Elounda Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2022 Ναι το γράφω, απλά να προσέχουν. Για το άλλο που ρώτησα έχεις κάτι @tetris Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2022 Πρέπει να το ψάξω 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cendroid Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 Καλησπέρα σας, Έχω ένα γήπεδο υπερ άρτιο το οποίο τέμνεται από το όριο δύο ζωνών ΖΟΕ οι οποίες έχουν τις ίδιες χρήσεις αλλά άλλους περιορισμούς στη δόμηση. Το ένα τμήμα επιτρέπει 200τμ αλλά έχει πολύ μεγάλη κλίση και βράχο (πρακτιμά δεν κατασκευάζεται κτίριο εκεί) ενώ το άλλο έχει περιορισμό στα 100τμ δόμησης αλλά έχει πιο ομαλές κλίσεις και μπορεί να κατασκευαστεί κτίριο εκεί. Γνωρίζει κάποιος αν γίνεται να μεταφερθεί η δόμηση του τμήματος που επιτρέπει 200τμ δόμηση σε αυτό που έχει περιορισμό 100τμ δόμηση, λόγω της μη δυνατότητας κατασκευεής του κτιρίου σε αυτό το τμήμα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 9 λεπτά πριν, cendroid said: ...(πρακτιμά δεν κατασκευάζεται κτίριο εκεί) .. Το "πρακτικά" δεν κατασκευάζεται κτίριο κρατάω μεγάλες επιφυλάξεις ..... Πιο σωστό θα ήταν πρακτικά έχει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος να κατασκευαστεί κτίριο εκεί ..... Όσο για το να μεταφέρεις δικαιώματα δόμησης από ένα γήπεδο σε άλλο (χωρίς καν να κρίνουμε τον λόγο που αναφέρεις) πρακτικά δεν το έχω δει ποτέ έως τώρα να έχει γίνει. Υποθέτοντας πάντα ότι τώρα είναι δυο διαφορετική γήπεδα και όχι ένα ενιαίο .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
cendroid Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 Καλησπέρα, Το ''πρακτικά δεν κατασκευάζεται'' σημαίνει ότι το τμήμα αυτό έχει κλίση περίπου 70% βράχος. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μικρός γκρεμός. Το γήπεδο είναι εννιαίο. Τα όρια ΖΟΕ δεν προκαλούν κατάτμηση. Ούτε θα μπορούσε να κατατμηθεί γιατί δεν υπάρχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Είναι υπερ άρτιο ως προς το εμβαδό και προυφιστάμενο του 2003. Άρα το ερώτημα είναι να μεταφερθεί η δόμηση εντός του ίδιου ακινήτου, από ένα τμήμα που επιτρέπονται 200τμ σε ένα άλλο που επιτρέπονται 100τμ για να μην χαθεί η συνολική δόμηση που θεωρητικά του αντιστοιχεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 4 λεπτά πριν, cendroid said: ... Το ''πρακτικά δεν κατασκευάζεται'' σημαίνει ότι το τμήμα αυτό έχει κλίση περίπου 70% βράχος. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μικρός γκρεμός. ... και στον γκρεμό κτίζεις.... αρκεί να έχεις την σωστή μελέτη και το χρήμα που θα απαιτηθεί. άρα ισχύει αυτό που έγραψα ότι πιο σωστό είναι το πρακτικά με μεγαλύτερο κόστος και ας βάλουμε ακόμα πιο μεγάλο κόστος. Για το υπόλοιπο του ερωτήματος σου (αφού παραμένει ενιαίο το γήπεδο), δεν είναι το φόρτε μου τα εκτός σχεδίου οπότε λίγο υπομονή να σου απαντήσουν συνάδερφοι που το κατέχουν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cendroid Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2022 Σε ευχαριστώ για την απάντηση, Θα περιμένω μήπως γνωρίζει κάποιος κάτι που βοηθήσει... Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackjohn Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2023 Καλησπέρα, Έχω απορία στο τι θεωρείται φυσικό έδαφος από ένα σημείο και μετά. Μία μάλλον συνηθισμένη περίπτωση: έχουμε μια κατοικία κατασκευασμένη στο ύψος του δρόμου και το (ανηφορικό) οικόπεδο πίσω έχει σκαφτεί σε αυτό το επίπεδο. Υψομετρική διαφορά στο πίσω όριο 3μ. Από την άλλη μεριά στο πίσω οικόπεδο έχει γίνει κατοικία στο επίπεδο του πάνω δρόμου και το υπόλοιπο οικόπεδο έχει μπαζωθεί. Έτσι καταλήγουμε σε μια διαφορά ύψους 6μ στο όριο των οικοπέδων. Πάμε τώρα εμείς να γκρεμίσουμε το παλιό και να χτίσουμε νέα οικοδομή (εν προκειμένω το κάτω). Τι θεωρείται πλέον φυσικό έδαφος; Από που μετράει το ±1,50μ μέγιστη προσαρμογή; Από το υφιστάμενο (που είναι έτσι εδώ και 50 χρόνια); Από το +3; Από το +6; Επίσης το +3 και το +6 το λέω εγώ στο περίπου. Πως θα υπολογιστεί τώρα; Αν ήταν +2,5 ή +3,5 πως θα βρεθεί; (άσε που το +3 στα μικρά οικόπεδα φτάνει για να καταστήσει την πυλωτή σχεδόν αδύνατη). Το ίδιο δημιουργούν και οι δρόμοι που ανοίγονται. Όταν κατασκευάζεται δρόμος στον λόφο η μία πλευρά του δρόμου μπαζώνεται και η άλλη σκάβεται (την εγκάρσια τομή σκεφτείτε). Τα οικόπεδα από την κάτω μεριά ξαφνικά είναι βυθισμένα και τα από πάνω είναι υπερυψωμένα. Σε αυτήν την περίπτωση ποιο είναι το φυσικό έδαφος; Το υφιστάμενο; Ή το ±0,00 πλέον θεωρείται ο δρόμος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Latg Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2023 (edited) Σύμφωνα με τον ορισμό Άρθ.2 παρ.78 του ΝΟΚ ισχύει ότι: “ Στάθμη Φυσικού Εδάφους είναι η υπάρχουσα στερεομετρική επιφάνεια του φυσικού εδάφους. “ Ενώ σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία Άρθ.2 παρ.78 ισχύει ότι: “Ως φυσικό έδαφος θεωρείται το υφιστάμενο έδαφος στο οποίο δεν έχουν γίνει πρόσφατες ανθρωπογενείς επεμβάσεις και η διαπίστωση αυτή προκύπτει μακροσκοπικά με την κοινή εμπειρία & πρακτική (έγγρ.30171/95 ΔΟΚΚ)” Τα 50χρόνια για το έδαφος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πρόσφατα. Επομένως πρέπει να πάτε με το Φ.Ε. Ίσως μπορείτε να βρείτε και την υψομετρική μελέτη της οδού για παραπάνω στοιχεία για το ΦΕ Edited Φεβρουάριος 23 , 2023 by Latg Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikegad Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2023 Την βοήθεια σας παρακαλώ Για διαμορφώσεις σε γήπεδο με κεκλιμένο έδαφος, το ΠΔ 270/1985 αναφέρει την δυνατότητα κατασκευής αναληματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους ένα και μισό (1,50)μ. και επίπεδα ελαχίστου πλάτους πέντε (5) μέτρα. Ο ΝΟΚ από την άλλη αναφέρει πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, κλπ, συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,50 μ. Τι ισχύει τελικά; Αν θέλω να κάνω τοίχους - πρανες του 1,50μ ύψους με φύτευση ώστε να εξομαλύνω την κλίση, τι πλάτος πρέπει να έχει; min 5.00μ. ή max 1.50 μ.; Link to comment Share on other sites More sharing options...
