Θα πρότεινα πάντως να σβηστούν τα τελευταία μηνύματα. Καλό είναι να μην απαξιώνουμε τόσο τη δουλειά μας.
Edited by *olga*
  • Απαντήσεις 1,3k
Θέλω να σου πω ότι δεν έχει σχέση η ώρα....Αντε και κάνω ΠΕΑ και το παραδίδω μετά από 1 εβδομάδα, έτσι για το και καλά....Θα ζητήσω περισσότερα?
Όχι... τότε θα χάσεις τη δουλειά γιατί θα έχει νευριάσει ο ιδιοκτήτης και θα πήγε σε άλλον που με 50€ και 1 τηλέφωνο του το φέρνει σπίτι σε 3 ωρίτσες!!! :grin:
@γ.ταφ
Αν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει δίκτυο διανομής (όπως γράφει και η παράγραφος που αναφέρεις), τότε ναι δεν υπάρχουν απώλειες δικτύου οπότε β.α=1 και επιπλέον επειδή στους επίτοιχους λέβητες φ.α. δεν λαμβάνονται υπόψη συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση, η μεταφερόμενη ισχύς θα είναι όση και η ονομαστική που δίνει ο κατασκευαστής (π.χ. 24kW).
Δεν λαμβάνουμε υπερδιαστασιολόγηση ούτε για Ζ.Ν.Χ. τους μήνες που δεν γίνεται χρήση της θέρμανσης;
Μιλάμε πάντα για επιτοίχιο Φ.Α. που είναι και το μοναδικό σύστημα για Ζ.Ν.Χ..
Έτσι ερμηνεύω το "ή/και" της παρ. 4.1.2.1. της 1ης ΤΟΤΕΕ: "Για τους τοπικούς (π.χ. επίτοιχους) λέβητες φυσικού αερίου παραγωγής θερμότητας ή/και ΖΝΧ (μονάδες ροής)....".
Edited by panos-vicious
4 ωρες για ενα ΠΕΑ δεν το λες και υπερβολη.... Νορμαλ ειναι.
Αν τηρήσεις όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται απο τους νόμους ελέγξεις τα αποτελέσματά σου και προτείνεις ένα σωστό σενάριο και όχι copypaste.Αν δηλαδή κάνεις σωστά τη δουλειά σου και όχι "ξεπέτα" τότε χρειάζεσαι 12-20 ώρες έχοντας μια καλή εμπειρία (>10ΠΕΑ). Ο μισθός της καθαρίστριας είναι 8-10 €/ώρα μαύρα και του γιατρού 200-300€/ώρα. Πόσα πρέπει να πάρει ο Μηχανικός ?
Τωρα το μισαωρο για αυτοψια μπορει να επιτευχθει αν εχεις λεβητα φυσικου αεριου στο μπαλκονι, οποτε δεν εχεις ουτε ταρατσες ουτε λεβητοστασια.
Μια φωτογραφια το λεβητα και βρισκεις το pdf με τα τεχνικα του χαρακτηριστικα απο το ιντερνετ
Αν και, πλεον, με τοσους λεβητες που εχω δουλεψει, εχω ενα φακελο με το pdf του καθενος, οποτε το βρισκω απευθειας απο εκει χωρις ιδιαιτερη αναζητηση
Θεσεις κουφωματων δεν αλλαζω, εκτος κι αν ειναι κατι οφθαλμοφανες... Γιατι? Για να εχω μεγαλυτερη ακριβεια στις πλευρικες σκιασεις? Σιγα τα ωα...
Απλως, αν δεν εχω τα εγκεκριμενα σχεδια της ιδιοκτησιας απο την πολεοδομια και εχω παρει απο συμβολαιογραφο, θα χτυπησω τα μετρα με το λειζερ μου για να επαληθευσω οτι τα μετρα του μη εγκεκριμενου σχεδιου ειναι σωστα η να παρω τα σωστα τελος παντων για την ακριβεστερη εμβαδομετρηση, οταν δεν εχω καθαρα τετραγωνικα στο συμβολαιο γραμμενα...
Αυτα, σε γενικες γραμμες... και αν οι εξωτερικες επιφανειες ειναι λιγες, το μισαωρο μπορει να ειναι και πολυ...
Τι το κακο λεω και καταψηφιστηκα? :confused:
Οι στιβοι χρονου για τα ΠΕΑ συναδελφε, εδω μεσα ειδικα, μονο εμπειρια και εξειδικευση μπορουν να δειχνουν...
Και οχι αρπακολατζιδικη δουλεια σε ΠΕΑ εξ αποστασεως :smile:
Αντιστοιχα κι εδω...
Edited by Inzaghi
Εχοντας τριψηφιο αριθμο ΠΕΑ στην πλατη μου και τηρωντας ολες τις διαδικασιες που απαιτουνται απο τους νομους, σε προσκαλω στο γραφειο μου να δεις πως βγαινει ενα ΠΕΑ σε ενα 4ωρο και αν εχεις κατι να μου προσαψεις, δεκτο να το συζητησουμε συναδελφε.
Αλλα το 20ωρο ειναι εξωφρενικο...
