Καλημέρα Δημήτρη. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο για τα κοινόχρηστα. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ότι πχ πάω εγώ βρίσκω πχ 2 τμ παραπάνω η ας πούμε αλλαγές στα κουφώματα, πιο, light,κάνω αποτύπωση ανεβάζω την κάτοψη και κάνω μια περιγραφή, απο εκεί και πέρα ρωτάω τι θα γίνεται γιατί δεν αναφέρεται πουθενά πέρα ότι οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα γίνουν με ενημέρωση φακέλου στον 4495.Αλλο το προφανώς (τακτοποιηση έκδοση ΕΕΜΚ)αλλο να το γράφει κάπου .Γιατί θεωρητικά θα λήξει η τακτοποιηση κάποια στιγμή. Τέλος πάντων όπως είπαμε είναι νωρίς ακόμα και καλύτερα να μην κάνει κάποιος ταυτότητα μέχρι να διευκρινίσει καποιος
Edited by Elounda
  • Απαντήσεις 132
εχεις διαμερισμα με "ενα" εμβαδον στο συμβολαιο
ενα αλλο μετα απο τακτοποιηση....
άλλο στο ΠΕΑ...άλλο   στο Κτηματολογιο...
ενα αλλο στον Δημο
ενα αλλο στο Ε9
εδιτ
και εσυ   βρισκεις ενα διαφορετικο εμβαδον
 ποιο θα βαλεις?
[και ασε τους θεωρητικους,  που βαζουν τους βοηθους τους να φτιαχνουν μια ωραία καθαρη και ξαστερη κατοψη ενας τυχαιου χωρου και να λενε
Εδω κ. Υπουργε ειναι ολα...τοσο Χ  τοσο = τόοοοσο.
"με ενα κλίκ"
αυτοι δεν ξερουν απο εξαφανισμενες αδειες ή κατοψεις ή  σχεδιαγραμματα ή απο πλημμυρισμενα υπογεια με αρχεια αδειων κλπκλπ]
αυτοι ξερουν,  "με ενα κλικ..."
ακλαυτο θα παει
Γιατί λέει στις ανακοινώσεις "ανοίγει η πλατφόρμα μέχρι τις 31/1"; Κλείνει μετά; Γιατί;
Edited by gktpgeue
Μέχρι την 31/1/2021 η πλατφόρμα δουλεύει αλλά στο βρόντο (για εκπαιδευτικούς σκοπούς) ...
Αν όμως μέχρι τότε δημοσιευτεί η απόφαση του άρθρου 62 του ν.4495/17, τότε από την ημερομηνία που αυτή θα ορίζει τα πάντα θα εξαρτώνται από το πέρασμα στην πλατφόρμα. Άδειες, υπαγωγές και δικαιοπραξίες.
Συνάδερφοι καλή χρονιά!
Τι ωραίο είναι να κάθεσαι σε μια καρεκλίτσα και να βλέπεις-νιώθεις ότι παράγεις ανάπτυξη μέσα από
δύσχρηστα-ανεφάρμοστα και γραφειοκρατικά "ηλεκτρονικά συστήματα" τα οποία εσύ δεν πρόκειται
ποτέ να χρησιμοποιήσεις....Η φάση είναι "φάτε παντεσπάνι"....
Ας αρχίσει λοιπόν ένας νέος κύκλος, ΦΕΚ, εγκυκλίων, ερωτοαπαντήσεων, κοντρών, επίδειξης,
παντογνωσίας, μεταξύ μας.....Μιάς και έχουμε λύσει, ως γνωστών, τα θέματα των αυθαιρέτων
εδώ και μια 10 ετία ας αρχίσουμε την ερμηνεία της ταυτότητας....
Γνώμη μου είναι οτι πρέπει να υπάρξει εκ μέρους μας αποχή απο την ταυτότητα αν δεν:
α) Εφαρμοστεί λογική νομοθεσία για της ρυθμίσεις αυθαιρέτων του στυλ Επιφάνεια Χ Τ.Ζ με ταυτόχρονη ανάρτηση των Α/Φ της 28/07/2011 (που δεν υπάρχουν αλλά λέμε) για την επικράτεια και των αντικειμενικών αξιών. Συντελεστές επι συντελεστων κλπ κλπ είναι για για στοίχημα στο πρακτορείο οταν θες να παίξεις σύστημα. Οχι οταν προσπαθείς να δουλέψεις σε εναν κλάδο τσακισμένο.
β)Περίοδο προσαρμογής των παλαιών δηλώσεων στη νέα νομοθεσία.
Edited by laxanos
Μόνο σε μένα φαίνεται παντελώς άχρηστη η διαδικασία της ηλεκτρονικής ταυτότητας?
Επί της ουσίας, σε μια πλατφόρμα σουμάρονται πολεοδομικά δεδομένα, τακτοποιήσεις με προγενέστερους Νόμους, ΠΕΑ και νομικά στοιχεία οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Πιο πολύ για ένα συμμάζεμα μου κάνει, μια αρχειοθέτηση που δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνταν να υλοποιήσουν χρόνια τώρα, παρά κάτι εποικοδομητικό.
Τουλάχιστον να υπήρχε μια στοιχειώδης διασύνδεση πλατφορμων ώστε να αντλούνται δεδομένα αυτομάτως, θα βοηθούσε ιδιαίτερα. Στο ΕΚΟ το κάνανε, τραβάνε δεδομένα από taxis και buildingcert. Εδώ τίποτα, όλα μόνος σου.
Και στο τέλος εκδίδεται μια ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία όμως μπορεί να έχει και παραλλαγές. Version 1, version 2, version 3 ανάλογα με τις αλλαγές στην ιδιοκτησία και πάει λέγοντας.
Κι εγώ μαζί σου συνάδελφε inzaghi, στο τέλος θα μας δείρουν οι ιδιώτες εμάς τους μηχανικούς.
Απορώ πώς δεν το έχουν ήδη κάνει...
Από εκεί και πέρα όλα γίνονται σαν "ανθρωπιστική" βοήθεια στους μηχανικούς, ευκαιρία για το κράτος να αρπάξει κι άλλα από τους πολίτες και φυσικά για να μη παραδεχτούμε ότι το επάγγελμα μας είναι νεκρό.
++1. To είχα πεί καιρό πρίν ότι είναι άχρηστη. Ειχε ξεκινήσει για κτίρια μετα το 2011. Είχε λογική!! Και κατέληξε για τα πάντα? Ελεος για αυτο το κρατος
Edited by katrmp
Επί της ουσίας, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να πληρώσει τακτοποίηση δεδομένα (δεν έχω βρει ούτε ένα ακίνητο σωστό πολεοδομικά στα πάντα, κουφώματα, εξώστες, τα πάντα) και ύστερα να πληρώσει και την ταυτότητα κτηρίου, όπου την τακτοποίηση θα τη μεταφέρουμε σε άλλη πλατφόρμα μόνοι μας, μαζί με σκαναρίσματα από λοιπές μελέτες πολεοδομικές, οι οποίες θα έπρεπε ήδη να είναι ψηφιοποιημένες και διαθέσιμες για το κοινό κατόπιν αίτησης.
Και μετά από κάθε ΕΕΔΜΚ ή ΟΑ που θα βγάζει για εργασίες, να ξαναπερνά ταυτότητα κτηρίου για να παίρνει Update. Στο οποίο update θα πρέπει να ΞΑΝΑπεράσει όλα τα δεδομένα ο μηχανικός από την αρχή. Διασύνδεση δεν υπάρχει ούτε μεταξύ της αρχικής και της τροποποιητικής δήλωσης.
Κάποιος μας κάνει πλάκα, δεν εξηγείται αλλιώς
