gianna2 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2023 Καλησπέρα, θα ήθελα μια βοήθεια στο παρακάτω, γιατί κοιτάω μια παλιά δήλωση και έχω κολλήσει αν έχω υπολογίσει σωστά Κατηγορία και υπέρβαση. Έχω τελείως αυθαίρετο διαμέρισμα δώματος επιφάνειας 86.88 τ.μ. σε κτίριο με οικοδομική άδεια. Επιφάνεια 51.61 τ.μ. είναι προ 1975 Κατηγορίας 1 και τα υπόλοιπα 35.27 τ.μ. είναι μεταξύ 1982-1992. Στο κτίριο υπάρχει σύσταση και το διαμέρισμα του δώματος έχει ποσοστό 163,296/1000. Επιτρεπόμενη δόμηση οικοπέδου=488,65 τ.μ. Επιτρεπόμενη δόμηση διαμερίσματος σύμφωνα με ποσοστό= 488,65 Χ0,163296=79,79 τ.μ. Για κατηγορία: 79,79Χ0,4=31,916 τ.μ. < 86,88 τ.μ. Άρα Κατηγορία 5 Για ποσοστό υπέρβασης: 86,88/79,79= 1,08 > 100% Άρα από 100%-200% υπέρβαση. Είμαι σωστή; Μπορώ με κάποιον τρόπο να μην υπολογίσω την Κατηγορία 1 στα ποσοστά αυτά για να γλιτώσω την 5 ή το αυξημένο πρόστιμο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Διογένης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2023 (edited) 26 λεπτά πριν, gianna2 said: Είμαι σωστή; Ναι. Παράθεση Μπορώ με κάποιον τρόπο να μην υπολογίσω την Κατηγορία 1 στα ποσοστά Όχι, δεν μπορείς. Όμως σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 "ο έλεγχος του υπολογισμού της υπέρβασης έως 40% μπορεί να γίνεται για μέρος ή το σύνολο του κτιρίου, μετά από συναίνεση του συνόλου των αντίστοιχων συνιδιοκτητών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί μεμονωμένες δηλώσεις υπαγωγής για επιμέρους ιδιοκτησίες του ακινήτου". Edited Σεπτέμβριος 14 , 2023 by Διογένης 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gianna2 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2023 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Αυτό με την εγκύκλιο 2 το έχω δει, και η αλήθεια είναι πως έχω κάνει και ρύθμιση στο ισόγειο, αλλά και πάλι δεν την γλιτώνει την κατηγορία 5. Το πρόβλημα ξεκινάει στο ότι έχουν μικρά ποσοστά από την σύσταση. Μόνο με όλο το κτίριο θα υπήρχε ελπίδα αλλά δεν έχω στοιχεία για τις άλλες ιδιοκτησίες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakelsakel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2023 Kυριοι καλησπερα και Χρονια Πολλα ! Παρακαλω πειτε μου αν εχει διευκρινηστει καπου επισημα το εξης: Στο αρ.96 στη Κατηγορια 4 , αναφερει οτι αλλαγες χρησης σε εντος σχεδιου περιοχες δεν προσμετραν στην κατηγορια (και πανε αυτοματα κατ.4) . Η ερωτηση μου ειναι αν το ιδιο ισχυει και για τα εντος οικισμου ακινητα. Η ερωταπαντηση του ΤΕΕ Πελ/σου με αρ.2533 αναφερει γενικα πως ισχυουν. Κατα το γραμμα του νομου προφανως δεν ισχυουν. Εχω περιπτωση εντος οικισμου με αλλαγη χρησης αποθηκων υπογειου σε αυτοτελεις κατοικιες και αλλες παραβασεις και θελω να δω αν μπορω να κανω υπαγωγη στη Κατ.4 των παραβασεων κατι που θα συμβει μονο αν οι αλλαγες χρησης δεν προσμετραν στα ποσοστα αυτα. Εχω κανει ερωτημα με μειλ στο ΤΕΕ και περιμενω. Αν σε καποιον εχει τυχει και το εχει ψαξει , παρακαλω ας το μοιραστει εδω. Ευχαριστω και Καλη Πρωτοχρονια ευχομαι ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2023 (edited) Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλή Πρωτοχρονιά. Όπως πολύ σωστά το έθεσες, σίγουρη απάντηση δεν μπορεί να δoθεί καθώς δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο. Όμως, αν δούμε το παράρτημα Α, για τον υπολογισμό προστίμου, στα εντός σχεδίου συμπεριλαμβάνονται και οι οικισμοί. Άρα, κατ΄ αναλογία θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. Εξάλλου και το ΤΕΕ απαντά με τις γνωστές ερωτοαπαντήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία περισσότερη εγκυρότητα από τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην όμορφη Μυτιλήνη. Βαστάτε γερά σε όλα όσα έρχονται. Edited Δεκέμβριος 29 , 2023 by Pavlos33 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Σερίφης Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2023 (edited) On 29/12/2023 at 12:53 ΜΜ, sakelsakel said: Η ερωτηση μου ειναι αν το ιδιο ισχυει και για τα εντος οικισμου ακινητα. Όχι, δεν ισχύει. Δεν είναι θέμα γράμματος ή πνεύματος νόμου. Η διατύπωση είναι σαφέστατη. 14 ώρες πριν, Pavlos33 said: Όμως, αν δούμε το παράρτημα Α, για τον υπολογισμό προστίμου, στα εντός σχεδίου συμπεριλαμβάνονται και οι οικισμοί. Αντιθέτως, ο διαχωρισμός είναι σαφής και στο παράρτημα. Αναφέρεσαι στο δεύτερο τετραγωνίδιο όπου επιλέγεις «ναι» είτε η περιοχή είναι εντός σχεδίου είτε εντός οικισμού. Με το διαζευκτικό δηλώνεται ο διαχωρισμός των δύο περιπτώσεων που, για το συγκεκριμένο τετραγωνίδιο, οδηγούν στην ίδια επιλογή. Edited Δεκέμβριος 30 , 2023 by Σερίφης 4 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakelsakel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2023 Μάλιστα…συνεπώς οι απόψεις διιστανται προφανώς… σας ευχαριστω συνάδελφοι. …η λογική θα έλεγε πάντως ότι έπρεπε να ισχύει και στους οικισμούς.θα δω τι θα μου πουν και από το ΤΕΕ αν απαντήσουν,και (ανάλογα τη ψυχολογία της ημέρας ) θα πάρω μια απόφαση. Καλή χρόνια σε όλους! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 Το αυθαίρετο υπόγειο (δεν υπήρχε καν ως στάθμη στην Ο.Α.) υπολογίζεται στο ποσοστό για τον προσδιορισμό της Κατηγορία αυθαιρέτου Ν. 4495/17; Link to comment Share on other sites More sharing options...
teo2 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 19 ώρες πριν, Occultist said: Το αυθαίρετο υπόγειο (δεν υπήρχε καν ως στάθμη στην Ο.Α.) υπολογίζεται στο ποσοστό για τον προσδιορισμό της Κατηγορία αυθαιρέτου Ν. 4495/17; Εάν βρίσκεται εντός σχεδίου η εντός οικισμού δεν υπολογίζεται για την εύρεση της Κατηγορίας. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Occultist Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 Ευχαριστώ. Είχα έναν ενδοιασμό επειδή στην Ο.Α. δεν υπήρχε καθόλου Υπόγειο, αλλά οκ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
