Αν οι αποστάσεις δεν έχουν τηρηθεί όπως λες, δεν βλέπω πως μπορεί να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης. Αν στο γήπεδο δεν υπάρχει ο.α. τότε η κατηγορία είναι 5 και όχι 4 όπως λες. Εφόσον μιλάς για χρήση τελικά μήπως πρόκεται για κλειστό στεγασμένο χωρό και όχι για υπόστεγο;
 υπάρχει οικ. άδεια για σιλό που υφίσταται νόμιμα. Ο χώρος είναι όντως στέγαστρο και απλά θα βόλευε να περικλεισθεί (άρα και να προσμετρήσει με οικ. άδεια) αλλά οι αποστάσεις (όπως το υποψιάσθηκα βάσει του άρθρου 25 παρ.7) είναι γάγγραινα
Ευχαριστώ πάντως
:wink:
Συνάδελφοι καλησπέρα!Έχω ισόγειο αποθηκευτικό χώρο άνω των 50 τμ συγκεκριμένα 75,86 τ.μ. από παλαιότερη δήλωση του Ν.4014/2011 όλο δηλωμένο με μειωτικό συντελεστή.Να βάλω τα 50 τ.μ. με μειωτικό συντελεστή και τα υπόλοιπα ως ΥΔΧΚΧ?
Κατά τη γνώμη δεν μπορείς να επιμερίσεις το χώρο της αποθήκης σε δυο τμήματα ώστε να τύχει μειωτικού συντελεστή το ένα από αυτά. Ίδια λογική όπως δεν μπορείς να επιμερίσεις επιφάνεια υπέρβασης δόμησης ώστε να έχεις δυο ή περισσότερους συντελεστές υπέρβασης. Αναγκαστικά θα τα μεταφέρεις ως επιφάνεια χώρου κύριας χρήσης.
  • 3 weeks later...
Γεια σας Συναδελφοι
Ερωτηση: Σε εντος οικισμου οικοπεδο υπαρχει με Ο.Α του 79 δυοροφο κτιριο το οποιο εχει παρανομο κλειστο χωρο σταθμευσης 30+ εξ τουαλετα 7 τ.μ πανε ολα σαν βοηθητικος χωρος αφου ειναι λιγοτερο απο 50τ.μ?
επισης εχει γινει κατω καταστημα απο κατοικια παει απλα αλλαγη χρησης χωρις υπερβαση δομησης πριν το 85 δεν υπηρχε αλλαγη χρησης σωστα?
Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων!
  • 4 weeks later...
Έχω περίπτωση σε πυλωτή που η είσοδος (κλειστό τμήμα) έχει μεγαλώσει αρκετά έτσι ώστε να μην ισχύει το <50% της πυλωτής που επιτρέπεται. Το αντιμετωπίζω σαν υπέρβαση Δόμησης κύριου χώρου? Επίσης ανοιχτές θέσεις στάθμευσης έχουν μετατραπεί σε κλειστές με προσθήκη γκαραζόπορτας. Αυτός ο χώρος πλέον είναι κλειστός, πως υπολογίζεται σαν βοηθητικός?
Άρθρο 18 παρ.5 – εγκύκλιος 4
«β. Στον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού της παρ.5α του
ενιαίου ειδικού προστίμου υπάγονται επίσης αυθαίρετοι ημιϋπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, κιόσκια, καθώς και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια χρήση σε κύρια που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κατά την παρ.5 του άρθρου 19 του παρόντος.
Υπάγεται στην παρούσα παράγραφο η µετατροπή ισόγειου βοηθητικού χώρου σε κλειστό χώρο στάθµευσης αυτοκινήτου
Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια σε κύρια, χωρίς όµως να έχουν εκτελεστεί οικοδοµικές εργασίες για τις οποίες να µπορεί να συνταχθεί αναλυτικός προϋπολογισµός,  καταβάλλεται  παράβολο πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται ειδικό πρόστιµο.
Στην έννοια των αυθαίρετων ηµιϋπαίθριων χώρων, στεγάστρων κ.λ.π. συµπεριλαµβάνονται και η αυθαίρετη απόληξη κλιµακοστασίου, καθώς και οι αυθαίρετοι ανοιχτοί υπόστυλοι χώροι (π.χ. pilotis, υπόστυλη στάθµη ), που πρόκειται να παραµείνουν ως έχουν.»
Με βάση αυτό, θεωρώ οτι σε περίπτωση διατάραξης του 50%-50% στην πυλωτή, ο ανοιχτός χώρος που απομένει πρέπει να δηλωθεί. Το θέμα είναι πως? Λογικά μπάινει σαν μια παράβαση αναλυτικού, καθώς δεν μπορεί να συνταχθεί αναλυτικός λόγω μη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
Ξέρει κανένας αν το πάρκινγκ (κλειστός χώρος στάθμευσης αυτ/του) προσμετρούσε στο σ.δ. σε ΟΑ του 1996;
Εκείνη τη χρονολογία δεν προσμετρούσαν στο Σ.Δ.
Το δ. κάλυψης της άδειας δεν εμφανίζει υπολογισμούς?
δεν βρίσκω το ΔΚ.
σ'αυτήν την περίπτωση (δηλ. οτι δεν προσμετρούσε) πάει με εμβαδόν ή με 500ρικο;
Edited by Julius Caesar
και,  σε συνεχεια της ερωτησης του παυλου
[με τις καλημερες μου]
να ρωτησω και εγω....
αν  προκειται για ΘΣΑ   του ν. 1221, τοτε εχεις την δηλωση του 1221  στον συμβ/φο και ειναι μεταγεγραμενη...
αν ειναι δημιουργημενη εξ "ιδιωτικης" πρωτοβουλιας, βρισκεται μονον στην κατοψη του συμβολαιου..
και...τι ζημια εχει κανει αυτη η ΘΣΑ...εκτος    αν εγινε ..."γραφειο"...???  :smile: :-) :smile: :-)
