ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 16, 2017 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2017 at 02:55 μμ γιατί να μπει πρόστιμο αφού και οι δυο χρήσεις είναι πρωτογενούς τομέα δηλ και οι δύο χρήσεις είναι γεωργοκτηνοτροφικές!
sgouromallis Δημοσιεύτηκε March 28, 2017 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2017 at 02:39 μμ Καλησπέρα! Σε εκτός σχεδίου περιοχή σύμφωνα με την οικοδομική άδεια έχω βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 600τ.μ και ισόγειο κτιριο αποθήκης 250τ.μ με υπόγειο 250τ.μ. Στην πραγματικότητα το κτίριο αποθήκης έχει μετατραπεί σε κατοικία, όπως επίσης και το υπόγειο. Απο αυτά που έχω καταλάβει, θα πάρω με αναλυτικό τα 200τ.μ.(ως επιτρεπόμενα εκτός σχεδίου) και τα υπολοιπα 50τ.μ.(ισόγειο) και 250τ.μ.(υπόγειο) ως υπέρβαση δόμησης με συντελεστή αλλαγής χρήσης; ή στο υπόγειο δεν θα βάλω τον συντελεστή αλλαγής χρήσης; επίσης κατι ακόμα που ίσως αφορά αλλό topic. H αποθήκη είχε παρέκκλιση από τα πλάγια όρια στα 6 μέτρα, κατι που δεν θα ίσχυε αν ηταν κατοικία. Να υπολογίσω και συντελεστή παραβασης πλάγιας απόστασης; Ευχαριστώ πολύ!
Χρήστος Αδαμόπουλος Δημοσιεύτηκε March 28, 2017 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2017 at 07:55 μμ Για να συνοψίζουμε: 1) Στη κλασσική περίπτωση όπου σε οικόπεδο μεζονέτα που επιτρέπονται 200 τ.μ. δόμησης και χτίζει 100 τ.μ. στο ισόγειο, 100 στον όροφο και τα 100 τ.μ. στο υπόγειο αλλάζουν χρήση από αποθήκη σε κατοικία τι ισχύει? Προσωπικά νομίζω ότι πάει όπως και στον 4014/11 με συντελεστή 0,50 και υπολογισμό προστίμου για επιφάνεια 100 τ.μ. Σωστά? 2) Σε όχι και τόσο κλασσική, όπου σε οικόπεδο μεζονέτα που επιτρέπονται 300 τ.μ. δόμησης και χτίζει 100 τ.μ. στο ισόγειο, 100 στον όροφο και τα 100 τ.μ. στο υπόγειο αλλάζουν χρήση από αποθήκη σε κατοικία τι ισχύει? Μπορεί να τελειώσει με ένα παράβολο 500 ευρώ? Ας πούμε έκδοση οικοδομικής άδειας δεν είναι δυνατή καθώς υπάρχουν κι άλλες αυθαιρεσίες, π.χ. ξεμπάζωμα τι εννοεις στο 2 ?? εαν δεν εχω τιποτα για να αποδειξω την παλαιοτητα ?/ α/φ ειναι αχρηστη..στο Ε9 δεν το εχει δηλωσει... μονο αν βρω τιμολογια κλπ ..αλλιως τι κανω το βαζω 2004?
anpap Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 09:56 πμ Διαμέρισμα εχει κλείσει 5 τ.μ τμήμα κοινοχρηστου χώρου του κλιμ/σιου πολυκατοικίας. Το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτκό βαση αρθρου 18 παρ.5β αφου δεν εχω υπέρβαση δόμησης παρα μόνο αλλαγή χρήσης?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 09:59 πμ Αλλαγή χρήσης δεν έχεις. Επέκταση του διαμερίσματος επί κοινοχρήστου χώρο, με χρήση κατοικίας. Υπολογίζεται ως Υ.Δ Κ.Χ (λόγω αυθαίρετης επέκτασης εκτός "εγκεκριμένου περιγράμματος διαμερισμάτος) μετά την απαραίτητη συναίνεση, εκτός και αν η υφιστάμενη κατάσταση έχει αποτυπωθεί στα σχέδια της σύστασης, όποτε δεν απαιτείται συναίνεση. 1
anpap Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 10:25 πμ Απαιτείται συναίνεση αφου στη σύσταση δεν έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Μου φαίνεται περίεργο πάντως να πρέπει να βάλω τα τ.μ που κλείστηκαν ως ΥΔ Κ.X εφόσον στην άδεια έχουν μετρήσει στη δόμηση του όρόφου ως κοινοχρηστος
killertomato Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 10:42 πμ υπάρχει και η αποψη ότι είναι διαμερισματωση και αλλη ότι ειναι αναλυτικός , ως υπευθυνος/η μηχανικός διαλέγεις και παίρνεις την ευθύνη...η αληθεια ειναι οτι για ενα τόσο κοινο/συχνο προβλημα θα επρεπε να υπαρχει μια σαφη διατυπωση απο τους νομοθετες...η προσωπικη μου αποψη ειναι με ΥΔΚΧ για να μπορεις να δικαιολογησεις και την αυξηση των τετραγωνικων του διαμερισματος αφου στη συσταση δεν φαινεται...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 10:48 πμ Μόνο που η διαμερισμάτωση αφορά τις διαφορετικές επιφάνειες μεταξύ διαμερισμάτων, ενώ ο προσδιορισμός προστίμου με αναλυτικό, δεν αφορά σε καμία περίπτωση αυθαίρετες κατασκευές κλειστού χώρου με εξαίρεση όσες αναφέρονται στο άρθρο 18 (π.χ Η.Χ ).
anpap Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 11:07 πμ οκ ευχαριστώ! εγώ ελεγα για αναλυτικό λόγω αρθρου 18 παρ 5β αν το έβαζα σαν αλλαγη χρήσης "καθώς και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια χρήση σε κύρια που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κατά την παρ.5 του άρθρου 19 του παρόντος."
sgouromallis Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 02:14 μμ καμία άποψη για το #2173 ?
