τελικα για τα γραφεια χρειαζομαστε δεδοτα η μελέτη στατικης επαρκειας?
επειδη δεν βρισκω καποια αναφορα στις δυο κατηγοριες που απαιτουν μελετη, θεωρω πως κανουμε απλα δεδοτα.
εχει καποιος καταληξει καπου?
Elounda
με μπέρδεψες λίγο.Το πρόβλημα σου είναι η κατηγορία εδάφους?Πάντως εγω όσον αφορά εμένα θα πήγαινα στην πολεοδόμια και(αν υπάρχει) θα έπαιρνα την στατικη μελέτη χωρις να ζητήσω τπτ απ τον ιδιοκτητη. Ομολογώ όμως οτι δεν έχω καταλαβει ποιο είναι το πρόβλημα σου
το πρόβλημά μου είναι ότι για εμένα είναι κόπος και κόστος να παω εκεί στην πολεοδομια στο Μενίδι, και για αυτόν το λόγο θα πρέπει να ζητήσω επιπλέον αμοιβή από τον πελάτη μου, ο οποίος δυσκολεύται οικονομικά.
Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος που να είχε αντιστοιχη περίπτωση και να ξέρει τι κατήγορια εδάφους υπάρχει στο κέντρο του Μενιδίου, και έτσι γλυτώσω το πήγενελα.
Ή αν υπάρχει κάποιος γενικευμένος πίνακας για την επιλογή του εδάφους....
αφού δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση στο άρθρο 2 του ΦΕΚ405/2014 θεωρώ ότι για τα γραφεία, ιατρεία κτλ θέλει μόνο ΔΕΔΟΤΑ .
Εγώ αυτό κάνω.
Σε περίπτωση που η μονες αυθαιρεσίες είναι η στεγασμένη είσοδος και το στέγαστρο για το γκαράζ κάνω και για εκεί ΔΕΔΟΤΑ?
Edited by feidelliou
Ισχυει η προθεσμια 5 ετων για ΔΕΔΟΤΑ,οπως αναφερει ο νομος 4178,η υπαρχουν εξαιρεσεις?
Τη μελέτη στατικής επάρκειας και την τεχνική έκθεση του ηλεκτρομηχανολόγου.
Νομίζω οτι χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινίστικές. Π.χ διαμερισμάτωση που έχει εφαρμοστεί εντός νομίμου περιγράμματος απαιτεί μελέτη στατικής επάρκειας; (μάλλον όχι βασει του αρθ2παρ1Βγii), όπως επίσης κλείσιμο Η/Χ ανω των 20τμ που έχει μελετηθεί με φορτία γραφειων καταστηματων θέλει μελέτη; (μάλλον όχι βασει του αρθ2παρ1Βγiii αλλά θα υποβάλλεται το υπάρχον τεύχος υπολογισμών ή νεό;) κτλ κτλ
έχω κατάστημα/καφετέρια με αυθαίρετο τμήμα υπογείου 17.6μ2 (αλλαγή σε κύριο χώρο) και μια πολεοδομική παράβαση (εξωτερικό ανοικτό στέγαστρο 70μ2) , λογικά θα κάνω δεδοτα και όχι μελέτη στατικής επάρκειας λόγω των <20μ2... το στέγαστρο αν και 70μ2 δεν το υπολογίζω σαν επιφάνεια για την ανάγκη σύνταξης μελέτης στατ επαρ;
Συνάδελφοι
συγνώμη αν η ερώτηση μου έχει ήδη συζητηθεί, αλλά παρακαλώ όπως διευκρινίσει όποιος γνωρίζει σχετικά, πως αντιμετωπίζουμε τα κάτωθι:
α) για αυθαίρετα Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το Άρθρο 9 υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά 1 έως 5 και 7 του Άρθρου 11. Δεν απαιτείται επομένως σε κάθε περίπτωση δελτίο δομικής τρωτότητας;
β) για αυθαίρετα Κατηγορίας 2, σύμφωνα με το Άρθρο 9 υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά 1 έως 5, 7,10 και 11 του Άρθρου 11. Δεν απαιτείται επομένως σε κάθε περίπτωση δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας;
