Καλημέρα, αν μια δήλωση του 4014, που είναι σε οριστική υποβολή κι έχουν ανεβεί όλα τα αρχεία, δεν την μεταφέρω στον Ν4178, γιατι ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται , διότι έκανε την μεταβίβαση...κι ο νέος ιδιοκτήτης δεν θέλει να πληρώσει τα 40 € ....
1. Εγώ θα έχω κάποιο πρόβλημα?
Δεν υποχρεούται να μεταφερθεί αυτή η δήλωση.
Πάει κατευθείαν για την απόκτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.
Μόνο όταν χρειαστεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να εκδοθεί βεβαίωση μεταβίβασης κ.λπ. τότε πρέπει να μεταφερθεί αναγκαστικά.
Τελικά τι ισχύει από τα δύο ? Χρειάστηκε βεβαίωση μεταβίβασης με τον 4178 ή όχι ?
  • Απαντήσεις 860
@ christoller
Eγκ. 3 Β.1.
Το αίτηµα για την µεταφορά των στοιχείων υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισµό
(στα πλαίσια χρονικής ισχύος του Ν.4178/2013) και εφόσον απαιτηθεί η υποβολή της
βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την έκδοση διοικητικής πράξης από αρµόδιες αρχές ή η
έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία.
Mε την έκδοση του Π.∆/τος για την Ταυτότητα του Κτιρίου θα καθοριστεί κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την υποχρέωση συµπλήρωσης της ταυτότητας κτιρίου για ολοκληρωµένες
πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 για τις οποίες τυχόν δεν θα απαιτηθεί η
µεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων.
(Ίσως κάποιοι συνάδελφοι δεν αναγνωρίζουν τις εγκυκλίους και δικαίως .... αλλά  κάπου πρέπει να βασιστούμε για να ερμηνεύσουμε τους χρησμούς του ν.4178..)
Προφανώς μεταβιβάστηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής του 4178, τότε δηλαδή, που ίσχυαν οι βεβαιώσεις 4014.
Aκριβώς !
@ da-mi  σ ευχαριστώ !
Για δηλώσεις του 4014 που είναι σε Ολοκληρωμένη υπαγωγή (πληρωμένα πρόστιμα και όλα τα σχέδια ανεβασμένα), δεν τις μεταφέρουμε στον 4178 αλλά περιμένουμε ταυτότητα κτιρίου. (Σωστά?)
Για δηλώσεις όμως του 4014 που είναι σε Προσωρινή υπαγωγή (πληρώνουν κανονικά τις δόσεις και όλα τα σχέδια είναι ανεβασμένα)
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ???
Τις μεταφέρουμε υποχρεωτικά αυτές που ειναι σε προσωρινή υπαγωγή, τις άλλες δεν τις πειραζουμε αν δεν μας ζητηθεί.
Προσπάθησα να διαβάσω όλες τις σελίδες, αλλά μιας και μέχρι την 32η δεν είχα βρει κάτι, ας σας αναπτύξω την απορία μου:
Περαιωμένη δήλωση του ν. 4014 -έχουν εξοφληθεί όλα τα πρόστιμα, έχουν ανέβει όλα τα σχέδια, έχει εκδοθεί περαίωση- στην οποία ΟΜΩΣ έχει εκ παραδρομής ανέβει λάθος σχέδιο :shock: ...
Η ιδέα είναι να μεταφερθεί στο ν. 4178 ώστε να διορθωθεί το λάθος. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου; Ποια σχέδια και αρχεία θεωρούνται έγκυρα, αυτά του 4014 ή αυτά του 4178; Και τι γίνεται με το λάθος αρχείο που έχει ανέβει με τον 4014: διαγράφεται/αγνοείται ή υπάρχει πάντα εκεί για να μπερδεύει τα πράγματα; Και αν παραμένει εκεί, ποια η ευθύνη του μηχανικού για το λάθος αυτό;
Δηλώνεις ότι είναι άκυρο, ανεβάζεις το καινούργιο, και το παλιό υπάρχει πάντα εκεί για να θυμάσαι το λάθος σου! :mrgreen:
Εστειλα μήνυμα στο ΤΕΕ και μου απάντησε (τηλεφωνικώς!) μια κυρία, ότι η δήλωση του 4014 -εφόσον μεταφερθεί στον 4178- στην ουσία ακυρώνεται. Και ότι τυχόν μελλοντικοί έλεγχοι γίνονται με τα στοιχεία του 4178. Για να δούμε...
