Καλημέρα σε όλους.
Σαν δικαιολογητικά των ΕΕΜΚ θα ισχύουν αυτά της τελευταίας απόφασης. Έτσι έγινε και με το ΝΟΚ.
Για τις περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται μάλλον θα αυτοσχεδιάζουμε μέχρι τη νέα απόφαση.
Αν γίνεται σε επίπεδο πολυκατοικίας και είναι πάνω από το οριακό ποσό, προφανώς θα θέλει οικοδομική άδεια.
Γενικά στο θέμα ΕΕΜΚ τα έχουν μπλέξει κάπου με τις σκαλωσιές κλπ. Δεν είχαν και το χρόνο να το σκεφτούνε ...
  • Απαντήσεις 297
Καλημέρα σε όλους.
σωστα....
απο την 1-9-2016 που αρχισε η διαβουλευση
μεχρι την 23-10-2017 που  ψηφιστηκε ο νομος, ειχαν μονον ενα χρονο και δυο μηνες :mrgreen:
τοσο λιιιιγο χρονο...
υγ
να δουμε πότε θα αρχισουν τις "επιδιορθωσεις"
τις καλημερες μου
θα μας λειψει ο 4178...
Καλημέρα σε όλους.
Για τις περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται μάλλον θα αυτοσχεδιάζουμε μέχρι τη νέα απόφαση. Εμείς καλά  θα αυτοσχεδιάζουμε αλλά οι υπάλληλοι πως?
Αν γίνεται σε επίπεδο πολυκατοικίας και είναι πάνω από το οριακό ποσό, προφανώς θα θέλει οικοδομική άδεια. ή θα εκδίδονται Μ/Κ ανά 2-3 διαμερίσματα
Edited by ΚΑΝΑ
Καλημέρα. Να τα συνοψίσουμε λίγο ?
Εγώ διαβάζοντας αυτό το μπάχαλο από άρθρο 28 ως 51 κατάλαβα τα εξής :
α) η 48ωρη αποδήμησε ήδη από Παρασκευή.
β) η ΕΕΜΚ βρίσκεται σε μικρό κενό. Προφανώς πλέον ισχύει το άρθρο 29 αντί της παρ 2 του άρθρου 4 του ΝΟΚ. Μόνο που εκκρεμεί κάποιος να πει ότι εξακολουθεί να ισχύει η Υπ. Απόφαση του 2013 (γιατί δεν αναφέρεται πουθενά οπότε δε βλέπω να το παίρνουν δεδομένο οι ΔΥ). Και την άλλη φορά είχαν αναγκαστεί να βγάλουν έγγραφο μεταξύ 2012-13 όταν και βγήκε η νέα ΥΑ. Αλλιώς δεν υπάρχει στο Ν. 4030 στα 1 ως 8 σχετική οδηγία για τον τρόπο έκδοσης της ΕΕΜΚ.
γ) Η άδεια?? βγαίνει με τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 (που μεταξύ μας είναι τα ίδια, πλην της αναφοράς στις αμοιβές και της αναφοράς για ΣΔΑ αποβλήτων που προέκυπτε μεν αλλά από άλλα φεκ και δεν ισχύει παντού). Η αναφορά στο 36 δε κατάλαβα σε τι αποσκοπούσε στο άρθρο 51 για τις μεταβατικές. Και τέλος σε ότι αφορά τα έντυπα καταλαβαίνω ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα περί Έγκρισης-Άδειας δόμησης μέχρι νεοτέρας.
Συμφωνείτε ?
ΥΓ τώρα αν η απλοποίηση για τις αμοιβές θα ισχύσει άμεσα ή θα λέει πάλι κάθε υπηρεσία τα δικά της αυτό θα φανεί στο διαταυτα.
Edited by sarcs
Οι παλιές ΕΕΜΚ και 48ωρες καταργήθηκαν με το άρθρο 51.
Για να αρχίσουν να εκδίδονται ΕΕΜΚ με το νέο νόμο, θα πρέπει αφενός να αποφασιστούν τα δικαιολογητικά της κάθε περίπτωσης και αφετέρου να βγει νέο έντυπο διότι το παλιό δεν ισχύει.
Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄
1. Έως τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33 και την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού απόφασης, η έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπως αυτή ρυθμίζεται στα άρ- θρα 36, 37 και 40 γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 1 έως και 8 του ν. 4030/2011.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 59  του  ν.  4483/2017 (Α΄ 107) και του άρθρου 96 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) παραμένουν σε ισχύ.
3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) είναι η αρ- μόδια αρχή για την έκδοση αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και την εκτέλεση έργων εντός των περιο- χών παραχώρησης και δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Γ2/Β/26970/1469/1988 (Δ΄597).
Άρθρο 51
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄
Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ορί- ζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 8 του ν. 4030/2011, εκτός από την παρ. 6 του άρθρου 2α του ν. 4030/2011, η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4258/2014 και το άρθρο 4 του ν. 4067/2012 πλην των παραγράφων 2, 3 και 5 αυ- τού, οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Προφανώς για αυτά που λέει πολύ σωστά η Κατερίνα!
ΥΔΟΜ Χανιων, δεν εκδισει 48ωρες (προφανως), προφανως
ουτε ΕΕΜΚ. [διατί  και δια ποίον λογον?]
δλδ  εκλεισαν το μαγαζί απο τωρα
"Έως τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33 και την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού απόφασης"
εδιτ
δια τον λογο που αναφερει  η δαναη και  ο κανα
Και ακριβώς απο κάτω:
Άρθρο 51
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου ΠρώτουΤμήματος Β΄
Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 8 του ν. 4030/2011, εκτός από την παρ. 6 του άρθρου 2α του ν. 4030/2011, η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4258/2014 και το άρθρο 4 του ν. 4067/2012 πλην των παραγράφων 2, 3 (=48ωρη και ΕΕΜΚ) και 5 αυτού, οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Guest
