filipposm Δημοσιεύτηκε December 18, 2020 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2020 at 11:07 πμ On 15/1/2019 at 12:39 ΠΜ, mechgiann said: Ευχαριστώ vk2626 Και κάτι ακόμη... 1) Όταν εκδίδουμε μια βεβαίωση μηχανικού ο ιδιοκτήτης υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν έχει αυθαιρεσίες κλπ κλπ..... Σωστά? Σε ποιόν απευθύνεται αυτή η Υπ. δήλωση? Στο ΤΕΕ? Υπουργείο? Στον Μηχανικό? 2) Είναι απαραίτητο ο μηχανικός να έχει εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη? Έπειδή έχω τις ίδιες απορίες μήπως έχετε απάντηση στα παραπάνω συνάδελφοι? Ευχαριστώ
venezia Δημοσιεύτηκε December 18, 2020 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2020 at 11:28 πμ 14 λεπτά πριν, filipposm said: Έπειδή έχω τις ίδιες απορίες μήπως έχετε απάντηση στα παραπάνω συνάδελφοι? Ευχαριστώ 1. Η δήλωση απευθύνεται στο ΥΠΕΝ 2. Ο μηχανικός πρέπει να έχει και να διατηρεί στο αρχείο του , την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη . 3. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση . Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης του ιδιοκτήτη για έκδοση βεβαίωσης 1 1 1
malliarakis Δημοσιεύτηκε December 24, 2020 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2020 at 05:43 μμ (edited) Αποθήκη 6,10τμ με απόκλιση στο εμβαδόν<1% και διαστάσεις άδειας 2,90Χ1,55 ενώ οι πραγματικές είναι 2,77Χ1,70. Οι αποκλίσεις είναι -4,48% η μια και η άλλη +9,68% δίνουμε βεβαίωση ή τι... Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited December 25, 2020 at 01:40 μμ by Pavlos33
Impοser Δημοσιεύτηκε December 24, 2020 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2020 at 07:22 μμ (edited) Οι πραγματοποιημένες διαστάσεις υπολογίζονται χωρίς επιχρίσματα. Η απόκλιση του εμβαδού είναι πολύ μικρή. Ελπίζω τα 15 εκατοστά να μην περιορίζουν κάποιο στενό διάδρομο. Εκδίδεται βεβαίωση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Edited December 24, 2020 at 08:39 μμ by Impοser 4 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 25, 2020 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2020 at 02:33 μμ 20 ώρες πριν, malliarakis said: Αποθήκη 6,10τμ με απόκλιση στο εμβαδόν<1% και διαστάσεις άδειας 2,90Χ1,55 ενώ οι πραγματικές είναι 2,77Χ1,70. Οι αποκλίσεις είναι -4,48% η μια και η άλλη +9,68% δίνουμε βεβαίωση ή τι... Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Ο μηχανικός που έχεις αναθέσει την έκδοση βεβαίωσης για μεταβίβαση τι γνώμη έχει; Στην περίπτωσή σου έχεις μια εγκεκριμένη διάσταση 1,55 μ, η οποία μεγάλωσε κατά πολύ παραπάνω από το 2% που ορίζει ο νόμος, ακόμη και αν βγάλεις επιχρίσματα της τάξης των 2,5+2,5 εκατοστών έχοντας τελική καθαρή διάσταση υφιστάμενου κτίσματος, 1,65 μ βρίσκεσαι εκτός επιτρεπόμενης απόκλισης (η οποία σε καθαρές διαστάσεις θα μπορούσε να είναι 1,55χ1,02=1,58 μ. Στο Άρθρο 81 Ν 4495 αναφέρεται ότι: 2. Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως παραβάσεις κατά τον έλεγχο : α) οι αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του ύψους αυτού και του ύψους ορόφου, έως δύο τοις εκατό (2%) συνολικά από τις αναγραφόμενες στο διάγραμμα κάλυψης/δόμησης της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα - επενδύσεις), εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι του σχεδίου πόλεως, Η μεταβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επίκληση της παρ θ Άρθρου 82 σε συνδυασμό με το άρθρο 81, καθώς η αυθαιρεσία δύναται να ενταχθεί (εφόσον και το μέσο ύψος του είναι έως 2,50 μ) στην περίπτωση γιβ της κατηγορίας 3. Βεβαίως, στην μεταβίβαση-μη τακτοποιημένης αυθαιρεσίας (η οποία εξαιρείται από την τακτοποίηση και το ακίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί με την αυθαιρεσία αυτή) θα πρέπει να συμφωνήσει και ο αγοραστής, αφού διαβάσει την τεχνική έκθεση της βεβαίωσης και φαντάζομαι κανείς μηχανικός δεν θα συμβουλεύσει τον πελάτη του-φερόμενο αγοραστή-να αγοράσει ακίνητο χωρίς να έχει πλήρως τακτοποιηθεί. 1
backaftias Δημοσιεύτηκε December 29, 2020 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2020 at 02:58 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, σε περίπτωση που η μόνη αυθαιρεσία είναι διαμερισμάτωση μεταξύ οριζοντίων ιδιοκτησιών, χωρίς να υπάρχει καμία υπέρβαση (δόμηση, κάλυψη, ύψος) στο κτίριο, εκδίδουμε βεβαίωση χωρίς να υπάρχει η απαίτηση της τακτοποίησης, ή πρέπει πρώτα να δηλωθεί η διαμερισμάτωση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 29, 2020 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2020 at 03:24 μμ προηγειται η τακτοποιηση, επεται βεβαιωση. επακολουθει συμβολαιο [πως εχουν τα περιστατικα?]
backaftias Δημοσιεύτηκε December 29, 2020 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2020 at 03:58 μμ Πρέπει αναγκαστικά να προηγηθεί τακτοποίηση της διαμερισμάτωσης, από τη στιγμή που δεν έχουμε υπερβάσεις; Σε περίπτωση που είχαμε αυθαιρεσίες μόνο κατηγ. 3, πχ διαφορετικά ανοίγματα ή αύξηση εμβαδού εξωστών θα υπήρχε η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης χωρίς τακτοποίηση. Δε θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο κ για διαμερισμάτωση, όταν δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης κάλυψης ύψους;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 29, 2020 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2020 at 04:02 μμ (edited) 38 λεπτά πριν, dimitris GM said: προηγειται η τακτοποιηση, επεται βεβαιωση. επακολουθει συμβολαιο [πως εχουν τα περιστατικα?] πώς τεκμηριωνεις την ΔΔ???? Edited December 29, 2020 at 04:03 μμ by dimitris GM
Please sign in to comment
