Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 11, 2018 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2018 at 09:56 μμ Ευχαριστώ για την επισήμανση. Διορθώθηκε το εκ παραδρομής λάθος.
Christos Tsaropoulos Δημοσιεύτηκε April 18, 2018 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2018 at 03:01 μμ On 4/15/2016 at 7:12 ΜΜ, Christos Tsaropoulos said: Καλησπερα... Εχω μια υποθεση λιγακι πολυπλοκη....Ειναι ενα αγροτεμαχιο (4700τ.μ) εκτος οικισμου και το κτισμα του, που ειναι του 1974, ειναι χαρακτηρισμενο ως αποθηκη...Ο Ιδιοκτητης του θελει να του κανει αλλαγη χρησης ως ελαιοτριβειο..Με τον 4178 μπορω να προχωρησω? και αν ναι Πως?? Στις κατηγοριες αυθαιρεσιας το βαζω κατηγορια 2 (γιατι στην 1 δεν μπαινει καθως ειναι χαρακτηρισμενο ως αποθηκη) και το προστιμο βγαινει μηδεν.. Καμια ιδεα?? Ευχαριστω
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 18, 2018 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2018 at 03:45 μμ Έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση (ελαιοτριβείο) πριν την 28/7/2011 ή θέλει να αλλάξει τη χρήση;
curzondax Δημοσιεύτηκε April 19, 2018 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2018 at 09:07 πμ Βοηθητικός χώρος που έγινε κύριος (κατάστημα) με τον νόμο 3843/2010 μπορεί σήμερα να αλλάξει σε άλλο κύριο χώρο (κατοικία) και πως; Πλέον η οικοδομή έχει υπερβεί τον συντελεστή δόμησης.
Κώστας Μπότσιος Δημοσιεύτηκε September 11, 2018 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2018 at 10:49 πμ (edited) On 3/9/2013 at 1:52 ΜΜ, Guest annaki said: Εχω την εξης περιπτωση : μια αλλαγη χρησης απο καταστημα σε κατοικια.Η διαφορα στην αδεια οσον αφορα τα τετραγωνικα ειναι 7τ.μ. επιπλεον στην πραγματικοτητα. Στην αδεια το νομιμο περιγραμμα ειναι διαφορετικο απο την πραγματικοτητα, Εχει διαφορετικο σχημα σε σχεση οπως το μετρησαν οι τοπογραφοι.Πως θα υπολογισω τωρα την αλλαγη χρησης?Ολο αυθαιρετο???Καποια τετραγωνικα με 1,4 και τα υπολοιπα με υ.δ? Αν είσαι μηχανικός βάλε την ειδικότητα σου στο προφίλ. Αν είσαι ιδιώτης ενημέρωσέ μας να μεταφέρουμε στην σωστή ενότητα θεμάτων ιδιωτών. Pavlos33 Edited October 31, 2018 at 08:02 μμ by Pavlos33
akis73 Δημοσιεύτηκε September 11, 2018 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2018 at 10:56 πμ On 19/4/2018 at 12:07 ΜΜ, curzondax said: Βοηθητικός χώρος που έγινε κύριος (κατάστημα) με τον νόμο 3843/2010 μπορεί σήμερα να αλλάξει σε άλλο κύριο χώρο (κατοικία) και πως; Πλέον η οικοδομή έχει υπερβεί τον συντελεστή δόμησης.  Γνώμη μου είναι ότι γίνεται, αλλά χρειάζεται άδεια δόμησης για αλλαγή χρήσης.
adamantia1 Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 07:28 πμ Καλημέρα συνάδελφοι ! εχω πελάτη που έχει βρει χώρο για να ανοίξει ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ! ο χώρος όμως στην άδεια είναι ως ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! χρειαζεται αλλαγή χρήσης ; Ή μόνο με τη ΒΚΧ ; Και αν χρειάζεται ως τι θα βγει η νέα άδεια χρήσης ;
lydia1 Δημοσιεύτηκε May 25, 2020 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2020 at 10:31 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω μια υπαγωγή την οποία μεταφέρω από τον Ν4014 στον Ν4178, η περίπτωση είναι η εξής, υπήρχε ισόγεια μεζονέτα εκτός σχεδίου, με υπόγειο που δεν μέτραγε στην δόμηση με βοηθητική χρήση, στο υπόγειο εχει γίνει αλλαγή χρήσης από β.χ. σε κ.χ. με τις διατάξεις του Ν3843 και έτσι δεν είχανε μετρηθεί οι εξωτερικοί τοίχοι καθώς και ο χώρος της σκάλας. τώρα στον Ν4178 επειδή υπάρχει και μια επέκταση στο ισόγειο. με συμφέρει να συμψηφίσω τα 2 πρόστιμα, όμως τα τμ που πρέπει να τακτοποιηθούν παραμένουν τα ίδια?δηλαδή τους εξωτερικούς τοίχους θα πρέπει να τους υπολογίσω ?και την σκάλα?όποιος μπορεί να μου δώσει τα φώτα του θα το εκτιμούσα πολύ!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 25, 2020 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2020 at 01:34 μμ Αφού θα ξαναδηλώσεις το χώρο (κάνοντας συμψηφισμό προστίμου) θα βάλεις όλη την επιφάνεια του υπογείου (με τοίχους και την εσωτερική σκάλα΄αν υπάρχει)
lydia1 Δημοσιεύτηκε May 26, 2020 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2020 at 06:46 πμ Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!
