Αν οι εξώστες είναι "κοινόκτητοι" χώροι του δικού του διαμερίσματος, δεν χρειάζεται συναίνεση συνιδιοκτητών και ρυθμίζεται η αυθαιρεσία με ΥΔΚΧ και μάλλον και ΥΚ, μέσω του 4014.
  • Απαντήσεις 174
Σε οροφο πολυκατοικιας που ειναι και το διαμερισμα μου υπαρχουν 4 διαμερισματα και στα εγκεκριμενα πολεοδομικα 5
Στην πραξη το ενα μικρο διαμερισμα που ηταν Δ-Κ-Μπ μοιραστηκε στα αλλα δυο...
Εχει γινει συσταση οριζοντιου το 2009 παρα το οτι η οικοδομη ειναι του 1977 και τα εμβαδα που προεκυψαν, παρθηκαν απο πινακα χιλιοστων και συμφωνουν με την υπαρχουσα κατασταση του ΤΩΡΑ
Σχεδια συστασης η συμβολαιογραφος ΔΕΝ επισυναψε, μονο με τον πινακα εκανε τη συσταση....
Θα ψαξω να βρω στα εργολαβικα προσυμφωνα του 1976 αν υπαρχουν επισυναπτομενα σχεδια αντιπαροχης που να δειχνουν τον οροφο οπως και τα ποσοστα ως ειναι τωρα...
Στο δια ταυτα, δηλωνω το διαμερισμα μου ως μοναδικη παραβαση τη διαμερισματωση και προχωραω πληρωνοντας 500αρικο και τελος?
Προφανως δε χρειαζεται συναινεση απο κανεναν καθως δε φαγωθηκε το παραμικρο απο ιδιοκτητη υπαρχων...
Ορθον?
Ορθό, δεν έχεις παράβαση σε κοινόχρηστο, 1 διαμερισμάτωση για όλο τον όροφο, θα κάνουν όλοι μία δήλωση και θα πληρώσουν όλοι. Είναι και 4 βάλε και μια καλή αμοιβούλα μέρες που ναι.. :grin:
ορθοτατον
και, αν θελουν οι ιδιοκτητες...τα δειχνεις και τα δυο που εχουν την διαφορετικη διαμερισματωση
με ενα 500σαρικο
[συμφωνωντας απολυτα με τον προλαλησαντα...."μερες που ναι"....]
Δεν προκειται να ασχοληθω με αλλες ιδιοκτησιες...
Μονο το δικο μου διαμερισμα με απασχολει, που πηρε απο το διαμερισμα που στην ουσια δεν κατασκευαστηκε ουδεποτε...
Οι αλλοι τι κανουν ουδωλως με ενδιαφερει...
Εξαλλου δε βαζω διαφορετικες οριζοντιες ιδιοκτησιες στην ιδια αιτηση.
Αν θελει ο αλλος που επισης κερδισε απο το διαμερισμα που δεν κατασκευαστηκε, ας κανει ξεχωριστη δηλωση...
Μα η ρυθμιση αφορα διακεκριμενη αυτοτελη οριζοντια ιδιοκτησια...
Πως θα κανω κοινη δηλωση για 2 ιδιοκτησιες?
Και τι ποσοστα συνιδιοκτησιας θα βαλω στους δυο ιδιοκτητες?
Δεν εχουν εξ αδιαιρετου και τα 2 διαμερισματα...
Δεν έχεις άδικο αλλά κάπου στο φόρουμ διάβασα οτι γίνεται δήλωση από κοινού για όλο τον όροφο ή μία ενός και ισχύει για όλους.. ξαναδιαβάζοντας βέβαια το νόμο δεν αναφέρεται αυτό σαφώς οπότε υποθέτω ισχύουν τα του ν.4014 για τις ιδιοκτησιες και τις δηλώσεις, για κάθε ιδιοκτησία-μία διαμερισμάτωση
Edited by NEADERTAL
Αν οι εξώστες είναι "κοινόκτητοι" χώροι του δικού του διαμερίσματος...
Προφανώς οι εξώστες δεν είναι κοινόκτητοι. Οπότε;
Κάπου στο φόρουμ διάβασα την διαπίστωση συναδέρφου (δεν θυμάμαι ποιος - πάντως μπράβο του), πως το ότι η κάθε δήλωση αφορά μία ιδιοκτησία προκύπτει μόνο από την παράγραφο για το παράβολο. Η διάταξη περί διαμερισμάτωσης αναφέρει ρητά πως δεν καταβάλλεται παράβολο και με αυτόν τον τρόπο "νομιμοποιείται" η δήλωση διαμερισμάτωσης περισσότερων ιδιοκτησιών.
