On 7/10/2018 at 10:16 ΜΜ, TTFrenzy said:
Καλημέρα σε αυθαίρετο με έκδοση οικ.αδείας (το παράβολο πληρώθηκε 21-12-2015 η άδεια νομιμοποίησης εκδόθηκε μετά από πολύ ταλαιπωρία 28-6-2018 ) και αλλαγή χρήσης ΧΩΡΙΣ υπέρβαση δόμησης, μετά από αίτημά μου στο ηλ. σύστημα του ΤΕΕ μου ζητήθηκε να συμπληρώσω τα τ.μ. αλλαγής χρήσης στο πεδίο Υ.Δ. κυρίων χώρων, παρότι δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης. Προέκυψε εκ νέου καινούργιο παράβολο και ποσοστό ανταπόδοσης, Έχουν κάνει κάποιο λάθος στο ΤΕΕ η αργήσαμε υπερβολικά και πρέπει να ξαναπληρώσουμε? Ευχαριστώ
Κάνοντας αίτημα στην καρτέλα αιτήματα ελαβα την παρακάτω απάντηση
20/07/2018 16:56:10 Στα φύλλα καταγραφής «προς έκδοση αδείας» οι αυθαιρεσίες (τ.μ., λοιπές παραβάσεις) καταχωρούνται κανονικά, σαν να ήταν προς «ρύθμιση», και καταβάλλεται το παράβολο που αντιστοιχεί στα συνολικά καταχωρημένα τ.μ. της δήλωσης. Παρακαλούμε να καταχωρίστε τα τμ της αλλαγής χρήσης και να επαναλάβετε το αίτημα.
Παραθέτω φωτό στην οποία φαίνεται το καινούργιο παράβολο και το ποσοστό ανταπόδοσης. Σημειωτέον, πριν συμπληρώσω τα τ.μ. στο πεδίο "Υπέρβαση Δόμησης"  όλα τα πεδία στην κατηγορία "ΠΡΟΣΤΙΜΑ" ήταν μηδέν. Μου φαίνεται παράλογο/ύποπτο να μου ζητάνε να συμπληρώσω τα τ.μ. αλλαγής χρήσης όταν δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης και να προκύπτει ακριβώς ίδιο  χρηματικό παράβολο με το αρχικό που πλήρωσε ο πελάτης μου.
Επιπλέον όταν πήγα να κάνω καινούργιο αίτημα δεν είχα το δικαίωμα όπως βλέπετε στη 2η φωτό. Η επιλογή "προς έκδοση οικοδομικής αδείας" έχει εξαφανιστεί ! Στα εμαιλς που έστειλα με παραπέμπουν στα αιτήματα του ηλεκτρονικού συστήματος. Πως μπορώ να βρω κάποιον υπεύθυνο για να καταλάβω τι στο καλό γίνεται?1008513573_.thumb.jpg.2039bda7d13c2d7ce9ca2a5f45099eb2.jpg
Καλημέρα και με συγχωρείτε πολύ για το repost , στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του ΤΕΕ είτε δεν το σηκώνουν είτε με παραπέμπουν σε άλλο τηλέφωνο στον τάδε υπάλληλο που πάλι δεν το σηκώνουν... Οπότε αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει η του έχει τύχει παρόμοια περίπτωση, τον ευχαριστώ προκαταβολικά !
Υ.Γ. Με εμαιλ δεν παίζει να βγάλω άκρη?
Αν καταλαβα καλά εχεις αλλαγή χρήσης δίχως ΥΔ καθώς ο χώρος είχε ήδη προσμετρήσει στη δόμηση. Απλά εκανες ενα ΦΚ χωρίς τμ.
Γιατί δεν έβαλες n λοιπές παραβάσεις ανάλογα με τον προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη παράβαση?
Προφανώς βάζοντας τ.μ παίζει να αλλάξει το παράβολο καθώς αυτό πάει με βάσει πόσα τ.μ βλέπει το σύστημα και τη χρήση.
On 13/10/2018 at 9:40 ΜΜ, Pavlos33 said:
και σε δήλωση σε επεξεργασία το γράφει πλέον. Προφανώς ενημερωτικό μήνυμα είναι να μη ξεχαστεί κανένας και μείνει στο παλιό πρόστιμο.
Πράγματι, έτσι είναι.
Ρώτησα σήμερα το ΤΕΕ και πήρα την ίδια απάντηση.
Αλλά στις περαιωμένες δηλώσεις δεν έχει νόημα να μπεί (αφού δεν μπορούν πλέον να γίνουν αλλαγές και επανυπολογισμός προστίμου) και επειδή κάποιους μπορεί να τους μπερδεύψει (όπως και εμένα)  μου είπαν ότι πρόκειται να το αφαιρέσουν.
Χίλια ευχαριστώ, κιεγώ αυτό υπέθεσα απλώς ο υπάλληλος που μου απάντησε στο αίτημα μου στο σύστημα του ΤΕΕ μου είπε να τα βάλω έτσι κιαλλιώς, κιεγώ κακώς τον άκουσα νομίζοντας ότι θα το περαιώσω επιτέλους... Θα τους ταράξω στα τηλέφωνα μπας και βγάλω άκρη
Έχω υπόγειο στην οικ.άδεια που σήμερα έχει κύρια χρήση-κατοικία, ξεμπαζωμένο αλλά  κατασκευασμένο στην στάθμη της αδείας κανονικά με κατάργηση της εσωτερικής σκάλας επικοινωνίας αλλά με ύπαρξη εσωτερικού ασανσερ για επικοινωνία με την υπόλοιπη κατοικία . Θεωρώ  οτι δικαιούται το 0.3. Σωστά;
Η αλλαγή  χρήσης  ειχε τακτοποιηθεί με τον 3843 και σήμερα θα συμψηφιστεί. Μπορώ ως αποδεικτικο παλαιότητας να χρησιμοποιήσω την ιδια την ένταξη στον 3843;
Edited by freecat
2 λεπτά πριν, Largy said:
ναι και ναι
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Edited by freecat
Σε δήλωση που έχει εξοφληθεί το πρόστιμο και έχω ανεβάσει όλα τα αρχεία, η περαίωση γίνεται με ξαναπάτημα του πράσινου εικονιδίου στο πάνω μέρος της πλατφόρμας;
(Ξέρουμε σε τι αποσκοπεί αυτό και δεν αρκεί η "οριστική υπαγωγή" + υπολειπόμενα αρχεια =0 ??)
Aποσκοπεί στο να πουν οι νυν οτι κανανε κατι παραπάνω απο τους πρώην για τα αυθαίρετα....
Πρακτική συστημική διαφορά είναι οτι σε "οριστική" μπορεις να ανεβάσεις αρχείο.
Σε "περαίωση" όχι.
Δλδ πρακτικά σε οριστική πάς και την ιδια μερα με την υπαγωγή ωστε να δόσεις βεβαίωση
και στο εξάμηνο να ανεβάσεις τα αρχεία ωστε να πάς σε "περαίωση".
