[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Καλησπέρα.
Σε μια δήλωση του ν.4495/2017 που βρίσκεται σε υπαγωγή μετά από οριστική καταμέτρηση των χώρων προκύπτει αλλαγή του προστίμου μεγαλύτερη του 20%. Θα πρέπει να περάσει από ΣΥΠΟΘΑ αυτή η αλλαγή ή όχι επειδή δεν βρίσκεται σε οριστική υπαγωγή? Ο επαναυπολογισμός του προστίμου θα γίνει με τη μείωση του 20% που είχε λάβει αρχικά το ακίνητο?
Εφόσον η δήλωση ειναι σε υπαγωγή τοτε οχι δεν απαιτείται ΣΥΠΟΘΑ. Απο κει και πέρα νομίζω 99% οτι θα κρατήσει και την
εκάστοτε έκπτωση που ίσχυε κατα την αρχική υπαγωγή.
Τέλεια και εγώ αυτό πίστευα , αλλά η επιβεβαίωση σας είναι πάντα επιβεβλημένη πριν βρεθούμε προ εκπλήξεων...
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
(μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
Καλησπέρα συνάδερφοι,
Αντιμετωπίζω το εξής (ανόητο) πρόβλημα σε μία τακτοποίηση αυθαιρέτου για εξ αδιαιρετου ακίνητο που έχει κληρονομηθεί με τα εξης ποσοστά
άτομο Α: 2/18  -> περίπου 11,11%
άτομο Β:  2/18-> περίπου 11,11%
άτομο Γ: 2/18-> περίπου 11,11%
άτομο Δ: 3/18-> περίπου 16,66%
άτομο Ε: 3/18 -> περίπου 16,66%
άτομο Ζ: 3/18 -> περίπου 16,66%
άτομο Η: 3/18 -> περίπου 16,66%
Το άθροισμα ανέρχεται σε (11,11*3 + 16,66*4) = 99,97% και το σύστημα φυσικά δεν το δέχεται. Σημειώνω πως οι κληρονόμοι είναι στα δικαστηρια μεταξύ τους και δεν εχουν καλές σχέσεις...  Με τι ποσοστά θα κάνατε την εισαγωγή στο σύστημα αυθαιρέτων ώστε να είναι άθροισμα 100% αλλα να μην θεωρηθεί πως προσπαθείς να αδικήσεις κάποιον;
Edited by Pavlos33
Πράγματι το πληροφοριακό σύστημα δεν υποστηρίζει κλάσματα. Αναγκαστικά θα τους καταχωρήσεις με κατά προσέγγιση δεκαδικά μέχρι να κλείσει στο 100%. Στην τεχνική έκθεση αναφέρεις τους συνιδιοκτήτες με τα ποσοστά τους ως κλάσματα και λες ότι στην 1η σελίδα της δήλωσης τα καταχώρησες με δεκαδικούς για συστημικούς λόγους εφαρμογής. Το έχω κάνει και σε δικές μου δηλώσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι καταχωρήσεις ποσοστών συνιδιοκτησίας στη δήλωση δεν παράγουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Μια απλή καταχώρηση είναι.
  • Thanks 1
Υπάρχει από το ΤΕΕ δυνατότητα επαναφοράς περαιωμένης Δήλωσης σε Υπαγωγή ?
Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Συνάδελφε την προσοχή σου. Μην ποστάρεις σε λάθος θεματική ενότητα και ειδικά σε ενότητα ιδιωτών.
Pavlos 33
Edited by Pavlos33
Από 1/3/2018 ενεργοποιήθηκε στις δηλώσεις του ν. 4495/17 η καρτέλα «Αιτήματα» που παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων μεταβολής των δηλώσεων. Τα αιτήματα υποβάλλονται με ευθύνη του μηχανικού-διαχειριστή της δήλωσης. Η διεκπεραίωσή τους από τη διαχείριση του συστήματος δεν αποτελεί έγκριση.
Τα αιτήματα «Επαναφορά δήλωσης σε Υπαγωγή» και Επαναφορά δήλωσης από
"Περαιωμένη" σε "Οριστική υπαγωγή" υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2, παρ. 2α, β και το άρθρο 9 παρ. 2 της ΚΥΑ 27454/2631
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/nomothesia/KYA 27454-2631_14-11-17.pdf.
Για τη διεκπεραίωσή τους απαιτείται η εξόφληση ποσοστού ανταπόδοσης 10 μέσω πιστωτικής κάρτας για άμεση εξόφληση ή τραπεζικής εντολής (οδηγίες παρ. 1.3 εγχειριδίου).
ΠΡΟΣΟΧΗ:Εάν η δήλωση επιστρέψει σε «Υπαγωγή» και κατά την επανυποβολή της διαπιστωθεί ότι oι τροποποιήσεις επιφέρουν μεταβολή του προστίμου  > 20% (αύξηση ή μείωση), θα απαιτηθεί η έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή της παρ.2 του αρθ.2 της ΚΥΑ 27454/2631
προκειμένου η δήλωση να επαναπροωθηθεί σε οριστική υπαγωγή. Η υποβολή του αιτήματος προς την επιτροπή για μεταβολή γίνεται από τον μηχανικό-διαχειριστή της δήλωσης.
Πριν την υποβολή του αιτήματος επαναφοράς της δήλωσης σε προηγούμενη κατάσταση θα πρέπει ο μηχανικός να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του την Αναφορά της δήλωσης (pdf), αφενός για να έχει διαθέσιμη την πρότερη κατάσταση της δήλωσης πριν τις όποιες τροποποιήσεις και αφετέρου για να την υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Δείτε αναλυτικά το Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικών αιτημάτων
Edited by Pavlos33
