Εξοικονόμηση κατ' οίκον - Τράπεζες (συμπεριφορά, παράπονα, κ.λ.π.)
Συνάδελφε Inzaghi
Έχεις καθε δικαίωμα να έχεις αντηρήσεις ή ενστάσεις σε κάθε ποστ που αναρτάται απο κάθε συνάδελφο
Ο καθένας τη γνώμη - άποψη του εκφράζει και επι αυτών γίνεται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο.
Αν και έχω να σου απαντήσω αναλυτικά όπως έκανα και στο πόστ #128 του συναδέλφου Greenick, παρατούμαι της συνέχειας γιατί βαριέμαι να γράφω...
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 327
Η τραπεζα τι κερδος εχει απο την διεκπεραιωση των υποθεσεων του εξ οικονομω?
Στο παραρτημα αναφερει οτι το δανειο δεν ειναι ατοκο, αλλα υπαρχει επιτοκιο  της ταξης του 4,95% αν θυμαμαι καλα, ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ.
Αν υποθεσουμε λοιπον οτι ενας πελατης ζηταει 15.000 ευρω και ειναι στο 70% της επιδοτησης, παιρνει δανειο στο 30%, ήτοι 4.500ευρώ
Το επιτοκιο γι αυτο το δανειο είναι μολις 200κατι ευρω. Η τραπεζα δηλαδη, βγαζει 200κατι ευρω απ ολη αυτη την ιστορια (συν ισως καποια off the record προμηθεια που παιζει να υπαρχει).
Μηπως γι αυτο η Πειραιως ψαχνεται με το παραμικρο? Σε οσες αιτησεις ειχα που μου δημιουργησε προβλημα η Πειραιως, ηταν στο 70%....
Edited by salpigoal
Σε εναν πελατη μου ενω αρχικα (πριν την καταθεση φακελου) ειχαν πει οτι μπορει να επιδοτηθει, τελικα οταν κατεθεσα τον φακελο, τον απορριψανε χωρις να του λενε το λογο.
Δεν θα επρεπε να αιτιολογησουνε?
καλησπερα μια ερωτηση κανω την πρωτη δουλεια για εξοικονομηση και θελω να ρωτησω για πιστολιπτικη ικανοτητα ο πελατης μου κανει καποια αιτηση στην τραπεζα η δινει καποια χαρτια???ευχαριστω
μπλα μπλα μπλα
1. Εάν είστε µισθωτός:
1α. Αστυνοµική ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ
1β. Εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου έτους ή σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί, φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονοµικού έτους
1γ. τελευταία απόδειξη µισθοδοσίας ή επίσηµη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης
2. Εάν είστε συνταξιούχος:
2α. Αστυνοµική ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ
2β. Εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου έτους ή σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί, φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονοµικού έτους
2γ. Τριµηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκοµµα πληρωµής σύνταξης.
3. Εάν είστε ελεύθερος επαγγελµατίας / επιχειρηµατίας:
3α. Αστυνοµική ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ
3β. Εκκαθαριστικά σηµειώµατα 2 τελευταίων ετών
3γ. Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονοµικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατοµικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Ε5)
4. Εάν είστε Αγρότης-Κτηνοτρόφος:
4α. Αστυνοµική ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ
4β. Εκκαθαριστικό σηµείωµα και φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονοµικού έτους
κλπ κλπ κλπ
Το θεμα με τις Τραπεζες ειναι ακριβως το οτι εχουν πολυ μικρο κερδος απο αυτο το προγραμμα οποτε και δε θελουν να το διαχειριζονται
Σε πολλες περιπτωσεις δεν απαντουν καν στον πελατη αν προεγκριθηκε η οχι
Σε αλλες τον απορριπτουν χωρις να του πουν το λογο
Σε αλλες του λενε το λογο αλλα δεν του λενε το πως μπορει να υπερπηδησει το λογο.
Γενικα η καθε τραπεζα περνα απο προεγκριση αυτοματοποιημενα παρα πολλες αιτησεις. Μια να εχει καποια προβληματα η καποια παρατηρηση, κοβεται αυτοματως και περνανε στην επομενη. Δε θα καθησει κανενας υπαλληλος να παρει στον αντιστοιχο υπαλληλο του υποκαταστηματος να τον ενημερωσει οτι ο Κος Inzaghi εχει αυτην την ελλειψη να τη φερει για να προωθηθει... Απλα θα τον κοψει
Και απο την αλλη, κανενας υπαλληλος υποκαταστηματος δεν θα καθησει να παρει τηλεφωνο στο Credit των κεντρικων της τραπεζας για να μιλησει με καποιον υπαλληλο εκει που θα πρεπει να βρει τα χαρτια και την υποθεση του Kου Inzaghi ωστε να μαθει το λογο της απορριψης και να φερει συμπληρωματικα.
Γι αυτο και καποιες τραπεζες εχουν συναψει συμφωνιες με χρηματοοικονομικες εταιρειες που διαχειριζονται εξ ονοματος αυτων το προγραμμα και ελαφρυνουν το φορτο εργασιας ενημερωνοντας τους πελατες τους ακριβως για τα απαραιτητα δικαιολογητικα και κανοντας αυτοι τον πρωτο προελεγχο ωστε οταν θα στειλουν στο Credit την αιτηση, να ειναι σιγουροι πως θα γινει αποδεκτη...
Συνάδελφοι,
διαβάζοντας τα παραπάνω. Πελάτης ελευθερος επαγγελματίας που το 2013 είχε δηλωθέν εισόδημα 7.000 Euro και το 2012 25.000 Euro, θέλει να μπει στο εξοικονομώ. Φυσικά θέλει να το κάνει φέτος για να πάρει επιδότηση 70 %. Υπάρχει περίπτωση, επειδή το 2012 είχε δηλωθέν εισόδημα 25.000 Euro, η επιδότηση να είναι 30% (μάλλον δεν θα θέλει να μπει τότε)?????
Οχι, αλλα επειδη τα εισοδηματα του τελευταιου εκκαθαριστικου ειναι χαμηλοτερα των 10.000€, θα χρειαστει εγγυητη
Το κριτηριο ειναι τα εισοδηματα του τελευταιου ετους, ασχετως αν ζητουν ενα εκκαθαριστικο πισω
καλησπέρα κύριοι-ες εν τέλει στην πειραιώς τι ζητούνε για προέγκριση-πιστολιπτική ικανότητα?
ενταξει με το παραπανω ,ελαβα απαντηση επισης να ρωτησω το διαμερισμα λειτουργει σαν μικροβιολογικο εργαστηριο αυτη την στιγμη ,το χει νοικιασμενο ο πελατης μου,μπορει να μπει στο προγραμμα κανονικα ετσι??
