Έχω περίπτωση (ισόγειο κατάστημα,α`όροφος κατοικία κ β`όροφος αποθήκη 22τ.μ.)με πελάτη που έχει 67% αναπηρία με οικογενειακό εισόδημα κάτω απο 24.000 Ευρώ οπότε εμπίπτει στο άρθρο 18 παρ. 2 για τα ΑΜΕΑ με >=67% αναπηρία ,ενώ ταυτόχρονα η κατοικία είναι κύρια και μοναδική.
Αυθαιρεσίες:
1,2,3.  με αναλυτικό
4.Επέκταση Νόμιμου Ισόγειου Καταστήματος στην πρασιά 1,72 τ.μ. (1955) =>ΝΟΜΙΜΟ ΣΑΝ ΠΡΟ55
5.Επέκταση Νόμιμης Α`Κατοικίας Α`Ορόφου στην πρασιά 1,71 τ.μ. (1969)
4.Προσθήκη κατ`επέκταση πρώτης κατοικίας Α`ορόφου χωρίς παραβίαση Δ = 28,36 τ.μ. (1969)
5.Προσθήκη κατ`επέκταση πρώτης κατοικίας Α`ορόφου με παραβίαση Δ = 5,06 τ.μ. (1969)
6.Προσθήκη κατ`επέκταση Κλιμακοστασίου & Διαδρόμου Α`Ορόφου χωρίς παραβίαση Δ = 18,77 (1969)
7.Προσθήκη κατ`επέκταση Κλιμακοστασίου & Διαδρόμου Α`Ορόφου με παραβίαση Δ = 2,62 τ.μ. (1969)
9.Προσθήκη καθ`ύψος Λεβ/σίου & Αποθήκης Β`Ορόφου χωρίς παραβίαση Δ = 31,13 τ.μ. (1990)
10.Προσθήκη καθ`ύψος Λεβ/σίου & Αποθήκης Β`Ορόφου με παραβίαση Δ = 4,36 τ.μ. (1990)
ΕΡΩΤΗΣΗ:
-Το είδος χρήσης "κύρια και μοναδική" το βάζω ακόμα και στο κλιμακοστάσιο,διάδρομο και Αποθήκη Β` ορόφου ή μόνο στην κατοικία? Αν οχι,τότε πάνε σαν "άλλη κατοικία" τα λοιπά?
-Τις Ειδικές Συνθήκες "ΑΜΕΑ με ποσοστό >67%" το βάζω ομοίως μόνο στην κύρια κατοικία και στα λοιπά δε βάζω τίποτα?
-Ομοίως παρατηρώ οτι μπορώ να βάλω πχ τις ειδικές συνθήκες κ στις λοιπές παραβάσεις με προυπολογισμό κ μειώνει το πρόστιμο στο 20% κ εκεί....να το επιλέξω κ εδω?
Ο νόμος στο άρθρο 18 παρ 2 λέει:
2. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται
φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες,
με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000)
ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χι−
λιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8
του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν
ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπο−
λογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ του παρόντος
και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απο−
δεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση
/ γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια
αρχή.
Edited by Alsterwasser
Το αν θα μπει το ΚΚΜ ΙΣΩΣ εξαρτάται και από το πόσα τετραγωνικά είναι το νόμιμο σπίτι και αυτό ανάλογα αν αποφασίσεις να ακολουθησεις τον νόμο η την εγκύκλιο.. Όπως και να έχει εγώ θα έβαζα ΚΚΜ και για το κλιμακοστάσιο αφού ειναι χώρος που οδηγεί στην αποθήκη της κατοικίας. Το 67% πάει ΣΕ ΟΛΑ τα φύλλα που αφορουν την κατοικία του(και τα παρακολουθηματα της) και όχι μονο εκει που θα βάλεις κύρια και μοναδική..
Edited by iguana
ΕΡΩΤΗΣΗ:
-Το είδος χρήσης "κύρια και μοναδική" το βάζω ακόμα και στο κλιμακοστάσιο ΝΑΙ,διάδρομο ΝΑΙ και Αποθήκη Β` ορόφου ΝΑΙ (ΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΩΣ  ΑΠΟΘΗΚΗ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ) ή μόνο στην κατοικία? Αν οχι,τότε πάνε σαν "άλλη κατοικία" τα λοιπά?
-Τις Ειδικές Συνθήκες "ΑΜΕΑ με ποσοστό >67%" το βάζω ομοίως μόνο στην κύρια κατοικία ΝΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ και στα λοιπά ΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΑΔΗ, ΟΧΙ δε βάζω τίποτα?
-Ομοίως παρατηρώ οτι μπορώ να βάλω πχ τις ειδικές συνθήκες κ στις λοιπές παραβάσεις με προυπολογισμό κ μειώνει το πρόστιμο στο 20% κ εκεί....να το επιλέξω κ εδω? ΝΑΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΙ ΑΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΑΝ ΟΧΙ ΤΟΤΕ Θ' ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ
καλησπερα,
γνωριζει καποιος τι δικαιολογητικα χρειαζονται για καποιον μακροχρονια ανεργο και αν το ποσο ειναι σε μηνιαιες δοσεις πρεπει να το ταυτοποιει καθε μηνα;
Τελικα για τους πολυτεκνους... ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
1) Αν ειναι πολυτεκνος και τα παιδια του εχουν ενηλικιωθει διατηρει για παντα την πολυτεκνικη ιδιοτητα? Παντως ο πελατης μου αν και τα παιδια του ειναι πανω απο 30 εχει καρτα πολυτεκνου που ανανεωνει καθε χρονο. ΝΑΙ
2) Αν ειναι πολυτεκνος και  μονιμος κατοικος εξωτερικου και μοναδικη ιδιοκτησια του στην Ελλαδα ειναι το ακινητο το οποιο εχει αυθαιρετα θεωρειται ΚκΜ κατοικια? ΟΧΙ
3) Αν το μοναδικο ακινητο που εχει ο πελατης , ο οποιος ειναι πολυτεκνος , ειναι ενα οικοπεδο σε οικισμο κατω των 2000 κατοικων και εχει μεσα κατοικια 160 τ.μ. βοηθητικα κτισματα 100 τ.μ. και τμημα της κατοικιας του γειτονα που μπαινει στο οικοπεδο του ,δικαιουται την εκπτωση ΚκΜ κατοικιας? ΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ Τ.Μ. ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
Αν γνωρίζετε,  το ακίνητο είναι δευτερεύουσα κατοικία, έως 80 τ.μ. (μαζί με το αυθαίρετο) πληρώνει το 50 %του προστίμου, και αν δεν έχει την ελλ. υπηκοότητα, πως αποδεικνύει την ιδιότητα του πολυτέκνου ?
Συνάδελφοι καλησπέρα!
Ψάχνω και άκρη δεν βγάζω. Αναρωτιέμαι αν έχει απασχολήσει κάποιον το εξής θέμα: Τέκνο παλλινοστούντος (αρθ. 17, παρ.4  ν.4178) δικαιούται την έκπτωση 50% αν η κύρια κατοικία του την οποία και θέλει να τακτοποιήσει  είναι άλλη απο την κύρια κατοικία του παλλινοστούντος γονέως? Ή θα πρέπει να είναι ενα και τω αυτω? Γιατι στην σχετική επιλογή του συστήματος ΤΕΕ γίνεται αναφορά σε ''γονική παροχή σε τέκνα παλλινοστούντων'' (εσφαλμένα κατ' εμέ...).
Κάθε συνδρομή ευπρόσδεκτη.
Ευχαριστώ
Mήπως έχει συναντήσει κάποιος την περίπτωση >80% αναπηρίας συνδυασμένη με κατηγορία 1 (κατοικία πριν το 1975);
Θα πληρώσει το 15% του παραβόλου των 500 ευρώ ή επειδή ουσιαστικά πληρώνει μόνο παράβολο δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση της αναπηρίας και άρα δεν δικαιούται έκπτωσης;
Ευχαριστώ.
