Καλησπέρα. Μπορώ να πω πως είναι ακόμα αμφιλεγόμενο, αλλά και πως στην περίπτωση που είχα τότε, κατάφερα χωρίς ιδιαίτερο κόπο να το περάσω ως σοφίτα σε κάποια υδομ.
Sent from my iPad using Tapatalk
Καλησπέρα. Μπορώ να πω πως είναι ακόμα αμφιλεγόμενο, αλλά και πως στην περίπτωση που είχα τότε, κατάφερα χωρίς ιδιαίτερο κόπο να το περάσω ως σοφίτα σε κάποια υδομ. Sent from my iPad using Tapatalk
Ευχαριστώ για την απάντηση!
Στο σχημα του συναδελφου ΙΧΕ στην περιπτωση 2 θα πρεπει να υπαρχουν δοκαρια υψους 1.50 (εαν υποθεσουμε οτι η πλακα-δαπεδο σοφιτας ειναι 20 cm)  για να θεωρηθει ο χωρος εκτος των αλλων προυποθεσεων σοφιτα? Ενω αν ειναι μικροτεροι οι δοκοι εδρασης της στεγης πχ 50 εκ θεωρειται παταρι?
Edited by dimitris11140
Κανείς;
Για τον καθορισμό του ύψους της στέγης, θεωρώ σαν έδραση το σημείο συνάντησης του κελύφους που τη σχηματίζει με το (νοούμενο ως) δάπεδο του χώρου της.
Το "κέλυφος" και το "δάπεδο" ως φορείς μπορεί να είναι κατασκευασμένοι από πάρα πολλά υλικά ...
Π.χ. το κατακόρυφο ( ; ) στοιχείο του κελύφους που συζητάμε μπορεί να είναι από πέτρα, τούβλο, ξύλο, μέταλλο ... ακόμη και κούφωμα για φωτισμό και αερισμό !
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μένουμε κολλημένοι στη δοκό από ο.σ. ...
Edited by kan62
Στην προκειμενη αν ειναι απο οπλισμενο σκυροδεμα καμμια αποψη?
ανεβαζω και τα σχηματα που αφορουν το υψος της στεγης απο την τεχνικη οδηγια μηπως και βγει καποιο συμπερασμα
στην ΥΔΟΜ  δέχθηκαν το δοκάρι 1.50μ ως έδραση της στέγης (την κάτω παριά) σε περίπτωση μονόριχτης στέγης που είχα (παράδειγμα 3 με πλάκα στέγης στο τελείωμα του δοκαριού)
Σε ευχαριστω συναδελφε για την απαντηση. Δηλαδη για να κανουμε σοφιτες σε τυπικα κτιρια κατοικιας ή θα πρεπει να εχουμε πολυ μεγαλη κλιση  στην στεγη απο ο.σ και να γινουμε νορβηγια ή θα πρεπει να κανουμε δοκαρια με κρεμαση 1.50 και 1.70.................................................
Και όταν έχουμε φτάσει στο σημείο η ερμηνεία του κάθε υπαλλήλου ΥΔΟΜ να διαμορφώνει το σκελετό του κτηρίου μας, τότε θα γίνουμε ...
Αλλά ξέχασα ... "για να γίνουμε Ελβετία θα χρειαστουμε και Ελβετούς" [Otto] ...
