Σε μεταβίβαση διαμερίσματος (οριζόντιας ιδιοκτησίας) ΔΕΝ απαιτείται τοπογραφικό παρά μόνο η βεβαίωση μη αυθαιρεσιών και το ΠΕΑ
Αν έχει γίνει υπαγωγή, τότε χρειάζεται και η νέα κάτοψη
  • Απαντήσεις 791
Ο συμβολαιογράφος ζήτησε από το γραφειο μας, για την πώληση ένος διαμερίσματος(οριζόντια ιδιοκτησία) σε οικοδομή νόμιμη με άδεια
πέραν της βεβαίωσης και του ΠΕΑ και τοπογραφικό της άδειας με δήλωση 651/77.
Άλλαξε κάτι με την ηλεκτρονική υποβολή και χρειάζεται τοπογραφικό με 651 και γι' αυτές τις περιπτώσεις;
Edited by steve100
Φαντάζομαι πως θέλει απλα το τοπογραφικό της άδειας.δεν θυμαμαι το ακριβές άρθρο τώρα, αλλά πλέον πρέπει να επισυνάπτουν σχέδια της Ο.Α.. πολύ πιθανό αυτο να μην έχει δήλωση του 651/77 βέβαια,όποτε σε αυτή τη περίπτωση θα αποφανθεί η ίδια αν την καλύπτει.Υποψη, θα το θέλει σφραγισμένο εκ νέου από τη πολεοδομία(ακριβες αντίγραφο)
Καλησπέρα, προσπαθώ από χτες να μπω να υποβάλλω τοπογραφικά και είναι αδύνατον.
Μόλις δώσω τους κωδικούς πέφτει το σύστημα, γνωρίζει κάποιος κάτι;
Γνωρίζει κανείς γιατί όταν μπαίνω τώρα με τον Όπερα πέφτει:,  Edge, Firefox work properly.
Edited by basgoud
On 10/9/2018 at 11:53 ΠΜ, tetris said:
προφανώς (τη δεύτερη φορά) ξέχασες την ψηφιακή υπογραφή στο pdf του zip(κάτι που, στη βιασύνη μας, κάνουμε συχνά)
τα προγράμματα, φαίνεται να, είναι αλάνθαστα (προς το παρόν)
Τούς έστειλα τα αρχεία στην υποστήριξη του Κτηματολογίου.
Το pdf έχει κανονικά υπογραφή ενώ το πρόβλημα παρουσιάζεται στις προδιαγραφές του dxf που έχω φτιάξει με το Idea της 4M και πρέπει να αλλάξω τα στρώματα.
Εν ολίγοις χρειάζεται αναβάθμιση το IDEA γιατί έχω παλιά έκδοση , που δέν περιέχει τις υπάρχουσες οντότητες , στρώματα.
Υπάρχει κάποια άλλη λύση;
Μου προτείναν το νέο πρόγραμμα για μόνο αυτή τη δουλεία.
Edited by thanasis1
τη διαστρωμάτωση (layers) τη φτιάχνεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές, σε οποιαδήποτε εφαρμογή .cad
Τις συγκεκριμένες διαστρωματωσεις δέν τις έχει η έκδοση  που έχω τώρα , που το έψαξα. Το είχα αγοράσει το 2009.
Edited by thanasis1
Κατέβασε το DXF του κτηματολογίου με τη διαστρωμάτωση (layers)  και το κάνεις εισαγωγή στο αρχείο που δουλεύεις, έτσι το έκανα εγώ.
Απλούστερο από το να τα γράψεις ένα ένα στρώμα.
Δεν το ανοίγει το πρόγραμμα καθόλου.
Ανοίγει και απλώς εμφανίζει μια μαύρη οθόνη
Το αρχείο δεν έχει κάτι σχεδιασμένο μέσα. Δες αν υπάρχουν τα layers.
