μετά το πέρας των προσωρινών εκπτώσεων, μέση συνολική εισφορά 500 το μήνα για 40 χρόνια
σημαίνει 265 εισφορά για κύρια σύνταξη που αντιστοιχεί σε 5*265 = 1325, μηνιαίο εισόδημα
που αντιστοιχεί σε 1325 * 42,8% +384 = 951 κύρια σύνταξη για εισφορές 40 χρόνων = 265*480 =127.000
που με προσδόκιμο συνταξιοδότησης 11 χρόνια μπορεί να τα πάρουμε πίσω
αν το 500 γίνει 1000 το προσδόκιμο γίνεται 14 χρόνια
αν το 500 γίνει το ελάχιστο 226 το προσδόκιμο γίνεται 7,5 χρόνια
δεν υπάρχει αναλογικότητα λόγω χαμηλού ποσοστού αναπλήρωσης
500 το μήνα για 40 χρόνια: συντάξιμες καθαρές παροχές >1000€ (κύρια+επικουρική+εφάπαξ-υγεία-φόρος)
Οπότε κάνεις απόσβεση σε ικανοποιητικό ποσοστό σε νορμάλ προσδόκιμο ζωής
Κάτω από 500 αγοράζεις τσάμπα πολλαπλάσια σύνταξη
​Πάνω από 500 θα αποσβέσεις ικανοποιητικό ποσοστό σε περισσότερα έτη
π.χ. 760 το μήνα για 40 χρόνια, απόσβεση σε ικανοποιητικό ποσοστό σε <15 έτη.
Τα παραπάνω είναι λογικά ποσά, και μέχρι 15 έτη (για καθαρές παροχές) με λογικό % απόσβεσης για σύνταξη.
Χάνεται η αναλογικότητα λογική όσο πάμε χαμηλότερα από τα 500 (προς το καλύτερο) και υψηλότερα από τα 800 (προς το χειρότερο)
Edited by kokoleko1
Και όλα αυτά με τη λογική ότι θα βγούνε τα κουκιά της βιωσιμότητας του ταμείου
και δεν θα αναθεωρούνται κάθε χρόνο προς τα κάτω.
Τωρα είδα και γω το ειδοποιητήριο.
Τι φρουτο είναι αυτό που προσθετουν και τις εισφορες που καταβληθηκαν το 2016?
Οκ, ηξερα οτι θα ισχυσει, αλλα εισφορες επι των εισφορων?
Σε ποια άλλη χωρα γίνονται αυτα???
Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι προστίθενται οι καταβλητέες εισφορές (και όχι οι καταβληθείσες). Δηλαδή εισφορές επί εισφορών ακόμα και αν δεν είχαν πληρωθεί!!!
Αυτό είναι λογικό αφού ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα μεικτά!
Καλησπέρα σε όλους. Δύο σύντομες ερωτήσεις:
(α) Γνωρίζουμε αν αυτό το 85% θα ισχύσει και του χρόνου, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2017?
(β) Γνωρίζουμε τίποτα για τα εφάπαξ+επικουρικό (π.χ. το +11% για αυτούς που είναι ΤΣΜΕΔΕ), τα περσινά και τα φετινά? Είχαν πει πως θα τα ξεκινούσαν από αυτό το "ραβασάκι"...
Ευχαριστώ & καλή... νηστεία!  :smile:
Το 85% ισχύει μόνο για τις εισφορές του 2018 (που υπολογίζονται με βάση τα εισοδήματα 2017 και, προσωρινά, 2016).
Άγνωστο πότε θα χρεωθούν τα αναδρομικά ποσά εφάπαξ και επικουρικού. Εκτίμησή μου είναι ότι αυτό θα γίνει μες στους επόμενους 2 μήνες.
Λογικό είναι αυτό. Το εισόδημα επιβολής των εισφορών είναι [Έσοδα] - [έξοδα]. Εφόσον στα έξοδα δε συμπεριλαμβάνονται (για τον υπολογισμό των εισφορών) πλέον οι εισφορές, δεν έχει σημασία εάν κάποιος τις έχει πληρώσει ή όχι. Δες και παρακάτω.
Είναι λάθος ο τρόπος που βλέπεις το θέμα. Στην πραγματικότητα οι εισφορές δεν 'προστίθενται'. Το εισόδημα (βάση) επιβολής των εισφορών είναι [Έσοδα] - [έξοδα], όπου στα έξοδα δε συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές. Ο ΕΦΚΑ όμως αντί να παίρνει το ποσό αυτό απευθείας από την ΑΑΔΕ, παίρνει το φορολογητέο που είναι [Έσοδα] - [έξοδα] - [εισφορές], οπότε για να βρει τη βάση κάνει τελικά την πράξη [Έσοδα] - [έξοδα] - [εισφορές] + [εισφορές]. Δηλαδή προσθέτει αυτό που είχε αφαιρεθεί (αποτέλεσμα: 0).
Να σε ενημερώσω ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, αυτός είναι ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών (είτε γράφουν έξοδα είτε όχι). Κανείς δε θα διανοούταν να αφαιρέσει τις εισφορές πριν υπολογίσει τις εισφορές!
Εμένα μου ήρθε 400€ από 168 που έδινα... Καληνύχτα...
Αν αυτά είναι με το 16 το 17 που είχα διπλάσιο εισόδημα τι πρέπει να δίνω 800;;
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Καλώς ήρθες στον κόσμο των αναλογικών εισφορών. Τέρμα το fix ποσό για όλους, είτε έχουν είτε δεν έχουν εισόδημα.
Προσωπικά θεωρώ ότι είναι δίκαιο να αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά με τον ίδιο τρόπο μισθωτοί και ελ. επαγγελματίες, με αναλογικές εισφορές, αλλά υπερβολικούς τους συντελεστές που εφαρμόζονται. Αν έπρεπε να έχουμε ένα αίτημα, αυτό θα ήταν "Μείωση των % συντελεστών όλων των κλάδων ασφάλισης, το ίδιο για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες" (επίσης αυτό θα ήταν πραγματικά αναπτυξιακό).
Edited by stat
Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον τροπο υπολογισμου και ειναι ακριβως αυτο που γραφω.
Εισφορες επι εισφορων...
Αφου οι ασφαλιστικες εισφορες αποτελουν δαπανη και κατ' επεκταση εξοδο, για τον υπολογισμο του φορολογητεου εισοδήματος, δεν εχει καμια λογικη επι αυτων να υπολογιζονται εισφορες.
Πάντως και στους μισθωτούς οι εισφορές υπολογίζονται επί του φορολογητέου από το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί οι προηγούμενες εισφορές.....στην ουσία η ένσταση των θεσμών ήταν αυτή.
Ίδια αντιμετώπιση (στο ασφαλιστικό) για όλους....
