ΑΓαπητοί συνάδερφοι έχει ετοιμάσει κανείς ένα υπόδειγμα για την υπεύθυνη δήλωση που θα δίνουμε στους ιδοκτητες να υπογράφουν?
Θέλω να σιγουρευτώ κυριώς για το αν έχω γράψει σωστά τα άρθρα στα οποια δεν εμπίπτει κ.τ.λ....
Καλημερα συναδελφοι
Ειχα την ατυχια να πρεπει να τελειωσω τακτοποιηση για πωληση την πρωτη εβδομαδα του νεου νομου.
Σε αυθαιρετο με κατηγορια 3 (διαφορα σε διασταση κουφωματων) και μια λοιπη παραβαση για διανοιξη νεων κουφωματων το συστημα μου ζηταει διαγραμμα καλυψης και τομη. Νομιζω οτι  ο προηγουμενος νομος δεν ζητουσε αυτα τα σχεδια οταν δεν υπηρχε παραβαση σε τετραγωνικα.
Τι να δειξω σε ΔΚ που εχει μονο κουφωματα;
ΑΓαπητοί συνάδερφοι έχει ετοιμάσει κανείς ένα υπόδειγμα για την υπεύθυνη δήλωση που θα δίνουμε στους ιδοκτητες να υπογράφουν? Θέλω να σιγουρευτώ κυριώς για το αν έχω γράψει σωστά τα άρθρα στα οποια δεν εμπίπτει κ.τ.λ....
http://www.michanikos.gr/files/file/1481-%CE%BD44952017-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%84%CE%B7/
Καλημερα συναδελφοι
Καταρχάς κάνε επεξεργασία πατώντας το κουμπί "επεξεργασία" και βάλε τονισμό στο κείμενό σου.
Στο θέμα σου τώρα. Δες μήπως σε καλύπτει αυτό που αναφέρει στην κατηγορία 3 για μετατόπιση ανοιγμάτων. Αν για παράδειγμα στην άδεια προβλέπονταν δυο πόρτες και η μία μετατοπίστηκε. Αν σήμερα έχει τρία ανοίγματα, σωστά κατά τη γνώμη μου έκανες χρήση αναλυτικού.
Στο ν. 4495 και στον ν. 4178, δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δ. κάλυψης και κάτοψης μόνο όταν υπήρχαν αποκλειστικά αυθαιρεσίες υπολογισμένες με αναλυτικό. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
Το σύστημα "διαβάζει" κατηγορία 3 και κατηγορία 4 (αναλυτικός) οπότε μάλλον γι αυτό απαιτεί τα δικαιολογητικά αυτά.
Με τους τόνους έχω τσακωθεί....
Ευχαριστώ για την απάντηση. Απλά η συμβολαιογράφος ήθελε το πεντάφυλλο να γράφει "περαίωση" και αν δεν έχεις ανεβάσει όλα τα αρχεία, γράφει οριστική υπαγωγή. Σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους που ξέρω ότι δεν έχουν ακόμα ανεβάσει αρχεία ούτε στον 4014, εγώ δεν ησυχάζω αν δεν δω τα αρχεία να γράφουν 0.
  • Downvote 1
Το ότι ενώ ξεκίνησε στον 4178 δεν θα ολοκληρώσει με τον 4178 αλλά θα αποπερατώσει με τον 4495 ποιος το αποφασίζει; εσύ; Εννοείται ότι χρειάζεσαι νέες δηλώσεις αφού θα υπαχθείς σε νέο νόμο.
Καλημέρα
Έχω μία ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΕ) η οποία είχε κάνει υπαγωγή στον 3843.
Τώρα κάνω υπαγωγή στον 4495.
Έχω 2 επιλογές:
1η επιλογή:
Να γράψω στο πεδιο ιδιοκτήτης την επωνυμία της εταιρίας (όπως είχα κάνει στον Ν.3843), να διαλέξω το κουτάκι ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 100% και ν'αφήσω κενό πατρώνυμο κλπ.
2η επιλογή:
Να κάνουν την υπαγωγή οι 2 εκπρόσωποι της εταιρίας (οι οποίοι έχουν ποσοστά 60% και 40% και οι οποίοι δύναται να ενεργούν ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ).
Λέτε να υπάρξει μελλοντικά πρόβλημα αν διαλέξω την 2η επιλογή?
(απο το γεγονος δηλαδη οτι στον 3843 ειχε κανει αιτηση η ΕΤΑΙΡΙΑ και τωρα θα συμψηφιστουν προστιμα 3843 σε δηλωση που φαινονται σαν αιτουντες 2 φυσικα προσωπα και οχι 1 νομικο προσωπο).
Ρωτάω γιατι στο αρθ.99, παρ.α. δεν ειναι σαφες τι πρεπει να γινει.
Απο την μία λεει οτι την αιτηση υποβαλλει ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (και η εταιρια ειναι οντως ο ιδιοκτητης), απο την αλλη λεει οτι δικαιωμα υπαγωγης εχει ο νομιμος εκπροσωπος.
Λετε να διαλεξω την κουρτινα 1 να τελειωνω?
Καλημέρα
Έχω 2 επιλογές:
Η τακτοποίηση έχει να κάνει με το ακίνητο και όχι με τον ιδιοκτήτη. Αν είχε πουληθεί το ακίνητο σου με 3843 το 2010 ο νέος ιδιοκτήτης θα μπορούσε να κάνει δήλωση στον Ν4495 και να εντάξει λοιπές παραβάσεις.
Πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις και με τις 2 περιπτώσεις αλλά επίσης και με την χρήση του νόμιμου εκπροσώπου, στο όνομά του για λογαριασμό της εταιρείας.
#engant
Από το αρχικό σου μήνυμα κατάλαβα ότι θέλεις να κάνεις μεταφορά της δήλωσης στον 4495. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η απάντησή μου ότι θα πρέπει να κάνεις νέες εξουσιοδοτήσεις κλπ. Αν σκοπεύεις να ολοκληρώσεις τη διαδικασία με τον 4178 τότε δεν έχεις καμία δουλειά με τον 4495 και προφανώς δεν χρειάζεσαι κανένα νέο δικαιολογητικό.
#Clemenza
Και τα 2 σωστά είναι. Όπως σου απάντησαν οι συνάδελφοι για το συμψηφισμό προστίμων το θέμα είναι να αφορούν το ίδιο ακίνητο, ανεξάρτητα αν έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης. Εγώ πάντως αυτό που κάνω όταν ο ιδιοκτήτης είναι εταιρία είναι: στη δήλωση βάζω τα στοιχεία και το ΑΦΜ της εταιρίας και εξουσιοδοτήσεις και δηλώσεις παίρνω από τους νόμιμους εκπροσώπους.
