Το "Δυστυχώς" δε το καταλαβαίνω συνάδερφε.  Και που η σχετική αναφορά βάσει ΥΑ αναιρεί το σαφές λεκτικό του Νομου σχετικά
με τα Υ του ΔΕΔΟΤΑ.?
Έχεις μια δήλωση 4178 στην οποία έχεις κάνει ένα ΔΕΔΟΤΑ και βγήκε Υ. Όταν θα δώσεις βεβαίωση 4495 για το συγκεκριμένο ακίνητο
αναφέρεις, βάσει ΥΑ, την υποχρέωση για ΜΣΕ με την ολοκλήρρωση της ταυτότητας. Αυτό δε συνεπάγεται ούτε ότι είσαι υπόχρεος  εσύ
να την κάνεις αλλά και ούτε οτι την εχεις πληρωθεί...
Μην ψάχνετε να βρείτε λογική και συνεπαγωγές σε αυτούς τους νόμους γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν. Εδώ η ίδια η σύμβουλος του υπουργού (Στο 1:36:07) δηλώνει ότι ο 4178 στο θέμα του ΔΕΔΟΤΑ ήταν ύπουλος νόμος (ή πονηρούλης) όπως αναφέρει λίγο πιο κάτω. Έχουμε κάνει δηλώσεις από το 2011 τις οποίες έχουμε παντρευτεί για όλη μας τη ζωή και οι οποίες θα μας φέρουν σε προστριβές με ιδιοκτήτες, δικηγόρους και συναδέλφους μηχανικούς που απλά είχαν διαφορετική ερμηνεία από εμάς. Και όσο οι Ελλάδα θα φτωχαίνει, οι τιμές θα πέφτουνε και οι ευθύνες θα μεγαλώνουν
  • Upvote 3
η  απαλλαγή  επαρκειας  θεμελιωσης   δεν   απαλλασει  τον  μηχανικο  από  την ευθυνη  της  σωστης  προσομοιωσης
της  θεμελιωσης  που  σημαινει  ότι  πρεπει  αρχικα  να  εχει  βρει  ο  μελετητης  τις
 διαστασεις  της  θεμελιωσης  ,  ώστε  να  γινει  η  προσομοιωση  αρα  θα  πρεπει  να  γινουν  σκαψιματα και  εντος  κτιριου  ,  υπογειου  η  ισογειου
κανενας  παρευρισκομενος   δεν  το  ανεφερε    δεν  το  τονισε  στην   υπαλληλο  του  υπουργείου
καμία  προστασια  δεν  υπαρχει  στους  μηχανικους  και οι  διαφορές  θα  λυθουν  στις  δικαστικες  αιθουσες  ενω  οι  αποζημιώσεις  για  μελετες  στο  "περιπου"
θα  είναι  μεγαλες   εφόσον  βλαπτουν  τα  δικαιώματα  του  ιδιοκτητη  ειτε  με  μεγαλους  ΣΑ  ει τε  με  ελλιπέστατες  μελετες  που  βαζουν  σε  κινδυνο  την  ασφαλεια
των  πολιτων .
Αυτή  είναι  μια  μικρη  πτυχη  του   4495  ,  εάν  ο  4178  ηταν  πονηρούλης  ο  4495  είναι  ο  μεγαλος  απατεωνας  και  ο  μεγαλος  κλεφτης
που  θα  πλειστηριασει  τα  σπιτια  μας  σε  κάθε  αρπακτικο που  με  ένα  καλο  σχημα  δικηγορων  θα  ερμηνευσει  κατά  το  συμφέρον  του
τον  νέο  νομο  που  είναι  ανοιχτος  και είναι  και  με  τον  ΚΑΝ ΕΠΕ  και  με  τις  παλιες  διαταξεις  ,  και  με  τις  ισχύουσες  διαταξεις
είναι  δηλαδή  "ότι  να  ναι"
Edited by loser
  • Upvote 4
εννοείς απαλλαγή από έλεγχο φέρουσας ικανότητας εδάφους???μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος γιατί είναι μεγάλο το βίντεο???
επαρκεια θεμελιωσης  στα  εντατικα  μεγεθη + φερουσα ικανοτητα
μας  απαλλασει  ο  νομοθέτης  ;;;  που  ακριβως  το  λεει  και  πως .
Αν έχει γίνει η ΜΣΕ και απαιτούνται ενισχύσεις μπορεί να μεταβιβαστεί κανονικά το ακίνητο ; Αλλά γράφοντας στη βεβαίωση ότι απαιτούνται ενισχύσεις ; Αν περάσει η τριετία και δεν έχει κάνει τίποτα και θέλει να το μεταβιβάσει μετά την τριετία τι γίνεται ;
On 25/5/2018 at 12:29 ΜΜ, yo4 said:
Προσωπικά έχω ΔΕΔΟΤΑ στον 4178/13 που προήλθαν από μεταφορά αρχείων του 4014/11 με τις προδιαγραφές του ΔΕΔΟΤΑ του 4014/11 (εφόσον είχα αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με την τότε νομοθεσία) , τα οποία δεν καταλήγουν σε κάποια κατηγορία γιατί στον 4014/11 έτσι συνέβαινε
Για αυτά δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη από ότι γνωρίζω...
Δεν θα συμφωνήσω με την παραπάνω θέση για τις μεταφερόμενες  δηλώσεις του 4014.
Κι αυτό διότι η μεταφορά έγινε με την φράση "υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4178"  .
Κατά την γνώμη μου για όσες δηλώσεις μεταφέρθηκαν το ΔΕΔΟΤΑ του 4014 έπρεπε να αντικατασταθεί από αυτό του 4178.
  • 6 months later...
Καλημερα. θα ηθελα να ρωτησω αν ο αρμοδιος μηχανικος ειναι υποχρεωμενος να δωσει τεχνικη εκθεση οτι δεν απαιτειται υποβολη μελετης στατικης επαρκειας στη συμβολαιογραφο που του το ζηταει. Επειδη ειμαι στα συμβολαια για μεταβιβαση δωρεας σε μονοκατοικια στην επαρχια και εχω κανει τακτοποιηση πληρωνωντας το 1/3.
1. Βάλε τονισμό στη δημοσίευσή σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (κάτω δεξιά) και διόρθωσε το κείμενό σου.
2. Αν δεν είσαι μηχανικός ενημέρωσέ με να μεταφέρω το μήνυμα στη σωστή ενότητα ιδιωτών. Aν  είσαι μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
