[ΑΡΘΡΟ 29 - Ν. 4495/17] Εργασίες με Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών
Κάποια άλλη low end λύση;
δεν θέλω να έρθω σε αντιδικία, τα (αθώα) παιδιά μας (τρίτεκνοι και οι δυό) παίζουν όλη μέρα μαζί.
Δεν μπορεί !!! κάποια άλλη λύση θα υπάρχει !!!
Παρακαλώ (αν βέβαια θέλετε) από την εμπειρία σας ίσως προκύψει κάποια λύση...
ευχαριστώ εκ των προτέρων...
  • Απαντήσεις 576
ok ευχαριστώ myri
Η ελπίδα (όπως ξέρεις) πεθαίνει τελευταία. 'Ελπιζα σε κάτι πιο καλό αλλά αφου δεν ..... δεν πειράζει, ας είναι έτσι.
Πάντως σας ευχαριστώ από καρδιάς, όλους που ανταποκριθήκατε. Να είστε καλά.
Φιλικά Χρήστος
Αν εχεις άδεια μικρής κλιμακας τοτε μπορεις να το περιφραξεις με πασσαλους και σιτα χωρις την χρήση τσιμέντου. Επαναλαμβανω εαν εχεις αδεια μικρής κλιμακας στα χερια σου. Βγαλε αβέρτα φωτογραφίες τωρα που να δειχνουν τα ορια σου και του γειτονα. αν εχεις αδεια παλια που δειχνει την πραγματικη κατασταση μην φοβασαι τιποτα. Αυτο που μπορει να κανει ο γειτονας (αν δεν μπορειτε να συννενοηθητε) ειναι να σου κανει ασφαλιστικα μέτρα την ωρα που θα πας να βάλει την περιφραξη-οριοθετηση. Εσυ θα τους δειξεις την αδ.μ.κλιμακας. Δεν μπορουν να σου κανουν τίποτα και θα συνεχίσεις μεχρι να σου κάνουν μήνυση ή να σου βγαλουν τα παλουκια το βραδυ...οποτε τοτε πας δικαστικός. Προσοχη να πάρεις φωτογραφιες πριν και μετα την τοποθετηση των πασσαλων (αποδεικτικα στοιχεια).Να δουν την περιφραξη και οι αστυνομικοι ή και καποιος αλλος γειτονας. Επισης αν εχει και μαρτυρες απο τα παλια ακομα καλυτερα. Το καλυτερο ομως ειναι να ερθετε σε συννενοηση μεταξυ σας.Τα δικαστηρια ειναι το χειροτερο και το πιο χρονοβόρο. Ελπίζω να ειναι εισαι σωστός με τα ορια και με την παλια αδεια που έχεις. Ισως θα επρεπε να βγαλεις πριν κανεις οτιδήποτς μια αδεια κανονικη για περιφραξη με σεναζακι κατω 10 εκατοστων για να το κανεις μια και καλη.
Μα καλά, άδεια μικρής κλίμακας για περίφραξη με μπετονένια βάση, συρματόπλεγμα και πασσάλους δεν μπορείς να βγάλεις?
Γειά σας! Είμαι νέο μέλος και νέα μηχανικός, θα ήθελα να ρωτήσω για την περίφραξη με τοιχάκι σε εκτός οικισμού άρτιο και οικοδομ. οικόπεδο.Αν υπάρχουν μέσα κτίσματα πρό του 55 χωρίς οικ. άδεια και ζητάω άδεια περίφραξης (κανονική άδεια), έχω πρόσωπο σε παλιό εθνικό δρόμο.Πρέπει να έχω πλάγιες αποστάσεις 5μ ή τότε ίσχυε κάτι άλλο? Βρήκα στο ΓΟΚ 28 οτι μπορώ να έχω απόσταση από τον άξονα του δρόμου 2.00μ αντι για 30μ (!) , μέχρι και το '59 (μετα καταργήθηκε). Μπορεί κάποιος να μου πεί αν δεν έχω πλάγιες αποστάσεις 15μ, αλλά 5μ? Υπάρχει κατι αντίστοιχο σε μείωση αποστάσεων στα προ του ΄55??
Μήνυμα προς τον gio
Αγαπητέ φίλε γειά, μόλις διάβασα το μήνυμά σου, το χαμόγελο ήρθε στα χείλη μου. Δώσε μου λίγο χρόνο να σκανάρω άδεια μικρής κλίμακας και κανονική άδεια και τα ανεβάζω να τα δεις. Δεν τα στέλνω pm για τον λόγο ίσως από εδώ βοηθηθούν και άλλοι συναδερφοί σου.
Λίγο αναμονή μόνο .... τα λέμε, Χρήστος
Φίλε gio είμαι έτοιμος (αλλά λόγω περιορισμού του forum στις αναλύσεις των φωτογραφιών, σου τις δίνω με τους παρακάτω συνδέσμους)
1. http://www.e-karla.com/adeia.jpg (Η άδεια του 1983 προσθήκη)
2. http://www.e-karla.com/amk.jpg (Η άδεια μικρής κλίμακας σε ισχύ)
3. http://www.e-karla.com/katopsis.jpg ( Η κάτοψη)
4. http://www.e-karla.com/sinora1.jpg (για να δεις τι γίνεται)
5. http://www.e-karla.com/sinora2.jpg ( -//- )
6. http://www.e-karla.com/sinora3.jpg ( -//- )
κοίταξε τις φωτογραφίες με προσοχή και συμβούλεψέ με ακριβώς.
Ευχαριστώ για όλα. Φιλικά
Υπάρχει τέτοια άδεια; ρωτάω, δεν ξέρω, μην με παρεξηγήσετε.
μάλλον η απάντηση είναι ότι υπάρχει, αλλα μονάχα για εκτός σχεδίου
δικό μου το λάθος karliotis συγνώμη για το μπέρδεμα
ο γείτονας σου στην ουσία δεν εχει αποδεχθεί το όριο με την μπετονενια περίφραξη? (κατά την οριζόντιο όπως κοιτάμε)
αν και ο μάγκας δεν υλοποίησε κατά την άλλη διάσταση περίφραξη από τι βλέπω
