2 παρατηρήσεις επί του pdf της προεπισκόπησης (από πελάτη & συνάδελφο)
1) Επιλέγω οτι θελω να επικοινωνουν μαζί μου μέσω email, παρόλα αυτά στο pdf είναι μονίμως επιλεγμένο το "όχι"
2) Τα κτήρια (χωρίς συσταση) δεν εμφανίζονται στo pdf !;
και κάτι άλλο βασικό κατά τη γνώμη μου:
 Έστω οτι ένας πελάτης ζητά αποδεικτικό πληρωμής του τέλους. Πώς αποδεικνύεις την πληρωμή; Στην προηγούμενη εφαρμογή υπήρχε η δυνατότητα να "ταυτοποιείς" την πληρωμή του τέλους μέσω του κωδικού παραγγελίας (βλ. email πληρωμής). Τώρα πως; Καμιά ιδέα;
  • Απαντήσεις 427
Καλημέρα, σωστές οι παρατηρήσεις σου. Για τα 1 + 2 προφανώς δεν γίνεται κάτι, αυτοί βλέπουν όμως τι δήλωσες ηλεκτρονικά (άσχετα αν δεν τυπώνεται) οπότε λογικά δεν υπάρχει θέμα. Για το 3, ούτε εδώ υπάρχει κάτι άλλο να γίνει εκτός από το email πληρωμής και το αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.
Σε περίπτωση κάθετων όπου στην κάθε κάθετη έχουν χτιστεί με άδεια από μια μονοκατοικία και με σαφή όρια και εμβαδά και ποσοστά στον τίτλο και αντίστοιχα σαφή όρια και εμβαδά στο οικόπεδο ο εντοπισμός θα αφορά-γίνει στο όλο οικόπεδο ή στην μόνο κάθετη (δηλαδή το μέρος του οικοπέδου που αφορά τον ιδιοκτήτη) ?
Edited by georgegaleos
σε ανάλογη περίπτωση που υπέβαλα δήλωση τους έδωσα εντοπισμό στο όλο οικόπεδο , αυτοί με την προεργασία την οποία είχαν φαίνονταν δυο οικόπεδα και σημείωσαν εντοπισμό στην κάθετη που αφορούσε η ιδιοκτησία και εφόσον αντέδρασα μου είπαν μετά θα κάνουν τις διορθώσεις να φαίνεται δηλαδή μόνο ένα οικόπεδο .
Παιδιά ευχαριστώ πολύ ...
Ωραία ... και αν στην κάθετη υπάρχει μονοκατοικία (δεν υπάρχει σύσταση) τι επιλέγουμε "Απλή κάθετος" ή "Οριζόντια επί καθέτου" ?
Είναι απλή κάθετος. Η οριζόντια επί καθέτου αφορά περιπτώσεις που έχει γίνει σύσταση οριζοντίων (διαμερίσματα) επί καθέτου ιδιοκτησίας. Τότε λέμε πχ ότι το διαμέρισμα Α1 έχει ποσοστό 50% επί της καθέτου η οποία κάθετος έχει ποσοστό 50% επί του οικοπέδου :razz:
Αφού πουθενά δεν δηλώνουμε ότι είναι εντός ή εκτός οικισμού (αναγνωρίζεται μάλλον αυτόματα....) γιατί  βγάζει ότι είναι εκτός οικισμού ενώ είναι εντός; Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
