ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 07:23 πμ Δημήτρη καλημέρα Άρθρο 118 Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης Για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης ιζ[s1] ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, ο Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού, εκδίδει βεβαίωση ότι τηρούνται οι ισχύοντες περιορισμοί για τη γειτνίαση του ακινήτου με τις γραμμές μεταφοράς. [s1]Άρθρο 89 Απαγόρευση υπαγωγής ιζ) εντός απόστασης μικρότερης ή ίσης των είκοσι πέντε (25) μέτρων εφόσον πρόκειται για γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης 400 KV ή απόστασης μικρότερης ή ίσης των είκοσι (20) μέτρων για γραμμής υψηλής τάσης 66 ή 150 ΚV εκατέρωθεν του άξονα διέλευσης και καθ’ όλο το μήκος της, εκτός αν συνοδεύεται από έγκριση Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 118 του παρόντος,
aquar Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 11:34 πμ (edited) Καλημέρα. Σε αναθεωρημένη άδεια (έτος 1979) διώροφης κατοικίας εντός οικισμού <2000 κατοίκων, επί επαρχιακής οδού, όπου ίσχυε το σύστημα δόμησης πτερύγων, έχουν σβήσει την κατασκευή σκάλας. Γράφει ο υπάλληλος πάνω στην κάτοψη: "Απαγορεύεται η κατασκευή βοηθητικής κλίμακας στην πρόσοψη". Παρόλαυτα, η σκάλα χτίστηκε. Μέσα στον φάκελο της άδειας, δεν βρήκα διάγραμμα κάλυψης. Φαντάζομαι θα ισχύει η απόσταση των 2,5μ. Η αρχή της σκάλας απέχει 4,15μ από τα όρια του οικοπέδου&του ορίου της επ. οδου. Γράφει το άρθρο 89 του 4495 Άρθρο 89Απαγόρευση υπαγωγής δ) παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ήδημοτικών ή κοινοτικών οδών, εντός ζώνης διάστασηςποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενωναπό τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια τηςυπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά τηνεκτέλεση ή εγκατάστασή τους. Εξαιρούνται αυθαίρετεςκατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίριαγια τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια,σε μικρότερη απόσταση από τα οριζόμενα στην πα-ρούσα περίπτωση, Που θα βρω τα μέτρα για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν το 1979 ώστε να κάνω την πράξη και να δω εάν η σκάλα τακτοποιείται με τον 4495 ή όχι; Αύτο που γράφει "Εξαιρούνται αυθαίρετεςκατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια," ισχύει για αυτή την περίπτωση; Δεν δώσανε π.χ. άδεια για κλίμακα πλάτους 1μ και την έχτισε 2μ ώστε να το ρυθμίσω. Edited January 9, 2018 at 11:37 πμ by aquar
taniag Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 07:43 πμ Καλημέρα, θα ηθελα να ρωτίσω αν σε υπο απαλλοτριωση περιοχη ( πχ. επεκταση Ελαιώνα) επιτρεπεται η ρυθμιση αυθαίρετων κατασκευών.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 08:06 πμ Καλημέρα. Σε αναθεωρημένη άδεια (έτος 1979) διώροφης κατοικίας εντός οικισμού <2000 κατοίκων, επί επαρχιακής οδού, όπου ίσχυε το σύστημα δόμησης πτερύγων, έχουν σβήσει την κατασκευή σκάλας. Γράφει ο υπάλληλος πάνω στην κάτοψη: "Απαγορεύεται η κατασκευή βοηθητικής κλίμακας στην πρόσοψη". Παρόλαυτα, η σκάλα χτίστηκε. Μέσα στον φάκελο της άδειας, δεν βρήκα διάγραμμα κάλυψης. Φαντάζομαι θα ισχύει η απόσταση των 2,5μ. Η αρχή της σκάλας απέχει 4,15μ από τα όρια του οικοπέδου&του ορίου της επ. οδου. Γράφει το άρθρο 89 του 4495 Που θα βρω τα μέτρα για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν το 1979 ώστε να κάνω την πράξη και να δω εάν η σκάλα τακτοποιείται με τον 4495 ή όχι; Αύτο που γράφει "Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια," ισχύει για αυτή την περίπτωση; Δεν δώσανε π.χ. άδεια για κλίμακα πλάτους 1μ και την έχτισε 2μ ώστε να το ρυθμίσω. http://www.michanikos.gr/topic/38775-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D-%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/?do=findComment&comment=685737 1
aquar Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 02:38 μμ (edited) [member=ΚΑΝΑ] ευχαριστώ (#34) ! Αν και δεν καταλαβαίνω, τι 20μ απόσταση; Όλος ο οικισμός είναι χτισμένος πάνω στον δρόμο ο οποίος αναγνωρίστηκε το 1955 ως επαρχιακος. Θα πάω και στην ΥΔΟΜ να ρωτήσω. Edited January 10, 2018 at 02:43 μμ by aquar
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 06:10 μμ μα το αναφέρει το ΒΔ του 1959 ότι οι αποστάσεις των κτιρίων δεν ισχύουν για το εντός του οικισμού τμήμα της οδού (αλλά μόνο για το εκτός) Η ανέγερσις οικοδομών ως και οιωνδήποτε βοηθητικών αυτών παραρτημάτων παρά τας διεθνείς αρτηρίας ή τας εθνικάς και επαρχιακάς οδούς, εκτός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου ή κατωκημένων περιοχών οικισμών στερουμένων τοιούτου σχεδίου, εφ' όσον υπό ειδικής διατάξεως ισχυούσης διά συγκεκριμένην οδόν δεν ορίζεται άλλως 2
venezia Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 10:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 10:41 μμ Τμήμα αυθαιρέτου σε κοινόχρηστο χώρο που δεν μπορεί να υπαχθεί στο 4495 , μπορεί να πάρει εξαίρεση από κατεδάφιση με τον 1512 ή άλλο νόμο ?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 08:41 πμ (edited) Παίδες καλημέρα Έχω αρκετά αυθαίρετα κτίσμα που βρίσκονται εν μέρει μέσα στον ακραίο δρόμο της διανομής της Δ.Γ του 1962 (που ποτέ δεν έχει διανοιχθεί) σε οικισμό <2000 Σήμερα αυτά ο οποιοσδήποτε τεχνικός αλλά και ο Ν 4495 θα τα χαρακτήριζε ως ρυμοτομούμενα κτίσματα Το άρθρο 89 του ν 4495/17 έχει ως εξής: 1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. 2. Απαγορεύεται η μεταβίβαση δικαιώματος ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης βρίσκεται: α) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού Επίσης το άρθρο 96 αναφέρει Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεωνΟι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν από την 28η.7.2011, μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 89. Βάσει λοιπόν των παραπάνω και με δεδομένο ότι ο Ν δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η ένταξη αυθαιρέτων που ρυμοτομούνται καταλαβαίνω ότι: μπορώ να εντάξω στο Ν το αυθαίρετο τμήμα των κτισμάτων (δηλαδή αυτό που είναι εντός του οικοπέδου) προκειμένου να γλιτώσω τον πελάτη από τα μεγάλα πρόστιμα σε περίπτωση εντοπισμού των αυθαιρεσιών του αλλά δεν μπορώ να προβώ σε έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης ή σύστασης πριν κατεδαφίσει ότι βρίσκεται εντός κοινοχρήστου χώρου και ότι δεν θα μπορούσα να κάνω το ίδιο για την αλλαγή χρήσης δηλαδή να την εντάξω στο Ν (επειδή αυτή αν υπήρχε θα αφορούσε όλο το κτίσμα και όχι μόνο το τμήμα που βρίσκεται εντός του οικοπέδου) Εσείς πως θα τα αντιμετωπίζατε?? Edited January 18, 2018 at 09:53 πμ by ΚΑΝΑ
jbosdas Δημοσιεύτηκε January 22, 2018 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2018 at 12:56 μμ Καλησπέρα! Υπάρχει αυθαίρετη κατοικία προ 83 εντός ορίων Διατάγματος Υμηττού (Κορωπί). Στο κτηματολόγιο εμφανίζεται ως διεκδικούμενη δασική έκταση. Την "διεκδικούμενη" δεν την θεωρώ δασική αφού δεν είναι χαρακτηρισμένη.- Στον 4178 με την εγκ4 στο 46) δινει το παράδειγμα για τον Υμηττό με το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα οτι χρήση κατοικίας μπορεί να τακτοποιηθεί. "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Στην περιοχή του όρους Υμηττού έχουν εκδοθεί: α) Το ΠΔ/31-8-78 "περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού" (ΦΕΚ-544/Δ/78), β) Το ΠΔ/17-3-81 "περί τροποποιήσεως του ΠΔ/31-8-78 περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ-544/Δ/79)" (ΦΕΚ-167/Δ/81) και γ) Το ΠΔ/14-6-11 "Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων." (ΦΕΚ-187/Δ/11) κατ' εξουσιοδότηση του Αρθ-19 του Ν-1650/86. Επομένως αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης - αποκλειστικά κατοικίας στην περιοχή αυτή μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν-4178/13 εφ' όσον υφίστανται προ της ισχύος του ΠΔ/14-6-11 " Στον 4495 θα δεχόσασταν την ίδια ερμηνεία κ ας μην έχει βγει σχετική εγκύκλιος;
jbosdas Δημοσιεύτηκε January 23, 2018 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2018 at 08:22 πμ καμία γνώμη;
