dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 01:59 μμ (edited) τι να νομιμοποιησει το 49% σε εναν χωρο 8 τμ. που εφτιαξε άλλος και ανηκει σε αυτον τον αλλον??? οσον αφορα την ΘΣΑ στην πυλωτη...η συζητηση μεταξυ τους μεχρι σημερα, μαλλον ειναι η εξης α] αφου αυτη η ΘΣΑ ειναι ορφανη, αγνωστου πατρός... την τακτοποιουμε ολοι μαζι και μας ανηκει σε ολους β] την τακτοποιει ο ενας με την συναινεση των υπολοιπων [που δεν συμφωνουν αν δεν παρουν το κατιτίς τους] αρα οταν συμφωνησουν...σε φωναζουν... τι άλλο? Edited May 19, 2015 at 02:00 μμ by dimitris GM
manolis_tripsianis Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 02:31 μμ τι να νομιμοποιησει το 49% σε εναν χωρο 8 τμ. που εφτιαξε άλλος και ανηκει σε αυτον τον αλλον??? οσον αφορα την ΘΣΑ στην πυλωτη...η συζητηση μεταξυ τους μεχρι σημερα, μαλλον ειναι η εξης α] αφου αυτη η ΘΣΑ ειναι ορφανη, αγνωστου πατρός... την τακτοποιουμε ολοι μαζι και μας ανηκει σε ολους β] την τακτοποιει ο ενας με την συναινεση των υπολοιπων [που δεν συμφωνουν αν δεν παρουν το κατιτίς τους] αρα οταν συμφωνησουν...σε φωναζουν... τι άλλο? Σε ευχαριστω
patty Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 09:20 πμ Καλησπέρα, 1. σε πολυκατοικία πολλών ΟΙ, όταν έχω κοινόκτητους χώρους (χωρίς σύσταση, ούτε χιλιοστά) και από διαθήκη τα αφήνει ο πατέρας εξ΄ αδιαίρετου σε 2 παιδιά, όπου στις υπόλοιπες ΟΙ έχουν ποσοστό 60%-40%, οι κοινόκτητοι πάνε 60%-40% ή 50%-50%? 2. Επίσης έχω σύσταση που περιγράφει τα 1000% κάθε ορόφου, αλλά έχει δώσει χιλιοστά και σε μελλοντικό όροφο που δεν έχει γίνει, χωρίς να ανήκει σε κάποιον ονομαστικά. δηλ. έστω 4 όροφοι και 5 μελλοντικός όπου τα ποσοστά είναι: ο Χ έχει Ισόγειο+Αόροφο με 400χιλ. ο Ψ έχει Β+Γόροφο με 500χιλ και ο Γόροφος έχει 100χιλ ποια είναι τα χιλιοστά του καθενός στο οικόπεδο αφού ο γ δεν έχει αποδοθεί σε κάποιον από τους δύο για να υπολογίσω συντελεστές ΣΔ? Ευχαριστώ!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 02:41 μμ 1 60-40% 2. ο Γ όροφος παραμένει στον αρχικό ιδιοκτήτη με ποσοστό 100χιλ
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε May 29, 2015 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2015 at 09:31 πμ Καλημέρα! Σε κατοικία προ του 75 θέλουμε να κάνουμε ρύθμιση στον 4178. Ανήκει σε 4 αδέρφια εξ αδιαιρέτου, ο ένας αδελφός έχει αποδημήσει και το 25% του μεριδίου του ανήκει κατά 1/4 στη σύζυγο και κατά 1/4 στα τρία παιδιά του. Σύνολο συνιδιοκτητών 7 άτομα. Θα κάνουν όλοι την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, δηλαδή 7 αιτήσεις και 7 δηλώσεις; Συγνώμη μπορεί να είναι γνωστό αλλά δεν έχω ιδέα...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 04:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 04:51 πμ (edited) αν οι κληρονομοι εχουν κανει αποδοχη και εφοσον εχει γινει συσταση ΟΙ, μπορει ο ενας αναγραφοντας ονοματα, ΑΦΜ και ποσοστα των υπολοιπων Αλλως, αν δεν υπαρχει συσταση ΟΙ... - και παντοτε εφοσον εχει γινει αποδοχη- παιρνεις 7 ΥΔ και 7 εξουσιοδοτησεις Edited May 31, 2015 at 04:53 πμ by dimitris GM 1
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 10:30 πμ Δημήτρη σ' ευχαριστώ πολύ!
KOKARADI Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 05:34 πμ (edited) περιπτωση : οικοπεδο εντος σχεδιου με 3ωροφη οικοδομη .Βασει συμβολαιων Την κυριοτητα του ισογειου το εχει παρει το ενα παιδι και την κυριοτητα του α οροφου το αλλο .Επικαρπια κρατα ισοβιως ο πατερας .Ομως εχει προστεθει και οροφος αυθαιρετα.Δεν εμφανιζεται σε κανενα συμβολαιο αλλα εν πρωτοις τουλαχιστον στις αφ ειναι ορατη η επιπλεον κατασκευη στις επιμαχες χρονολογιες(κατηγορια 2-προ 82) Ποιος τακτοποιει /πληρωνει? Την επιθυμια για την τακτοποιηση εχει μονο ο κυριος του α οροφου μιας και το θελει αποκλειστικα για τον εαυτο του και ζητα επιμονα να τακτοποιησει μονος του και να το κατοχυρωσει και συμβολαιογραφικα χωρις την <<συνεισφορα>> του αδελφου . Edited June 8, 2015 at 05:39 πμ by KOKARADI
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 06:05 πμ (edited) περιπτωση : οικοπεδο εντος σχεδιου με 3ωροφη οικοδομη . Βασει συμβολαιων Την [ψιλη] νκυριοτητα του ισογειου το εχει παρει το ενα παιδι και την [ψιλη] κυριοτητα του α οροφου το αλλο .Επικαρπια κρατα ισοβιως ο πατερας [λογικο...] .Ομως εχει προστεθει και οροφος αυθαιρετα.Δεν εμφανιζεται σε κανενα συμβολαιο [φυσικα, αφου ειναι αυθαιρετος ] εαλλα εν πρωτοις τουλαχιστον στις αφ ειναι ορατη η επιπλεον κατασκευη στις επιμαχες χρονολογιες(κατηγορια 2-προ 82) Ποιος τακτοποιει /πληρωνει? Την επιθυμια για την τακτοποιηση εχει μονο ο κυριος του α οροφου μιας και το θελει αποκλειστικα για τον εαυτο του και ζητα επιμονα να τακτοποιησει μονος του και να το κατοχυρωσει και συμβολαιογραφικα χωρις την <<συνεισφορα>> του αδελφου . Αν ο πατερας εχει δοσει την ψιλη κυριοτητα των διαμερισματων σε καθε παιδι τοτε αυτοί , ως ψιλοι κυριοι, τακτοποιουν τις αυθαιρεσιες των οροφων. Για τον επι πλεον οροφο αυτον τον τακτοποιει όποιος εχει το δικαιωμα α] ειτε αποκλειστικης χρησης β] ειτε του "αερα", με την προυποθεση οτι εχει υπολοιπα σδ....οπότε προχωρα σε νομιμοποίηση Δες τα συμβολαια τους....τι λεει για τον "αερα" ή την χρηση της ταρατσας Edited June 8, 2015 at 06:07 πμ by dimitris GM
Please sign in to comment
