Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) - Από Μάϊο 2020
Το pdf που ανέφερα, ισχύει για περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί το σύστημα να ζητάει μελέτη, ενώ δεν απαιτείται.
Δεν είναι δια "πάσαν νόσον"...
  • Απαντήσεις 1,5k
Δεκτό, αλλά το "δεν απαιτούνταν κατά την έκδοση της άδειας" πότε έχει εφαρμογή; Ποιες είναι οι μελέτες για τις οποίες αρκεί το εν λόγω pdf;
Καλημέρα σας. Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης για άδεια μικρής κλίμακας;
Ευχαριστώ πολύ.
Edited by Pavlos33
ερώτηση: Ανάμεσα στα δικαιολογητικά της μικρής κλίμακας λέει:
Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.
Εγώ θέλω να βγάλω ΕΕΔΜΚ για συνένωση οριζόντιων ιδιοκτησιών που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στο κτηματολόγιο. Το οποίο όμως είναι ενεργό και σήμερα που πήγα από εκεί μου είπαν ότι στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος φαίνεται άγνωστος στη μία οριζόντια ενώ η άλλη οριζόντια δεν φαίνεται πουθενά μόνη της αλλά μαζί με άλλες...κοινώς ΔΕΝ έχω Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος...τι κάνω?
@Roukat
Αφού δεν έχει γίνει δήλωση είναι λογικό να μην υπάρχουν στοιχεία.
Μπορείς να κάνεις ηλεκτρονική δήλωση (απλή και σύντομη διαδικασία) και έτσι να έχεις τη σχετική βεβαίωση.
Edited by Equalizer
Ευχαριστώ πολύ.
Περιγράφεις τις εργασίες σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 " (ΦΕΚ B 1843 - 13.05.2020)
Άρθρο 3
γ. Βεβαίωση - Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και Προϋπολογισμός Έργου
αα) Στην βεβαίωση - τεχνική έκθεση:
- δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή ή σε οικισμό, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη εξαίρεσης αυτού από άλλες διατάξεις, ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 2 της παρούσας με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία. Ειδικότερα, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου,
- περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά.
Οι εργασίες θα γίνουν με έγκριση εργασιών μικρής δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 και οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς.
Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς.
@Equalizer πρόκειται για κτηματολόγιο που έχει γίνει α και β ανάρτηση και πρέπει στην περίπτωσή μας να γίνει πρόδηλο σφάλμα ως το τέλος του 2022. Οπότε δεν γίνεται αυτό που λες....τώρα τι θα κάνω με τη μικρής κλίμακας?/|?
@Roukat
Δεν γνωρίζω τι μπορεί να γίνει.
Ίσως να αναρτήσεις κάποια βεβαίωση (από το κτηματολόγιο) ότι έχει γίνει πρόδηλο σφάλμα.
Μπορεί να γίνει η διαδικασία πρόδηλου σφάλματος χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση;
Συνάδελφε καλά ξεμπερδέματα.... Ανάλογα τον Κτηματολόγο, θες καλό τοπογραφικό και δικηγόρο που να ασχολείται με το άθλημα... Επί αγνώστου, το πρόδηλο πολλοί δεν το δέχονται ούτε με σφαίρες και ας είναι ξεκάθαρο όσο δεν πάει!!! Σε στέλνουν στα δικαστήρια με χρόνο εκδίκασης (τουλάχιστον για την Αττική) το 2025 στην παρούσα φάση...
