Νομίζω καλά τα λέει η συμβολαιογράφος το συνολικό θα ανεβάσεις στην πλατφόρμα. Θέλει σωστή δήλωση του Ν.651, διαστάσεις και επιφάνειες τόσο στο συνολικό γήπεδο όσο και στα επιμέρους, τμήματα ώστε να μπορούν να περιγραφούν σωστά στο συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα τι θα μεταβιβαστεί και θα μεταγραφεί είναι θέμα νομικών (συμβολαιογράφου και υποθηκοφύλακα), εσύ θα έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου.
  • Απαντήσεις 1,3k
On 4/6/2019 at 9:34 ΜΜ, Αθηνά Θεοδώρου said:
Συνάδελφοι καλησπέρα,
προσπαθώ να ανεβάσω ενα αρχείο για Γεωμετρικές Μεταβολές και μου βγάζει συνέχεια το εξής μήνυμα:
  • Τα περιμετρικά όρια των παρακάτω επιπέδων δεν ταυτίζονται με τα περιμετρικά όρια του PST_KAEK:
    • •   Layer DGM_PROP_FINAL
Δεν καταλαβάινω τι παραπάνω πρέπει να κάνω. Έχω κάνει Copy - Paste τα πολύγωνα και τα έχω βάλει στο αντίστοιχο Layer, τα έχω κάνει με το χέρι πατώντας πάνω στο πολύγωνο του κτηματολογίου, έχω αντιγράψει τα πολύγωνα σε καινούριο αρχείο, τίποτα δεν λειτουργεί. Συνέχεια βγάζει αυτό το μήνυμα.
Έχει κανείς καμιά ιδέα;
Καποια εξέλιξη σε αυτό το θεμα γιατι μου το κανει και εμενα????
Σε περίπτωση κατάτμησης ενός αγροτεμαχίου  σε δύο τμήματα (σε περιοχή που δεν έχει ακόμα ΚΑΕΚ) το αρχικό μπαίνει στο Topo_Prop και τα δύο τελικά στο Topo_Prop_New.
Καταρχήν θεωρώ ότι επιλέγω " τοπογραφικο διάγραμμα" στο είδος διαγράμματος σωστα?
Στο τέλος μου εκδίδει ένα ΚΗΔ και όχι τρία που πίστευα.
Θεωρείτε ότι κάνω κάπου λαθος στην διαδικασία?
Νομίζω σωστά τα έχεις. Λογικό το βρίσκω να εκδοθεί ένας Κ.Η.Δ αφού αυτή τη στιγμή το ακίνητο δεν έχει ακόμη κατατμηθεί. Η κατάτμηση θα επέλθει μετά την συμβολαιογραφική μεταβίβαση του ενός τμήματος.
Καλησπέρα, για γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου έχω όριο σε δασική έκταση και δίπλα στο όριο αυτό βρίσκεται ρέμα το οποίο για την περιοχή είναι μη οριοθετημένο. Χρειάζεται να το αναφέρω σε καποιο text με το layer DBOUND_REM χωρίς να χαράξω polyline στο όριο μιας και δεν γνωρίζω τα όρια του?
Όπως έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα Posts όχι. Μόνο αν υπήρχε καθορισμένη οριογραμμή ρέματος με διοικητική πράξη θα εντάσσονταν στο layer αυτό. Απλώς αποτυπώνεις τα πρανή του ρέματος και έχεις όριο γεωτεμαχίου το φρύδι του πρανούς (όχθη).
