Για τις τεντες κ γενικοτερα σημασία εχει ναναι σωστά τα κοστη στο έντυπο πρότασης παρεμβάσεων. Το κόστος απο πεα ειναι ενδεικτικό
Στάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Συνάδελφοι υπάρχει καπου υπόδειγμα για το τι γράφουμε στη σελιδα 2 του παραρτημ ΙΙΙ, ποσο αναλυτικα το θελουν?
Ευχαριστώ
ΜΑΤΙΝΑ κατα την κρίση σου.
Να ρωτήσω και γω την γνώμη σας σε μια περίπτωση που έχω. Σε απολεσθείσα από την πολεοδομία άδεια του 1985 θεωρώ ότι υπάρχει θερμομόνωση στην τοιχοποιία κατά ΚΘΚ. Ο ιδιοκτήτης προτίθεται να προβεί σε προσθήκη εξτρά θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας με το εξοικονομώ. Με 4αρι φενιζόλ συν την παλιά πετυχαίνει το 0.50 του κενακ για τη κλιμ. ζώνη Β. Άρα είναι οk, σωστά?
Η τιμή τώρα που θα πριμοδοτηθεί θα ναι  με τα 45 (αυτόνομα τα 4cm της νέας μόνωσης)  ή με τα 55 ευρώ ?
Μια ακόμα ερώτηση. Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας παράθυρα μπάνιου και κουζίνας που βλέπουν σε φωταγωγό είναι επιλέξιμα? και αντιμετωπίζονται ως κανονικά ανοίγματα προς εξωτερικό χώρο με συντ. σκίασης όλα 0 ή κάπως διαφορετικά? Κάθε απάντηση ευπρόσδεκτη.
αν στο ΠΕΑ το οποιο υποβληθηκε,ο ιδιοκτητης θελει αλλαγη των παρεμβασεων πως το χειριζομαι?λεει στον οδηγο <<...καταχωρει τη νεα προταση στο buidingcert (πως γινεται  αυτο) κ αντιστοιχα επικαιροποιειται βτο εντυπο  προτασης παρεμβασεων>>
Είναι επιλέξιμα, αφού είναι σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον, μόνο προς Μ.Θ.Χ. δεν επιδοτούνται.
Καλησπέρα. Τα τετραγωνικά της τέντας πως βγαίνουν; Υπάρχει δλδ κάποιο όριο η ότι βγάλει ο τεντάς;
Spilosa Ευχαρσιτώ πολύ για την απάντηση.
Deathlok  Εχουν ειπωθεί πολλά για τις τέντες η ουσία είναι ότι είναι φλου. Αν έχεις κάνει μόνωση σε κάποιο τοίχο το μήκος του τοίχου επί ένα ευλογο ύψος 2 με 2.5 μετρα αν η τέντα ξεκινάει πάνω από το καγκελο. Αν έχεις αλλάξει μπαλκονόπορτες οι περισσότεροι λένε το μήκος του τοίχου που είναι οι μπαλκονόπορτες αλλά και κάποιοι το πλάτος από τις μπαλκονόπορτες + 2μ. Αν είναι σε βεράντα όπου η τέντα ξεκινάει από πίσω και καλύπτει όλη την βεράντα άγνωστο.
Καλημέρα! Ετοιμάζω ένα φάκελο για διαμέρισμα (κατασκευής 1980 με ΚΘΚ περίπου 130τμ) το οποίο θερμαίνεται με λέβητα πετρελαίου (20ετίας) 30kw. Ο νέος λέβητας τι ισχύ θα πρέπει να έχει?
Με μπερδεύει το εξής: "Για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης άνω των 20 kW σε κτήριο (όχι κτηριακή μονάδα) η ισχύς του συστήματος (kW) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου."
Edited by arisermpo
Συνεργάσου μ'εναν συνάδερφο μηχανολόγο να σου υπολογίσει τις θερμικές απώλειες του διμαρίσματος και βάλε λέβητα ανάλογης ισχύς, έτσι και αλλιώς το πρόγραμμα επιδοτεί (με λίγα λεφτά μεν) τις όποιες μελέτες χρειαστούν με το υπερποσό των 248 €!!!
