριν κλεισει η αδεια θες να κανεις διορθωση. Το αιτημα για αδεια δομησης εγινε στον παλιο κενακ οποτε με τα τοτε πας να ολοκληρωσεις.
Ισχυει βεβαια η αλλαγη που μας εφερε ο νεος κανονισμος οτι οτιδηποτε νεο στο κτιριο πρεπει να τηρει τον νεο κενακ ακομα και αν δεν προκειται για ριζικη ανακαινιση.
Με το 2ο σκεπτικο θα επελεγα ενα συστημα θερμανσης να πιανει και το νεο κενακ.
Εγω σε αδεια που συμμετειχα το Νοεμβρη ακριβως στην αλλαγη και εγινε με τον παλιο κενακ επελεξα συντελεστη στα u του νεου κενακ επιτηδες.
Ναι μένει άλλος ένας έλεγχος από ελεγκτή. Πως να πάει με τον νέο ΚΕΝΑΚ όταν στις κολώνες έπρεπε να μπει 6αρι και πλέον 7αρι;; Δεν είναι παράλογο;;
Άραγε αυτή η οικοδομή πως θα πάρει πεα το έχει σκεφτεί κανείς από τους συντάκτες του νέου ΚΕΝΑΚ;;
Η αλλαγή που ζητείται είναι από αντλία θερμότητας σε τοπικές αντλίες θερμότητας.
Καλημερα.
Ολο δεν μπορει να το τηρησει αφου τοποθετηθηκε η μονωση αλλα το νεο που ειναι οι αθ μπορει να ειναι συμφωνο και με οτι λενε οι νεες τοτεε.
βάζοντας split Α+++ με scop 4.74 seer 5.1 κατά κενακ σε σχέση με το 3.2 και 3 του κτιρίου αναφοράς, στην 1.31 θα βγει Α ακόμα και με τις μονώσεις του παλιού κενακ
Θα ήθελα τη βοήθεια σας ως προς την επιλογή στη χρήση μικροβιολογικού εργαστηρίου σε ΠΕΑ, θα το κατατάσσατε στα ιατρεία?
Κύριοι συνάδελφοι, σε αποθήκη με κάποια τετραγωνικά χρήση γραφείων εντός, βγάζουμε ΝΟΜΙΜΑ ΠΕΑ με συνολική επιφάνεια όλη την αποθήκη και ωφέλιμη (με χρήση γραφεία) μόνο τα γραφεία. Στο μοντέλο τα υπόλοιπα τετραγωνικά της αποθήκης τα περιγράφουμε ως ΜΘΧ σωστά;;;
Σε επαλληλο με επικαθημενο ρολό το πιστοποιητικό που δίνει η εταιρία όσον αφορά το Uw αφορά και το ρολο;; Στα αρχιτεκτονικα σαν ύψος του ανοίγματος δίνεται χωρίς το ρολο;; Στην ΜΕΑ ποιο ύψος μας ενδιαφέρει;;
Καλησπέρα συνάδελφοι,
στο σκαρίφημα που ανεβάζουμε στο σύστημα χρειάζεται να σημειώσουμε και άλλα στοιχεία πέρα απ' αυτά που ζητάει το σύστημα, όπως πχ. συντελεστές θερμοπερατότητας κλπ?
Ναι.
Το μικρότερο "κομμάτι" κτιρίου που μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ είναι το τμήμα κτιρίου. Προσοχή αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για δωμάτιο δεν εκδίδεται. Το αναφέρει και η διευκρινηστική εγκύκλιος:
Για μέρος κτιριακής μονάδας (όπως για παράδειγμα επαγγελματικό χώρο εντός κτιριακής μονάδας ή δωμάτιο κατοικίας) δεν εκδίδεται ΠΕΑ, καθώς το μικρότερο τμήμα κτιρίου για το οποίο μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ είναι η κτιριακή μονάδα.
Το Uw αφορά πλαίσιο-υαλοπίνακα. Πρέπει να το αναφέρει η εταιρία ότι αφορά και το ρολό.
Εξαρτάται πως το δίνει ο κάθε αρχιτέκτονας. Χρειάζεται συνεννόηση.
Η αντιμετώπιση στη ΜΕΑ είναι είτε ως αδιαφανές είτε ενιαία με το κούφωμα. Έτσι είτε θα πάει ως τμήμα της όψης μόνο το ύψος του ρολού (στα αδιαφανή) ανεξάρτητα με δικό του U είτε με το συνολικό ύψος (στα διαφανή μαζί με το άνοιγμα) με ότι λέει η ΤΟΤΕΕ-20701-2 για Uw,rb μαζί με το ρολό.
Προσοχή: Για τον υπολογισμό του Pgen δεν χρησιμοποιείται ο μέσος συντελεστής Uw (κλειστά ρολά τη νύχτα - ανοικτά τη μέρα) παρά ο Uw με τα ρολά ανοικτά. Είναι απ' τις αλλαγές στις νέες ΤΟΤΕΕ.
Προσανατολισμό, επαφή του δομικού, εμβαδομέτρηση-ογκομέτρηση (ανά όροφο), εμπόδια (εάν δε φαίνονται στο τοπογραφικό).
Edited by Sw0rdf1sh
Σε ευχαριστώ Sw0rdf1sh,
  1. όταν εννοείς επαφή του δομικού?
  2. Και κάτι ακόμη μιας και μιλάμε και στην άλλη ενότητα για το Εξοικονομώ :) . Στο Β' ΠΕΑ θα πρέπει να υπολογίσουμε Θερμογέφυρες ώστε να τις εισάγουμε στο πρόγραμμα?
